Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У меня на ПНД 0,666 вольт на холостых... Хоть на ПНД было, хоть на эмуляторе... По ХХ полет нормальный.
    А на РХХ, скорее, плохой контакт был...
  2. tihan
    tihan Bad e-mail
    19 окт 2015
    2
    всем привет.ребят подскажите пожалуйста ауди 100 2.3 аар.сначала плавали обороты на горячуюю и был повышенный расход.щас еще начало дергать провалы и работает вентилятор постоянно
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Датчик вентилятора в радиаторе под замену,по остальному диагностика из шапки темы
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверять ПНД.
    Делать замеры давлений. Искать возможные подсосы.
    Вся инфа на первой странице.
  5. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    чем вызвано падение диф.давления на 0.2 ?? *................... (при снятом разъеме ЭГРД- 0.45..при подкл. 0.25)постоянно...провода в порядке(отсечка работает.стремится к нулю..
  6. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #1486 kostya1972, 20 окт 2015
    Коррекцией по лямбда зонду
    Коррекция по лямбда зонду может быть не больше -10ма, что = 0.1бар, а у тебя 0.2, что же ток на ЭГРД -20ма что ли?
  7. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    не слышал о таком. откуда данные?
  8. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Подключи мультиметор и манометр, сделай чтобы ток был -10ма и сними разъём с ЭГРД, если не изменяет память то изменение давления будет ровно 0.1бар
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    эксперементировать не хочется))
    поверю на слово ))
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    не регулируется :confused:..дт думаю не причем..мож полярность?.нет.отсечкаб в другую сторонуб была..лямбду скинул.другой эгрд ставил..все без изменений..
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    я когда дифдавление померил.чуть не упал..0.8...выкрутил.на 0.4.завелась с пол тыка(без разьема..одел.она заглохда.даже не успел диф глянуть..померил.о.2...короче поставил на 0.65(с разъемом..тяга меньше но и расход 13+-..был 15.....мож эбу?иль еще че
  12. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Ток на ЭГРД сколько ма показывает?
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    завтра скажу..но всетаки -0.2 и не регулируется..в чем гвоздь?
  14. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Если тоже самое происходит с отключённым сигнальным проводом от лямбда зонда, то ЭБУ труп.
    По меряй сколько мили ампер приходит с подключённым лямбда зондом и с отключённым.
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    яж говорю без изменений
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    было так что на пнд небыло опорного напряжения с эбу...проверка эбу..нет питания 35 ноге 12вольт. с монтажного блока предохранители спаренные (енгин) под красным колпачком(но ни на =многих тачках стоят...кинули питание с блока зажигания. заработало...но не в этой машинке...
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    он у тебя не забит там случаем?
    у меня была похожая ситуевина...
    не мерил на сколько болт регулировочный в ЭГРД закручен по глубине. должно быть около 6.6 мм. вангую, что у тебя это число будет около 5мм
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Стремится к 0? Дифф? Или ток на ЭГРД?
    По току лучше бы проверить -0,57 ма... Да и токи в остальных режимах посмотреть..
    А ЭГРД, по видимому крутили много "умелые ручки", по начальным настройкам все есть на первой странице этой темы...
  19. stalkerproffi
    stalkerproffi Новичок
    20 апр 2013
    68
    100/45 2.0Е AAD
    Всем привет подскажите эгрд болтик которым регулироват давления стоит на 6,7мм смесь от регулировал сделал значения ближе к нулю
    так вот знаю что если дать примерно 3000оборотов смесь не должна меняться но у меня она сначала прыгает до +3-4 потом падает держится около нуля это нормально?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо не давать, а поднимать постепенно. Как давал?
