Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    картинки не нашел точной, но вот типо таких. у меня от школьных парт старых таких полно валяется
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Манометр не подойдёт,в шапке этой темы есть про них,как,где мерить тоже есть,незнаю какой дазатор у тебя,а у брата резьба на 10мм. и 8мм.под форсу подходит наш тормозной шланг,а для замера в нижних камерах использовали трубку от дозатора(взять на разборе)или же точить переходник
  3. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    ну если эпоксидка специальная для металла, даже для восстановления резьбы подходит, уж это давление думаю выдержит... nfrfz
  4. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    а, понял, и ты насквозь ее сверлил?
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    мне хватило около 2-2.5 см
  6. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    ну и так по ходу точить переходники придется. а чем манометр не угодил? там же норм давление с насоса 6,5 бар? наоборот как раз по шкале подходит же
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    Ты в шапку заходил?наверно нет,а то бы не спрашивал
  8. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    заходил :D видимо что то путаю... до этого видел пост, там все данные для замера были
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    манометр бар до 10 ищи. 8 минимум
  10. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    так я выше фото кинул, там до 10 бар!
  11. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    фото не можешь скинуть твоего манометра с переходничком
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    #1652 zhenek7108, 11 ноя 2015
    Там всё и осталось манометр нужен с делением 0.1 а не 0.5,в шапке даже в картинках
    Он у него 16кг, а толку?
    Вот точки подключения и манометр до 6кг
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42454
  13. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    у меня картинка не отобразилась. да, 0.1 это минимум шаг должен быть в делениях
  14. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    #1654 Sprint77745, 11 ноя 2015
    о, фото отличное, ну этим замерю сейчас, просто посмотреть насколько сильно оно ниже. понятно что даже если форсунки не продавливает давление то мне сотые-десятые то нафиг не нужны. а если давление около нормального, тогда куплю или в гараже поищу с делением помельче
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #1655 CRazs, 11 ноя 2015
    плюсану на счет манометра, нужны деления 0.1 а не 0.5 так как разница давлений должна составлять 0.3 - 0.45 атм. ни ббольше, ни меньше.
    у меня было 0.3, я сделал 0.4, и самолет стал резвее. тут ты хрен увидишь, + погрешность. также плюс минус километр.
    по поводу подключения, я выкрутил манометр из похожей фиговины, только для накачки колес. на 10атм. прям на резьбу накрутил шланг, потом купил тормозной шланг от жыгулей, разрезал, и соединил металической втулкой. дальше также как остальные шланги на дозаторе подключаю и всё. а, еще болтик я купил как на ПФ, оригинальный в екзисте)
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Лучше новый возьми.
    Одно дело фиксация, герметизация другое. Не выдержит.
    У вас там совсем так плохо? Ни страбов, ни токарей?
    Sprint77745 определился, какой у тебя впрыск?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На хх не влияет. Копай далее.
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    про него понятно, вот сопротивление микрика у меня 15 Ом, должно быть 0 (или близко к этому), датчик максимальной нагрузки проверил на всякий случай, а он вообще дохлый
  19. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    а что определяться, КЕ-джетроник на моем двиге. а лямбда зод может такие симптомы проявлять как у меня?
  20. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    нет! можно без нее вообще гонять, просто не будет регулировки смеси по СО
