Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    на релюху насоса перемычку.проверь свободный ход лопаты.наверно зажата.обедняем против часовой
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    А бенз хоть нормально течёт с бака
    А когда это винт со стал регулировать лямбду?с каких времён,а то может я отстал
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Винт СО регулирует смесь, а ЛЗ ей травится и дает свои нравоучения ЭБУ, который дает подзатыльник ЭГРД. :lol: ИТД
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Ага ты увидешь это если только сигнальный провод отключить от мозга,,а так будет быстро скакать от 0.2до0.9если живая
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Неа. Попробуй смесь обеднить или обогатить, увидешь реакцию лямды.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Видел от 0.2-0.9,умирающая медленно плавает,умершая зависает вообще
    Как ты думаешь почему регулируют по эгрд делая проводки,когда можно тупо подключить на лямбду?ток изменения состава смеси на лямбде будет виден только если отключить от мозга,в противном случаи от и до приходит на мозг,от него на эгрд
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Регулируют смесь, при исправном ЛЗ.
    Во первых не ток а напруга. Во вторых при отключении ЛЗ от мозга, то перестанет работать.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    К словам не цыпляйся мы поняли друг друга,сходи на своей покрути,а потом раскажешь,меняется что то на лямбде или нет
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ок. Че спорить, каждый останется при своём.:beer:
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1850 ...сергей..., 29 ноя 2015
    неправильное СО .плавающие обороты..как минимум
  11. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    Завтра, или после завтра проверю, не обратил внимания блин..
    всетаки думаю померю ток с подключеной лямбдой и с отключеной.
    Свечи да, черные были, отключил ЛЗ -через 200 км выкрутил- белый налет, по расходу в смешаном цикле в 15л/100км уложился---что порадовало однако. Сейчас на эксперимент новые ввернуты,зазор 0,8.Поезжу чутка,выверну, фотки выкину.
  12. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    дак вот из инфы со ссылкой на первой странице темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=56244 ответ от миши 190 и угрубаб писал тоже гдето, позже найду покажу где.
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1853 ...сергей..., 30 ноя 2015
    лямБда на пуск не влияет...ТЕМ БОЛЕЕ НА ХОЛОДНЫЙ..так как работает при нагреве..и при пуске.особенно затрудненном. она не при делах
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1854 ...сергей..., 30 ноя 2015
    и вообще..лямбда.это экология.и не сколько не влияет на пуск..горячий иль холодный...
  15. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Товарищи! Дозатор с номером 438 101 005 (от JN 1.8) подойдет на 2.0 AAD?
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ты его видел?..там трубки форсунок через болты
  17. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Так у них у обоих трубки через болты...
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    .значит должно встать..я ставил
  19. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    Все ребята приехал на галстуке в гараж, умер насосик наверно окончательно, буду новый заказывать, наверное крауф kr 0202p как советуют в обсуждаемой ниже теме. Не покупайте насос SPART (каталожный позже уточню)-отходил 6000 км, на нем новом производительность не замерил блин... когда ставил.
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Посмотри как бенз течёт с бака,а то он и умереть мог из-за забитой сетки,у брата пробили недавно,струйка небольше 4мм была
