Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. canek2410
    canek2410 Участник форума
    9 дек 2015
    282
    a6/c45 2.8 кваттро 95г
    посоны, короч. заметил немного повышеный расход при езде и очень большой расход на холостых. копался в салоне с сигналкой, загорелась лампа, этого бенза мне хватило бы три раза съездить до работы и обратно, а я пару раз за два часа прогрел по 10 мин и несколько раз просто завёл двиг. в итоге бенза осталось тока до заправки. давление в камерах норм, холостые обороты иногда немного плавают в пределах 50 об. , но часто разные, то холостые держатся около 750, то то 900 иногда больше тысячи. напряжение на потенциометре норм. и лямбда показывает богатую смесь.
    съездил к мастеру, проверил, сказал, что, всё разбирать и прочищать нужно, ставить ремкомплект, в общем 6 рублей и уверил,что будет как новый. сумма для меня не такая уж маленькая, чтоб просто так отдать. с чего начать смотреть?
  2. canek2410
    9 дек 2015
    282
    и ещё вопрос, для чего там маленький пластиковый шланг? сам толщиной около 4 мм, а внутри отверстие около 0.5 мм. выходит из воздушного фильтра и входит около дроссельных заслонок. он оплавился об коллектор и сломался.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А мастер все замерил-проверил(подсосы. давления верх,низ,дифф. налив. распыл. токи. напряжения)? Где инфа полная?
    По трубке.
    Она для удаления бенза, если плунжер потечет. Надо восстановить.
  4. canek2410
    9 дек 2015
    282
    #1924 canek2410, 18 дек 2015
    мастер замерил давление верх/низ и напряжения, форсы не проверял. сказал, что всё норм, но капец как богатит смесь, но это я и так знаю, лямбда показывает 0.8, при сбросе газа 0.1, а так постоянно 0.8 и иногда прыгает 0.6-0.7.
    он сказал, что нужно всё разбирать, чистить и ставить ремкомплект, и предложил за это 6 рублей. так вот пока не съездил к нему, есть смысл пробовать почистить рхх?
  5. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    давления померил, показания какие??
    МЛ забита, инфа 146%
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так правильно, мастеру надо с кого то деньги содрать. Если ты сюда обратился, значит сам хочешь разобраться. Тогда ищи манометр с переходниками, мультиметр и почитай первый пост. Все может быть не так и плохо. Можешь и почистить, только проблема не в нём.
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А о каком "ремкомплекте" речь, он не уточнил?
    Пробовать надо не РХХ чистить, а промывать дозатор... и в первую очередь канал, в котором МЛ стоит...
  8. canek2410
    9 дек 2015
    282
    в одной камере около 6 атм, в другой чуть меньше.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1929 Roy_13, 18 дек 2015
    2canek2410
    Разговор про Илью что ли ?
  10. canek2410
    9 дек 2015
    282
    я так понял, что резинки из дозатора...
    а еси не сектет, что такое МЛ?
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    магнитная ловушка. расположена внутри дозатора
  12. canek2410
    9 дек 2015
    282
    это сразу дозотор прочищать или сначала можно эту ловушку почистить?
  13. canek2410
    9 дек 2015
    282
    именно)
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    я так понимаю, что первую страницу даже не изучал. вот один из простых вариантов
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=974066&postcount=1018
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А, ну так едь к нему. Илья знает своё дело.:thumbup:
  16. canek2410
    9 дек 2015
    282
    сначала денег нужно накопить. сначала сам поизучаю, если не разберусь, так сгоняю к нему.
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    как бы потом цена вопроса не изменилась
  18. canek2410
    9 дек 2015
    282
    ну если что-то испорчу- то выбора не будет и придётся ехать. а если есть возможность, то почему бы не попробовать самому. тем более все инструкции расписаны.
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    разобраться можно! не так уж и сложно, если руки не из попы
  20. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :russian: аппп
