Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    всем привет. только разобрался с перескоком грм, началась новая беда. затроила заглохла. поменял насос, завелась. через 3 дня накрылись форсунки, поменял. неделю ездил всё было хорошо. потом началось. приехал на работу, заглушил, вечером завел- сразу заглохла. итак раз десять. потом прочхалась. поехал домой тяги нет тупая. заехал на заправку заглушил завести не смог, крутит не схватывает. посадил акб почти в ноль.толкнули,два метра хватило чтоб завелась. итог: утром заводится пол оборота но глохнет сразу,после нескольких попыток работает. чуть нагреется стоит заглушить не заведешь. щас ездию с флаконом быстрого старта- один пшик в коллектор и заводится с пол оборота на горячую. КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО МЕНЯТЬ???? ПОМОГИТЕ.
  2. stalkerproffi
    stalkerproffi Новичок
    20 апр 2013
    68
    100/45 2.0Е AAD
    давал резко попробовал щас постепенно да действительно около нуля держит
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо внимательнее быть, при изучении матчасти :hi:
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А как раньше определял кончину бн и форс? Что мешает сделать замеры давлений, проверку ДТОЖ и т.д. т.п.?
  5. stalkerproffi
    20 апр 2013
    68
    100/45 2.0Е AAD
    #1505 stalkerproffi, 24 окт 2015
    новичок еще только учусь ну если этот болтик сделать 6,6 то при настройки смеси при 3000 оборотах получается смесь уходит в +4 и держится значит беднит а почему так? видь 6,6 это по стандарту а как сделал 6,7 стала все норм и едет получше особенно на оборотах
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1506 Саныч_Питер, 24 окт 2015
    Нормально, если быть точным +2ма... Это ЭБУ добавляет на прогретом двигателе при увеличении нагрузки... Если отключить лямбда-зонд, это можно увидеть на миллиамперметре
  7. belkin 71
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    ПОСТЕПЕННО НАЧАЛА ПРОПАДАТЬ ТЯГА,замерил давление в стену 5.5 бар заменил насос. потом начала троить, поменял свечи не помагло. вытащил форсы поднял лопату и охренел. 4 форсунки льют струями, а одна идеально распыляет. поменял 4. пару недель всё было хорошо.
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    давление мерил в нижней 5.9 в верхней 6.25 остаточное 3.2 спустя полчаса после остановки двс
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это на новых, износ ни кто не отменял. Если крутишь ЭГРД, то и дифф отслеживать не забывать.
    Опять же. По этим показаниям не отстроить.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Почему надо вытягивать? Когда мерил в последний раз? Какой насос стоит?
  11. stalkerproffi
    20 апр 2013
    68
    100/45 2.0Е AAD
    нечем пока мерить давления=(
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проблема купить 100-рублевый манометр? Шланг? Ну и токарь конечно.
  13. stalkerproffi
    20 апр 2013
    68
    100/45 2.0Е AAD
    да надо купить и сделать
  14. stalkerproffi
    20 апр 2013
    68
    100/45 2.0Е AAD
    спс за чертеж
  15. belkin 71
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    вчера вечерорм мерил. насос китай ему две недели.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И в стенку вчера мерил?
  17. belkin 71
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    нет. завтра замерию еще раз. думаешь так быстро накрылся
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Китай долго не живет. Но может и нормальный попался,хз. Проверить надо.
  19. belkin 71
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    кстати чуть не забыл, при холодном пуске когда мотор после очередного запуска все таки начинает работать на холостых и не глохнет. в это время не реагирует на газ, при нажатии на педаль глохнет. слабыми нажатиями на газ он по тихоньку разгазовывается, но при ютом троит. спустя 2-3 минуты такой попытки разгазовать начинает работать нормально
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сделай замер в стенку. Если норм, не меньше 7-ми хотя бы, то делай замеры в камерах. При прогазовке давление проседать не должно.
