Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вискомуфта жива?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не мешай машине работать. Нормальная температура. Я вообще с 110 ездил и непарился, пока термос не поменял с 93 на 87. И виску рабочую поставил. Теперь 96-98 , вообще не парюсь.:thumbup:
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    проверял так: ну когда холодная-крутится медленно. даже визуально видно. по мере прогрева раскручивается. глушу машину - она тяжело рукой проворачивается. холодная легко. меня смущает, что у меня сильно отличается темпер на входе и выходе из радиатора.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На горячую слышно вой карлсона? Ну так жижа остывает в радиатора то.
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    слышно, что крутится, но это получается, косвенно работу вискомуфты показывает. она может плохо крутится? на ходу бы по идее машина остывала тогда? по показометру у меня постоянно 100 гр
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А сколько хотелось бы по показометру? Можно, конечно, заменить датчик и видеть все время 105 град, например.
    Последняя поверка показометра когда было? :)
    Я обычно для контроля за состоянием системы охлаждения, смотрю разницу между температурой по трассе и в городе... Условно, разница должна быть порядка 15 град (90 град по трассе, не ниже, если ниже - термостат в топку. И 105 в городе с остановками на светофорах - не выше). Ну, если с поправкой на Астрахань, то температурка может и чуть больше будет если за бортом +35 и выше... Если есть сомнения в показометре, можно, в принципе, проверить температуру на выходном патрубке охлаждайки в сторону радиатора - на некоторых китайских мультиметрах прилагается термопара для замеры температуры, только прибор сначала проверить на кипящей воде (=100 град)
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    у меня неизменно 100. может и правда зря заморачиваюсь...хз
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    105 град - полное открытие термостата...
  9. BAIIIACOBECTb
    BAIIIACOBECTb Новичок
    21 апр 2015
    9
    Audi 90 PS 2.0
    Не заводитса на бензине 2.0 rt
    Доброго времени суток Уважаємые форумчане.
    Проблема заключаетса в плохом пуске двигателя на бензине. ГБО на авто 2-го поколения антихлопка нет, сам напорный диск слегка деформирован после хлопка в обратную сторону... На газу заводитса отлично. На бензине заводитса только при незначительном поднятии лопаты, поднимал её при снятом воздушном фильтре. Если двиг завёлса то работает отлично, обороты набирает без провалов и резво.
    Померяр давление в дозаторе. 6 бар в нижней 6.3 в верхней, ток ЕГРД на холодную 10 в, при температуре 80 падает на ноль,сопротивление между нижней ногой ПНД и массой 1 Ом, между нижней и средней в нижнем положении лопаты 1кОм, при поднятии лопаты сначало падает до 0.8 Ом на небольшлй промежуток поднятия ,как я понимаю режим ХХ, потом монотонно поднимаетса до 6 кОм без скачков.Холостые 750-800 об. примерно.
    Вопрос такой, двигатель не заводитса изза некоректной роботы ПНД, или ккопать в другом месте? ДТОЖ и клапан ХХ не проверял пока.
    Заранее благодарен за ответ.
  10. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Ну так надо ровнять напорный диск, может он не поднимается при запуске,
  11. BAIIIACOBECTb
    21 апр 2015
    9
    Audi 90 PS 2.0
    Поровнял,ситуация та же, больше смущает не плавный рост сопротивления на ПНД.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ПНД не влияет на запуск. СтОит проверить ДТОЖ, и пусковая срабатывает ли.
  13. BAIIIACOBECTb
    21 апр 2015
    9
    Audi 90 PS 2.0
    Дело было в пусковой форсунке,накрыласт термопара на её вклюяение, но теперь двигатель глохнет на холостых оборотах, пойду дальше искать что да как.
    Благодарю за совет.
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    так с наскоку то и не найдешь причины....
  15. valeragaripov
    valeragaripov Новичок
    28 авг 2015
    13
    Закинул дозатор в солярку-двое суток лежит-не раскрывается. Ребят,кто сталкивался-это допустимо?
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    чтоб он так сам раскис, нужно до упора затянуть болты регулировки "налива" по каналам, этого не рекомендую делать. я так понял ты по видео дядьки одного с ютуба делаешь. в общем попробуй дозатор кипятить прям в воде - действенно!
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДТОЖ как раз и проверь.
    Конечно. Люди вон в воде кипятят, и все раскрывается.
  18. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Спасибо. Кипятить долго обычно или по-разному?
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все зависит от степени прикипения диафрагмы. Может и пол часа, а может и час. Правда я еще не занимался такой готовкой :D
  20. BAIIIACOBECTb
    21 апр 2015
    9
    Audi 90 PS 2.0
    Итак борьба с холостыми нашлась в порваной черепахе, сосало неучтённый воздух, заклеил, начала нормально заводитса и работать на хх.
    Огомнейшое спасибо за советы.
