1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    То, что разобрался с поломкой это хорошо.
    А по поводу насоса)
    Ну конечно не подошел)) советовали ручной, а не ножной, даже ссылку давал на яндекс картинки))
    http://yandex.ru/images/search?img_... колес&noreask=1&pos=2&lr=39&rpt=simage&pin=1
    Вот, выкрученный шланг со штуцером, даже зажим не стал менять, а на другой край прикрепил манометр.
    http://www.youtube.com/watch?v=ey0f03Q66Bk
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    #162 bobbi_hill, 26 янв 2015
    как не реагировала на газ. у меня на ХХ работает норм, но при нажатии просто провал и глохнет. двигатель не раскручивается.
    еще вопросик. снимал коллектор впускной, отсоединял тросик газа. как он там на место ставится? есть фотка крупно? не пойму куда все скобочки поставить, да и холодно еще. пальцы не работают гадать на морозе. интересует черная скоба, которая не дает тросику ходить зад\вперед
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Двигатель колбасит, оброты 400 и все, как бы газ не нажимал.
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    я думаю есть и ножные насосы с такой резьбой. ) Это же не стандарт.
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    ответьте плиз
  6. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Аккуратно с пластмассовой частью, куда край троса ставится, у меня она оказалась хрупкой.
    Качество видео не гуд, но думаю разберешься где какие скобочки стоят.
    http://www.youtube.com/watch?v=HnzWZUj7RUY&feature=youtu.be
  7. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Проблема с дозатором
    Привет парни! подскажите пожалуйста что делать. проблема с дозатором.
    двигатель(AAR 2.3) затроил.
    было сделано:
    1.замер компрессии, выявивший 8атм во втором цилиндре.
    разборка двигателя, обнаружение поломанной перегородки на поршне 2 цилиндра.
    2.ремонт двигателя (замена поршней, колец, мск, притирка клапанов и замена всех сопутствующих прокладок, замена всех уплотнительных колец форсунок, продувка воздушного канала форсунок)
    3.сборка двигателя с соблюдением всех моментов затяжки, меток грм и выставлено зажигание.
    тут самое интересное:confused:
    запуск двигателя, прогрев-снова троит! компрессию померяли, везде 12.(было 12-8-11.5-11.5-12)
    в общем эмпирическим путем было выяснено, что из отверстия дозатора которое питает форсунку второго котла бензин еле-еле течет(при приоткручивании трубки с любого другого отверстия под хорошим давлением прыскает бензин, и соответствующий цилиндр перестает работать. а откручивание трубки 2-й форсунки никак не влияет на работу мотора.
    Вопрос , что делать с дозатором(промывать, колоть, регулировать, или заменить) "пните" пожалуйста в правильном направлении:shock:
  8. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Думаю начать с простой промывки без разбора, а потом рыть дальше.
  9. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    #169 A100_1987, 30 янв 2015
    без разбора это через отверстие эгрд? как написано в факе "промывка дозатора без разборки"? если так то пробовал, из 5и отверстих фонтан, из "больного" пар и редкие капли.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Примерно по такой схеме!
  11. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    спасибо, соответственно нужен другой насос, или извлекать старый? другой насос взять негде...
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Лучше другой, можно от таза б/у, но не менее 4 атм! Схему можно упростить, вход через фольтр родной(вместо магистрали и фильтр потом заменить), выход на обратку(в бачек или туда же где забор промывки)! На входе и выходе поставить фильтра обычные карбовые!
    Обязательно:
    1.сначала прогнать по кругу через дозатор(10-15 мин)
    2.приподнять лопату до начала открытия форсунок(кратковременно)!
    3.Затем дать этому всему отстояться-замочиться(20-30 мин)!
    4.п.1 и 3(раза 2-3 еще)
    5.Вынимаем 17-е реле, включаем промывочную и заводим двигатель!
    Промывку использовать для инжектора и не экономить! Точно, какую использовать не скажу, запамятовал!
    Надеюсь понял, что я тут набредил?:shock::D
  13. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    да вроде понял)):nod:осталось найти насос
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дело за малым! Если есть где!
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #175 CRazs, 30 янв 2015
    Поздравьте меня, у меня помер насос, причем как-то странно.
    машин на ХХ работает, жмем газ -6к и всё, 100% заглох, заводится ( на горячую!!!) без проблем, 2-3 оборота стартером, повторяю процедуру - заглох. помогает выкл\вкл зажигание, мотор не глохнет. (Дтож в поряде, заводился не с пусковой)
    на ходу - 4к и тухнем, потихоньку крутится
    вопрос один, почему только после того ка умер насос - на горячую стала заводится?
    до этого хоть бы хрен, на горячую - ни одной вспышки
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не могу! :hi:Так же как и
  17. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Давление стало меньше, форсунки перестали течь на горячую.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Логично! Записано!
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так даже вспышек нету, вот в чём беда, будто искры нету
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Насос недокачающий, заведет, но не повезет нормально!
