Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Эти шланги и без давления сохнут и трескаются,я беру в ино магазине на метраж
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да где у вас эти шланги стоят? Он только для замера давления и не более.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Ни где ваз у меня был когда то и у меня бочка карбовая,от бака до трубопровода см по 15,правда давно уже заменил на хорошие
  4. Sprint77745
    Sprint77745 Новичок
    3 ноя 2015
    44
    Audi 100 1986 KZ
    А трубка эта от бака цельная?
  5. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    +1
    использую его только чтоб давление померить, длина 30-40 см и все. ставить его как основную магистраль? неееееееееееее
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #1706 zhenek7108, 13 ноя 2015
    :DНакурили,скурила 4 сигареты и прожгла баклажку,хотел ещё в глушак но слишком большая система,в общем немного под гофру на дросселе,подтянули хомут и ещё и пошло только под форсы,очень сильно под вторую
    Надо резинки брать и кто знает на каком давлении форсы должны откр. и закр.?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На джедае 3,5 в идеале.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Это три и пять или три с половиной?
  9. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    У мну при снятии фишки с рхх холостые пилят.А что не так?
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    три с половиной
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Это открывается от 3.5?всего?
  12. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Ничего я там не увидел,от ауди там только производительность,а всё остальное от меринов
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пилений быть не должно, обратное говорит о подсосах.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У меренов те же характеристики, вроде. Ху из немны:D
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Подсосов нет.100%
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Но не должно быть пилений. Подсосы могут быть где угодно, вплоть ВКГ, ВУТ и прилегающие. Там проверял?
    Да, и еще. Не описано критерий по поводу плавающих хх. Т.е. в пределах 50 или 100об/м, частичности и т.д. и т.п. Так что хз где порядок. :shock:
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #1718 bobbi_hill, 14 ноя 2015
    в общем сменил микрик на ДЗ, ничего не поменялось. холодную машину заводишь, работает ровно, по мере прогрева начинает пилить очень быстро 1000-1100 об. не знаю куда копать. разъем с РХХ снимаешь - изменений нет. на разъем приходит около 13 В. ток на ЭГРД прыгают от 0 и к отсечке -60мА. скидываешь разъем с ЭГРД обороты встают на около 700-800. пережимал шланг до РХХ машина глохнет. вот не нравится напруга на эмуляторе ПНД - 1.12-1.13 В. заводил без ПНД - разницы нет. на газ откликается отлично, но вот нет ХХ, вместо него просто пила
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Думаю тоже должно быть на одной верхней клемме борт.напруга,а на нижней 6-8в,у нас рхх одинаковые,так что померь между массой и нижней клеммой
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это при вкл зажигании?
