Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как? ДД, вот он.
  2. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    Вчера бронепровод который на трамблер идет, увидел что он обгорел, ночью поехал на второй машине в гараж и воткнул туда старый провод от гольфа.сегодня утром завел с первого раза таким макаром: включил зажигание, секунд через десять несколько нажатий на кнопку форсунки, потом поворот ключа, отпускаю ключ, и одновременно короткое нажатие кнопки форсунки. И тачка завелась... не знаю как будет дальше заводиться, но хочется узнать с чем связаны данные манипуляции. Кстати, какой тип впрыска стоит на моторе kz 2,2?
  3. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    вот сюрприз блин получился ((( дочку в садик отвел, и дурак заглушил машину... в итоге докрутил что батарея села, потом кент подошел толкнули ее, завелась с задней передачи, и у меня закралась такая мыслишка - а что если в замке зажигания когда поворачиваю ключ в положение стартера то напряжение не идет на катушку??? этим может и объясняться подхват двигателя в тот момент когда ключ возвращается из положения стартера. есть у кого нибудь мысли? я то конечно проверю эту теорию, но пока сижу на работе хочется заранее подготовиться куда копать, т.к. на жигулях двигаться после сотки совсем не айс...
  4. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    поставлен новый.
    я в принципе почему интересуюсь:
    машина ездит отлично, но с не большим нюансом - если вывернуть зажигание сильно рано, то двигатель вываливается в "аварию" и пилит 1100-1200 очень быстро, точнее мозг. и вот если ездить с такой пилой, то тяга вообще как у паровоза с самых низов, трамблер возвращаешь обратно, такая тяга появляется только после 2500-3000 тыс, вот мне и интересно когда двиг в аварии какой УОЗ?
    зы. страбоскоп приехал. в выходные буду тестировать и настраивать
    может есть какие теории? предположения?
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В основном, УОЗ зависит от нагрузки (ПНД) и оборотов двигателя... Коррекция УОЗ происходит по сигналам ДД и, возможно, высотного датчика (этот не помню точно, надо мануал смотреть)
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Наверное. кнопочку понажимал и залил двигатель бензином... Запуск холодно и теплого - он разный :)
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Версии о чем? Что будет, когда ты загоняешь двигатель в область детонации, устанавливая зажигание слишком ранним? так сам и расскажешь потом... после ремонта ЦПГ...:cool:
    А пила - это не просто авария... В аварии 1100 об. Подсос у тебя где-то...
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    не не. где-то много раз была инфа о том, что при слишком раннем зажигании мозг начинает пилить обороты 1100-1200, как будто газует очень быстро.
    ладно. не буду мучать вопросами. выставлю зажигаени по страбоскопу, отрегулирую еще раз ПНД с точно выставленным зажиганием. а там посмотрим...
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В принципе, не исключено... Слишком раннее поднимает обороты до срабатывания отсечки ПХХ...
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    двигатель не сразу идет в пилу. можно ездить весь день норма, иногда пилит, заглуши\завел - норма. трамблер возвращаешь на "попозже" такой беды нет вообще
  11. Hamin
    Hamin Участник форума
    6 май 2015
    177
    Audi100 2.3NF 88г.
    Точно такой косяк наблюдался неоднократно на разных машинах (наших) из-за плохого контакта в замке зажигания! Чистка помогала ненадолго (от месяца до полугода)... Замена вопрос убирала полностью!
  12. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    итак, вопрос решился очень просто после того как с толкача тачка сразу же завелась, я подумал про контакты на катушку... короче вечером взял плюс с акка и кинул на катушку, завелась норм. ну с этим разобрался покупкой и установкой новой контактной группы. теперь меня беспокоит другое - заводится с утра плохо даже теперь, схватывает сразу, чихает и глохнет. чем больше раз пробовал заводить тем больше по времени работает до того как заглохнет. раз на пятый шестой заводится, немного газку поддам чтобы перестал троить, погреется и нормально работает. куда рыть в первую очередь?? и еще, как определить какой стоит впрыск, ке 111, или просто к-джетроник?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так ведь ПФ у тебя на кнопке, вот и результат.
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    да уж, лень читать первую страничку) хоть и впрыск другой, всеравно почти все принципы одинаковы.
    пока не вернёшь ПФ на датчик - так и будет. тоесть тебе надо избавится от кнопки и прикрутить её обратно на датчик температуры.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как-как, через ГУГЛ. Нарыл, что КЕ-j. Так что добро пожаловать.:D
  16. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    там же вроде на какое то тепловременное реле она идет? Как поставить обратно, напрямую на контакт Дтож?
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #1597 bobbi_hill, 8 ноя 2015
    Мужики, выручайте!
    В общем дело такое: ездил, бед не знал. прикупил страбоскоп в интернете, решил установить точное зажигание, прогрел машину, подключил страбоскоп. чуть перед этим вернул трамблер на по-позже. в диагностический разъем тыкал перемычку, в диагностический режим так и не зашел. решил хоть просто на ХХ посмотреть что с УОЗ. стробаскоп пару раз моргнул и сгорел, пустив облако дыма. ну думаю, ваще збс! заглушил машину. страбоскоп отключил. завел снова и началась пила оборотов 1000-1100. что только не делал, крутил трамблер\и РХХ прочистил\скидывал клему аккума\пережимал шланг до РХХ, машина глохла\перепроверил все контакты!\микрик на дроссельной заслонке проверен\при снятии разъема с ЭГРД обороты встают на 1200 примерно
    хз куда лезть уже! что могло случиться!?
    ЗЫ. раньше такая пила была только из-за очень раннего зажигания, решалась проблема установкой более позднего зажигания или перезапуском двигателя
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не большое уточнение. Смотри по дозатору. Алюминий - это КЕ. Чугунный - это К.
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    проверяй ПНД, с этой пилой) вот только я не понял, как ты спалил страбоскоп?, расказывай куда чего тыкал)). с фото желательно, и что за страб напиши
  20. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    ПНД проверю. у меня эмулятор.
    тут еще мысль, что микрик на заслонке сдох, тестером звонил - вроде пашет. нужно сопротивление проверить
    такой страбоскоп. сделано в России
    подключить не правильно - не реально!
    2 крокодильчика, один на плюс аккума (он даже подписан), другой на минус аккума. зеленого крокодила на провод первой свечи
