Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    brainer К-Джеты бывают и без вакуума...
    если почитать, то в этой ветке есть инфа про ток при ускорении - замеры Всеволода вроде, нет там прыжка :)
  2. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    не утверждаю, так как исхожу из общих соображений работы электронной системы зажигания, но в базовом режиме должны быть отключены управление УОЗ по ДД и ПНД
    голимый трамблер, без цетнробежных грузиков и мембраны тупо подвинут на 15град и электроника не регулит
    поправте если не так:hi:
  3. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Я думаю что на ХХ не регулит по ПНД, это просто не надо. ДД аналогично, потому как зона детонации в неком диапазоне нагрузок и оборотов но никак ни ХХ.
    например на МБ нагрузка по МАП сенсору определяется, дык вот снятие на ХХ вакуума никак не отражается на ХХ, а вот если отключить кнопку ХХ чтобы зажигание не видело режимаХХ то влияет...
  4. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    смотрим схему, которую ребята повесили на форуме
    микрика ХХ нет
    значит ХХ определяется по ПНД
    в режиме ХХ рулит ДД
    посмотри стробоскопом - метка прыгет возле 5-6град(на форуме писали в теме как выйти в базовй режим)
    а зачем МАР- сенсор? не нужен
    на газ нажал ПНД выдал другой сигнал - заработал ЭБУ2 УОЗ сдвинулся
    не хочу больше сочинять, потому как не знаю конкретного алгоритма управлени УОЗ в КЕ-джидае
    там, где занаю, там реализация идет по МАР-сенсору и вся характеристика УОЗ сдвигается
    но для практики это не важно
    определяешь корридор, где регулит ЭБУ1 впрыском
    потом в этом коридоре определяешь положение ПНД, где лучше всего приемистость и меньше расход
    получаешь удовольствие и ездишь долго и счастливо:hi:
  5. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    у меня опыта мало
    в букварях, которые у меня есть - на голимых джетах без Е стоят РУДы
    замерять надо осцилографом
    вопрос к Всеволоду
    чем производились замеры
    просьба к пытливым комрадам
    посмотрите на своих КЕ-джидаях
    какой ЭБУ подключен трубочкой к впускному коллектору
    впрысковый или управляющий УОЗом
    и есть ли такое подключение:hi:
  6. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Brainer, вопрос про обогащение при ускорении у меня в статье рассмотрен верно. Почитай в других источниках, попроси Мишу переслать тебе график, который он снимал
    Миша, рад тебя читать на форуме. Если бы у тебя был газоанализатор (у меня есть, правда двухкомпонентный), ты бы увидел, что с ростом угла зажигания от позднего до нормы увеличивается СО и падает СН, и наоборот. Если AUDI MAP отсутствует, значит, сигнал с ПНД управляет величиной УОЗ, а следовательно, изменение напряжения ПНД меняет СО и СН. На Мурзиках МАР есть (трубка к блоку зажигания)
  7. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Имею обалденную статью Хрулева про состав смеси и способы настройки. Помещу на свой сайт и сообщу ссылку, как только сделаю это
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Замеры делал обычными тестерами в кабине. Вот описание http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1023947&postcount=1555
    У меня никакой трубочки к ЭБУ нет.
    Во вложении - как немцы видят работу ПНД и VEZ из немецкого манула.
  9. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Всеволод, где же ты был раньше? Все точно - ПНД косвенно влияет на СО и СН, изменяя УОЗ. Пал последний бастион. Пора писать электрочасть. Тему можно закрывать, всё стало понятно.
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Двигатель прогревал:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  11. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    это можно назвать
    последняя тайна джидая
    2VVsevolod<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1226007", true); </SCRIPT> спасибо за текст
    полное подтверждение моих теоретических рассуждений
    существует несколько вариантоы ЭБУ УОЗ
    на VEZе датчик абсолютного давления(сенсор МАП) ставился в некоторых модификациях(в частности для 4ц)
    ищите трубочку комрады
    кто первый найдет на 5ц движке - тому бонус
    получит репу в глаз
  12. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    открой тайну - кто такие Мурзики?
  13. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    ждем
    Хрулева очень уважаю и почитаю
  14. HARLEY'
    HARLEY' Bad e-mail
    15 сен 2006
    34
    100/44 2.3QUATTRO
    Здравствуйте.
    Возникла такая проблема:
    На холодную мотор заводиться и работает как положено. Прогреваю двигатель до рабочей температуры, всё нормально. Если заглушить и опять завести, то обороты начинают прыгать(именно прыгать) от 1100 до 1800. Иногда наблюдается 2-3 таких скачка, после чего стрелка падает на ~ 700 об\мин и лежит ровно, иногда может минуту скакать. Если во время скачков оборотов отключить фишку от РХХ, то обороты стабилизируются на положенных 750 об\мин, иногда плавая при этом в пределах ~30 об\мин. Одеваю фишку обороты нормальные, иногда повышаются и держаться чуть меньше тыщи.
    Начал искать подсос воздуха – нашёл. Треснула трубка соединяющая вакуумные шланги РХХ. Трубку поменял. Проверил все соединения этих шлангов. Всё вроде в поряде.
    Это ничего не изменило!!!
    Если при непрогретом, нормально работающем, движке снять фишку с РХХ, то изменений не происходит, только одеваю - глохнет.
    Разве при отсоединении питания РХХ не должна глохнуть?
    Что может служить причиной такого поведения?
    P.S.
    Потенциометр и ЛЗ новые работают как положено.
    Промывался дозатор ( БЕЗ разборки), и был заменён топливный фильтр. Дозатор забился из-за предидущего бракованного топливного фильтра. Километров через 600, после промывки и появилась проблема с оборотами. Топливные давления в норме.
    <!-- / message -->
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Привет!
    Посмотри здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1078973&highlight=%EF%E8%EB%E5%ED%E8%E5#post1078973 - Миша очень хорошо расписал.
    Плюс к этому - ищи подсосы воздуха, с первого - второго раза очень часто не найдешь, померей напряжение на ПНД, хоть он и новый. Займет 2 минуты но отпадет один из главных подозреваемых. Контакты на датчиках, разъемы и сами провода - все фишки провести ревизию, почистить, побрызгать WD. Провода которые достанешь - мять, жать, жевать и т.д.
    Удачи!:hi:
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Вы забываете что в режиме ХХ УОЗ не рулится по нагрузке - нет в этом смысла...
    УОЗ на ХХ меняется для подстройки оборотов (быстрое регулирование).
  17. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Доброго времени суток! парни беда такая- машина (двигатель NG)как нагревается обороты не развивает..2.000 и всё! Нажимаешь кнопку пусковой форсунки(она в салон выведена)всё ОК!вчера насос поставил новый..и фильтр поменял..Чем дальше заняться?Вот моё авто
    http://streetsofnk.com/gallery/albums/userpics/10019/normal_DSC02565~1.JPG
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    1. Заполнить профиль.
    2. Заполнить историю болезни.
  19. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    всё сделал как ты сказал- машина лучше не поехала! ;)
  20. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    не принципиально
    в разных системах электронного зажигания работает разный алгоритм
    для практики несущественно:hi:
