Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    аккуратно в тисках выдавил его обратно.
    хз понятно или нет
    вот такая картинка
    1 и 5 - типо тиски
    2 - большая гайка, такая чтоб туда влазила часть буксы, которую нам надо выпресовать
    3 - сама букса
    4 - плунжер
    не знаю понятно или нет, но вот таким образом, сжимал тиски и выдавливал до тех пох, пока плунжер не стал полностью закрывать щели на буксе. до этого плунжер упирался раньше времени и щели оставались открытыми
    простите за сумбур
  2. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    а из-за подсоса воздуха через стаканы форсунок, может быть, что на холодную заводиться и глохнет. пока не нагреется не работает?
  3. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #1543 bobbi_hill, 30 окт 2015
    в этой системе из-за подсоса воздуха может быть все что угодно!
    я не вижу даже смысла в каком-то продолжении ремонта пока есть вероятность, что сосется воздух.
    кстати, про подсос. долго не мог понять где он у меня, мучался пока не сменил прокладку под клапанной крышкой
    и все таки верный способ проверки это "надувание" коллектора. кладешь под черепаху пакет поплотнее, затягиваешь и дуешь в штуцер на коллекторе вакуумного насосса или доп штуцер, куда подключают эмулятор пнд
  4. belkin 71
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    я на работе подключил дымогенератор, из под коллектора повалил дым. снял коллектор верхний, а там прокладка порвана. вчера дома поменял. изменений практически нет. взял карбон и начал брызгать на заведеном моторе. пролил везде. при попадании на форсы с 3 по 5 цилиндр работа двигателя начала менятся. похоже когда менял форсы порвал кольца на стаканах. щас заказал в екзисте. в понедельник заберу поставлю. посмотрим.
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не совсем понял... при движении плунжера вверх под действием "лопаты" (увеличение расхода воздуха через расходомер), щели открываются... Чем до этого упирался плунжер и во что?
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #1546 bobbi_hill, 30 окт 2015
    извиняюсь за корявость.
    вот на картинке под номером 1, часть была сильно утоплена в буксу (как и почему я без понятия), из-за чего номер 2, часть не могла полностью закрыть щели в буксе, т.к. упералась в №1
    зы. на пальцах было бы проще объснить
    зы2. из-за этого не было возможности нормально отрегулировать начальное положение лопаты
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1547 Саныч_Питер, 30 окт 2015
    Ну, не сильно важно... Все равно дефект... :)
    Я просто хотел уточнить - не давала открыть полностью щели или закрыть полностью?
    При поднятии лопаты в какую сторону движется деталь 2 (плунжер)?:confused:
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #1548 bobbi_hill, 2 ноя 2015
    он вставляется глубже в буксу, т.е. выше щелей
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Угу... То есть чем выше лопата, тем больше расход бензина... но при этом дефекте подача бензина ограничена "сверху", то есть невозможно было полностью открыть щели...
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    тут даже не так, плунжер упирался раньше времени - не мог закрыть полностью щели в буксе. его выдавило слишком низко.
    ЗЫ. я иногда просто вообще в ахуе от предыдущего хозяина, как он вообще ездил!!??
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А-а... Ну я понял... Когда лопата идет вверх с увеличением расхода воздуха, плунжер пытается закрыть щели? Но у него это не получается? :thumbup:
    А зачем он закрывает щели, когда жмешь на педаль газа??? :cool:
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1552 Саныч_Питер, 2 ноя 2015
    Вот тут схиматично плунжер в буксе - что и куда закрывает
    ДОЗАТОР
    поз. 6 - это собственно, приоткрытая щель в буксе...
  13. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    неееее, щели изначально закрыты (начальное положение лопаты), заводим машину - обороты минимальные, расход воздуха тоже минимален. лопата приподнята не сильно и чуть приподнимает плунжер, щели на буксе приоткрываются снизу, даем газу лопата поднимается еще выше и открывает щели еще сильнее (открытие идет снизу вверх), бросаем газ, лопата опускается и щели снова закрываются. двигатель переходит в режим ХХ.
    возвращаясь к моему случаю, у меня была утоплена верхняя часть буксы, как и почему не известно, из-за чего сам плунжер был очень низко и щели на буксе были открыты наоборот сверху вних и возможности их закрыть не было, т.е такое состояние, что даже на ХХ подавалось много бензина, а воздуха не было
    даже не знаю, понял ли кто-нибудь что-то )
    и эта утопленная часть на буксе просто блокировала ход лопаты практически полностью
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    вот на этой картинке хорошо видно. под номеров 6 - щель, которая открывается поднятием плунжера выше
    длина этой щели равна длине утолщения на плунжере...
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    там на картинке даже пунктиром (точками) показано куда плунжер смещается (вверх)
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1556 Саныч_Питер, 2 ноя 2015
    Правильно - при ПОДНЯТИИ плунжера... пока не упрется в "верхушку" буксы, которую кто-то заколотил внутрь... То есть щель будет открываться, но... не до конца!
    Утолщение плунжера в верхней части перекрывает оставшиеся части щелей в буксе... Бензин поступает через зазор между плунжером и буксой, там где присутствует "утонение" плунжера. Проход бензина показан стрелками.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1557 Саныч_Питер, 2 ноя 2015
    Точки над плунжером - это разрез пружины. которую ставили на некоторых модификациях дозатора! на своем пружину не нашел... А может плохо искал - она могла держаться в том колпаке буксы, который у тебя кто-то вколотил внутрь...
    Возможно, так пытались бороться с одним дефектом - учитывая, что зазор между плунжером и буксой очень мал, плунжер иногда "зависал" в каком-то положении и не хотел опускаться вниз при отпускании педали газа...
    Иногда такое происходит... Предварительное "лечение" в таком случае - легкие постукивания по верхней части дозатора молоточком (не кувалдой!).
  18. Hamin
    Hamin Участник форума
    6 май 2015
    177
    Audi100 2.3NF 88г.
    Если я правильно понял, то у тебя плунжер сдвинулся вниз настолько, что верхняя часть его стала ниже щелей и при попытке лопаты поднять его он, вместо открытия щелей их закрывал своей верхней частью!? То есть получалось, что поз. 6 на рисунке смещена вниз на высоту верхнего утолщения плунжера!? Это почти как карбюратор вверх ногами прикрутить!
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Опустить ниже щелей буксы верхнее утолщение плунжера не даст нижняя (малая) гайка на буксе. с помощью которой и выставляют начальное положение плунжера в буксе...
  20. Hamin
    6 май 2015
    177
    Audi100 2.3NF 88г.
    Значит у него с этой гайкой что-то сделали! Выкрутили, к примеру! Я сужу только по его описаниям. Других вариантов в голову не приходит! Народ у нас - рукастый! Могут чего угодно приладить куда угодно, поэтому возможно все!:D
