Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    У меня между трубкой от черепахи и картером резиновый шланг. Шланг сбросил, трубку заглушил спец инструментом под названием тряпка. :up:
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    После пробега почти 250 тысяч на моем движке компрессия 14 по всем горшкам. Наверное износ зависит от качества заливаемого масла, своевременнной его замены совместно с фильтром, условий и режимов эксплуатации...
  3. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    На AAR немного по другому, там идет металлическая трубка прямо до черепахи
  4. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Bаbay и Urgubab, я утверждаю, что большое, а даже и любое количество картерных газов обогащает смесь. Воткните газоанализ и проверьте. Я это видел сотни раз. Если интересно, почему это происходит, объясню.
    Что касается высокой компрессии, то это показатель износа двигателя. Звучит парадоксально, но и это готов объяснить, если изволите. И это я видел десятки раз.
  5. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Конечно интересно выслушать твою точку зрения. Этим обогатятся наши знания.
  6. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Господа, это не моя точка зрения, а общеизвестный факт для тех, кто пользует газоанализ.
    Вы замещаете свежий воздух полусгоревшей смесью. По моему, уже достаточно для объяснения, хотя могу и продолжить. Кстати один из критериев износа двигателя - степень роста СО при накидывании картерных газов. Бывает, с картерами СО доходит до 8%, а без них 1%.
    Про компрессию попозже, помучайтесь догадками. Подсказка - перед смертью мотора компрессия у него сначала падает, а потом при дальнейшем износе растет. Сопровождается большим расходом масла. Поэтому критерий износа мотора - отнюдь не компрессия, она может быть любой на изношенном двигателе, а потребление масла. Для меня высокая компрессия при много ходившем двигле - большое подозрение на его смерть.
  7. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ты хочешь сказать что смесь в цилиндрах сгорает только наполовину и прорываясь через ЦПГ обогащает вновь поступившую смесь, полусгоревшей смесью? Интересно каков же должен быть КПД и расход такого двигателя...который выплевывает полусгоревшую смесь, что то я в :shock:
    Второе, значит мой движок, в котором по всем цилиндрам равномерная компрессия 14 очков и который смело бежит 200 км в час, пора на помойку..... :shock: да блин пора менять машину... :uhoh:
  8. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Не только обогащает свежую смесь добавкой полусгоревшей смеси, но и замещает часть свежего воздуха собой. Меньше заходит свежего воздуха. Смотри добавление в предыдущем моем посте.
    И я не говорил о том, что в цилиндре смесь сгорает наполовину. Картерные газы - то, что прорвалось сквозь кольца.
  9. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Расход масла? А как же банальные протечки? А маслосъемные колпачки, и т.д. из-за этого расход масла может быть вообще диким, при том что двигатель в смысле ЦПГ в приличном состоянии....
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Т.е. собственно не обогащение, а недостаток кислорода?
    Да, но лопата ведь не учитывает этот воздух и дозатор нальет меньше бензина.. :shock: :shock: :shock:
  11. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А как это понимать...
    Почему она полусгоревшая? непонятно...
  12. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    При проверке на износ при большом расходе масла сперва производится внешний осмотр с целью обнаружить утечки. Опрашивается клиент, не подтекает ли у него масло, может, он видел где-то следы. Затем снимается распредвал и проверяется состояние маслосъемных колпачков. Только потом делается окончательный вывод. Это стандартные процедуры. При принятии окончательного решения учитывается и фактор высокой компрессии при большом пробеге.
    Высокая компрессия получается вследствие уплотнения изношенных колец брызгами масла в картере от вращения коленвала.
    Также предварительно необходима проверка состава выхлопных газов на газоанализаторе.
    Urgubab, я тебя уважаю, но есть у тебя одна нехорошая черта. Когда ты был неправ в главном, ты начинаешь докапываться до мелочей, пытаясь уличить других в пустяках. Тем не менее, отвечу. Смесь прорывается не только после того, как сгорела полностью. В конце такта сжатия, еще до момента зажигания, в цилиндре уже будет давление. Дальше продолжить или достаточно? СО - это недоокисленный углекислый газ, можно сказать, полусгоревший, если хочешь. Картерные газы дожигаются при рециркуляции. Дожигаются - означает ли это, что они являются недогоревшей смесью - да. Где я говорил, что смесь в цилиндрах сгорает наполовину? Не было такого. Я говорил о замещении свежего воздуха полусгоревшей смесью, прорывающуюся через зазоры и во время сжатия (очень малое количество), и на протяжении горения смеси (основное количество), которую называют картерными газами. Только не доматывайся теперь к тому, что картерные газы недогорели на треть, а не наполовину. Тебя это не украшает
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Убедил. Плюс масло на длительном ХХ разбавляется бензином независимо от состояния мотора. В мануале было. Запамятовал. :rock:
    По компресии сабжа спорного не было. Мучайся догадками сам. :laugh: :rotate: :laugh:
  14. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Babay, спасибо. По поводу компрессии - это для Urgubab'a
  15. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Саныч, количество налитого бензина на современных машинах (не на AUDI) не зависит от количества картерных газов. Во входном патрубке стоит ограничивающий жиклер и трубку картерных газов можно просто снять. Количество просасываемого через жиклер газа зависит только от разряжения во впускной коллектор, а состав зависит от количества картеров. Вопрос ты задал хороший. На AUDI, естественно, воздуха через лопату будет меньше. Тем не менее, смесь все равно будет богаче. Раньше на форуме я уже писал, что количество картерных газов является подсосом, который не учитывают владельцы.
    Кстати, пары масла, попадающие в цилиндр с картерными газами, тоже являются углеводородами и при сгорании добавляют СО и СН.
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Вот в том то и дело, что только на основании комплексной проверки, в том чиле и оценки копрессии по разным цилиндрам, можно сделать вывод о состоянии ЦПГ. И в первую очередь нуна смотреть разброс компресси по цилинрам. Если она одинаково высокая во всех цилиндрах, то вероятность того что ЦПГ, клапана и прочее, изношены и нуждаются в капиталке, очень низка. У нас на служебной машине двигатель отходил 600 тысяч км и имеет прекрасное состояние и отличную компрессию, единственно пришлось заменить передний сальник коленвала, так как начал гнать маслецо.
    А то ты меня обрадовал своей фразой:
    И будь я несведущим человеком побежал бы капиталить движок...
    Согласен что отчасти в этом ты прав, и компрессия может подняться, но не до такой же степени что во всех горшках будет одинаково высокой.
    Далее по поводу повышения СО в составе выхлопых газов из-за износа ЦПГ, ничего не имею против, тут ты прав. Снимаю шляпу.
    Но хочу при этом заметить ты иногда торопишься быстрее ответить и при формулировке своих мыслей допускаешь неточности, а потом начинаешь дописывать чем и вводишь иногда в заблуждение. Обрати на это внимание.
    Хотя сей порок и мне не чужд.
    С уважением urgubab.
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Респект всем.
  18. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Алилуйя
  19. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    :beer: :D
  20. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну вы нафлудили блин :)
