Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. valeragaripov
    valeragaripov Новичок
    28 авг 2015
    13
    Большое спасибо за совет- завтра буду варить.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Походу дырень была, как минимум, с палец. Подсосы сразу надо искать, а тут такая...
  3. BAIIIACOBECTb
    BAIIIACOBECTb Новичок
    21 апр 2015
    9
    Audi 90 PS 2.0
    Сразу и не нашёл, так как черепаха была добротно замотана изолентой, которая провалилась вовнутрь в одном месте, пошляпил одним словом этот момент. Ещё раз благодарю за советы.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Жесть конечно. Надо бы замену такой.
    Да не за что. Чем можем.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а у меня в холода машина летает, аж вжимает в седенье)) 1.5 минуты полета и все, дальше уже не едет так)
    вопрос такой, а не могло ли мне кольца сломать из-за ху*вого масла? обычно всегда лил шелл полусиньку 10W40, все было шикарно. но последние полгода каждый раз масло темнеет очень быстро. а тут меня зае... эта шляпа решил попробовать другое. перешел на ZIC 10w40 и вот уже больше 1к км масло не поменяло цвет.
  6. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    aar 2.3 Разобрал дозатор,промыл-теперь вообще не заводится.Лопату не трогал.Регулировочную гайку плунжера ставил и заподлицо и заглублял на 0,6 мм-не заводится. Бензин не поступает в цилиндры. При поднятии лопаты вручную топливо наполняется равномерно в колодцы выхода на форсунки.Закручиваю трубки, идущие на форсунки, 2-3 раза приподнимаю лопату-слышно-бензин пошел в цилиндры. Ставлю черепаху на место и завожу. Работает немного и сразу глохнет. Ребят-может я что-то не так сделал? Подскажите,если сталкивались.
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Дифдавление регулируй и положение плунжера.При поднятии лопаты колодцы наполняются топливом без задержки
  8. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Дифдавление регулируем эгрд?
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Может начать с регулировки ХХ винтом СО? А потом уже дифф менять...
  10. F10
    F10 Участник форума
    12 фев 2009
    159
    Audi 80 Competition
    Проблема была в цепи распредвалов, растянулась сильно(
  11. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Пробовал в обе стороны крутить-не заводится.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  13. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
  14. Николай61
    Николай61 Новичок
    9 янв 2012
    12
    AUDI100 2.3 С4 91г
    всем добра!!! все таки прочитал я всё, что здесь написали. хочу сказать огромнейшее спасибо всем!!!!! полетела моя ласточка!!!:rock::rock::rock: была проблема в насосе- 4атм с трудом выдавил. поставил пока временно б/у. такой же БОШ. в стену давит почти 7. тока гудит сильно))) еще попутно канал обдува форс почистил и сами форсы промыл:rock::rock::rock: теперь пылят на любом подъеме лопаты и наливают ровно. и перестал троить движок на хх))) как будет время, полазию с мультиметром в ней. интересно все таки что там покажет))). еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!
  15. Николай61
    Николай61 Новичок
    9 янв 2012
    12
    AUDI100 2.3 С4 91г
    кстати, на старом насосе 2 форсунки вообще не пропускали топливо, 2 лили струйками, а одна пыталась пылить))) бросил их в тазик с водой и жидкостью для мойки посуды и положил к ним ультразвуковую машинку для стирки белья))) однако, много там грязи из них вылезло!!! ну и на ночь положил их в кружку и залил кока колой (так сказать эксперимент проводил). утром достал, а они стали еще чище.продул воздухом и поставил на машину. вот в жизни не подумал бы, что этот напиток разъедает весь шмурдяк))))
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Новый способ промывки :D Так в этой шняге можно тогда все отмывать.:cool:
  17. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    я ей от ржавчины до блеска запаску отчистил )
  18. makcim_91
    makcim_91 Новичок
    13 окт 2015
    54
    Audi 80 B4 2.3
    Здравствуйте все, много читал, много полезного тут, но все же вопрос у меня так и не пропал(, Двигатель NG почти все великолепно работает=) но при полном прогреве до рабочей температуры, например стоя в пробке обороты сам начинает чуть завышать плавно до 1200 примерно и держит сколько захочет, при этом мотор немного потряхивает, легкая вибрация появляется, иногда сбросит сам иногда прогазуешь и нормально, потом опять... голову уже сломал:confused:
  19. makcim_91
    makcim_91 Новичок
    13 окт 2015
    54
    Audi 80 B4 2.3
    И да, то что я успел проверить, в самом начале мне сказали "мастера", двигатель задыхается - меняй воздушный, цена сервиса не очень обрадовала, 2 часа пыхтел но справился удачно, проверял на подсос воздуха, поменял половину хомутов. Проблема на пропала, потом говорят, наверное датчик ОЖ брешет... А возможно, поменял, датчик оказался с браком, пуск на холодную стал очень затруднен и проблема осталась, вкрутил родной обратно... в от так и катаюсь,
  20. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    возможно, не контакт\не правильно настроен\не исправен микрик на заслонке...датчик ХХ чтоли
