Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    Не там все чисто, лазил 6000 назад и совсем недавно когда пибур полудохлый ставил, грязь убирал всю.
    Никто крауф не ставил kr3232p? исполнение мне такое надо.Kр 0202р-который советуют не под мой стакан.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так понимаю тебе нужен тонкий? В этом они только и отличаются. Парень ставит их, не жалуется.
  3. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    да нужен тонкий пойду заказывать 3400 стоит.
  4. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    #1864 bobbi_hill, 30 ноя 2015
    чет дешево...
    зы. ЕМЕХ предлагает за 2700
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Показания замеров тока ЭГРД на прогретом полностью двигателе выложи...
    А лучше, вывести мультик в салон и на ходу поглядывать показания токов ЭГРД - гораздо информатинее - если, конечно, лямбда-зонд живой и подключен
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Есть такие... Кетай...
    У меня прожил неделю...И давления "в стенку" больше 7,5 бар я на нем не увидел...
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    ну вот и я о том же, не может хорошая вещь так дешево стоить!
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все возможно. Но человек описывал иначе, давление легко в 10-ку давал. И речь шла про Kр 0202р. Недавно его менял, пока нормально. На старом проехал 50 000 и отдал другу.
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    а кто-нибудь вскрывал их? что там внутри? что ломается? из-за чего такая просадка в давлении получается?
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Допустим с сетки грязь не убрать,Т.Е у тебя напор с бака во весь сосок,сколько там 14мм?
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #1871 Саныч_Питер, 1 дек 2015
    У Kр 0202р номинальное давление 6,5 Откуда он 10-ку наберет?
    Впрочем... Виноват... У Бош и пирбург тоже номинал 6,5 вроде... :)
  12. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    кр3232 приедет в четверг после обеда, вечером ставить буду.Отпишусь сколько давит..
    Все китайские производители в характеристиках своих нассов что то так заявляют.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И напругу на самом насосе проверить обязательно...
  14. nestudent
    nestudent Новичок
    9 июн 2011
    87
    100C4AVANT,2.3E,93
    да уверен что там нормально все, но посмотрю. Фишка разъема меняная недавно.не раздолбаная,контакты все плотно одеваются.
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Фишки не при чём,я себе на задний ход отдельно + тянул и релюху,на ближний тоже
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не исключено, что будешь удивлен...
    не забудь, что на аккуме напряжение 13,8 вольт при заведенном двигателе.
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Померили мы давление,нормально,токи на эгрд тоже,поставили уже и эмулятор воткнули,один фиг хх плавает,подсосы что дым показал убрали,с отключенной фишкой эгрд ровно работает
    Кто что скажет?
    https://www.youtube.com/watch?v=9eyFih8HP_A&feature=youtu.be
  18. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Не следил за темой. Распыл на форсунках проверяли? Особенно в положении холостого хода? Попробуйте обогатить смесь винтом дозатора, если при богатой смеси холостой нормализуется, возможно дело в форсах (из личного опыта).
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Мотор aad.Нет не проверили форсы,там надо лапату держаь в каком то положении?болт дозатора это шестиграник на 3мм?
  20. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Вытащить форсы, насос в принудиловку, лопату в положение холостого хода (начало открытия форсунок) форсы должны пылить.
    Да, болт под шестигранник на 3мм, для регулировки качества смеси.
