Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Проверь тестером напряжение на ПНД. Чудес не бывает - если скидываешь с него фишку и все налаживается, то дело в нем. А без ПНД машина нормально работает и хорошо едет?
  2. IGR
    IGR Новичок
    30 дек 2006
    4
    Проверено не только тестером но и ФСА по осцилографу пробоев нет начальное напряжение 0,4V,осцилограмма вся ровненькая ,а двигатель работает в таком режиме обороті 900 хол ,1100 гор
    И идиотизм не проходит самодиагностику и КТС 520,его не видит зависает и нет связи
    Как еще проверить ЄБУ
  3. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Не знаю, что такое ФСА и КТС 520, но, - попробуй подстроечником на ПНД сдвинуть напряжение вверх, выше 0,5В. 0,4В - нижний предел, поэтому возможны глюки.
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    IGR - 0.4В это на неработающем двигле?
    Если так, то там д.б. менее 0.2В, а на штатном ХХ горячего двигла 0.6-0.7В при номинальных оборотах. Видимо ПНД завышает сигнал, отсюда проблемы
  5. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Отсутствие информации порождает домыслы и кривотолки.:uhoh:
    Миш, я воспринял 0,4В как сигнал на ХХ.
    С Наступающим, и пусть мы обсуждаем теорию работы ДВС, а не реанимируем свои машины:rock: :moroz_dri
  6. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    С новым годом комрады!!
    Может скажете как все-таки выглядит датчик положения над уровнем моря.Если кто знает-где он находится в сотке с дрыгателем NF(у меня тоже КЕ:cry2:) и как его проверить?
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    про датчик положения над уровнем моря
    http://car.raduga.ru/4/18_1.shtml
  8. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    а интересно почему в этом случае лямбда не выправляла ситуацию? т.е. давим не едет а потом начинает понемногу ехать и ехать и ехать и пока ракета...
  9. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    Здравствуйте всем:hi:
    взял 100/45 с ААR АКПП....:uhoh:
    по топику лазил, если честно,читать замучался,по-этому,решил так спросить:
    Ситуация такая: заводится нормально,и на горячую,и на холодную,но машина "не едет",до сотни- секунд за 20-25 примерно разгоняется,как будто работает только 4,или 3 цилиндра... свечи :1-черная-чёрная,3 немного чёрные,и ещё одна почти нормального цвета...
    Прежний хозяин сказал,что форсунка 2 цилиндра переливает(похоже на правду),а так же,что система вся чистилась совсем не давно...
    Кто подскажет,в чём проблема:shock: :chainik:
  10. Pain
    2 мар 2005
    348
    Никто ... смотреть распыл форсунок и равномерность налива ...
  11. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    А как????:shock:
  12. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Потому что дело было не в бедной смеси. Смесь как раз была обогащена до предела так, что ток ЭГРД был -10 мА. А из-за датчика высоты (стоит последовательно с ПНД и сдвигает его сигнал - в данном случае неправильно) УОЗ был поздним. А смесь наверняка накрутили в сторону обогащения, пытаясь сделать машину пошустрей.
  13. Pain
    2 мар 2005
    348
  14. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    В принципе реально это проверить установив заведомо рабочие форсунки?:shock:
  15. Pain
    2 мар 2005
    348
    если дело в форсунках то да ...
    но проблема может быть и в дозаторе и в обдуве...
  16. diagnost
    diagnost Bad e-mail
    18 дек 2003
    418
    Пишу потихоньку электрочасть, комментируйте, подправляйте
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я старый зануда - при том же объемном расходе воздуха через расходомер, но при неправильном показании датчика высоты, для системы нагрузка на мотор считается меньще, чем если бы показания высоты были в норме, а значит УОЗ будет раньше!
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А кто-нить подскажет методику проверки датчика высоты?
    И где посмотреть?
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Чукча писатель? :)
    чем те ссылка не нравится?!
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Pain лямбда регулирование медленное, поэтому через ЛЗ система конечно выправит ситуацию при долгом разгоне, но важно то вначале налить, а не потом...
