Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Если капал - пора менять форсунки.
    Плунжер регулировать пока не надо.
  2. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    форсунки я после поменял, поставил BOHS! но топливо поступает в малом количестве в топливо провод форсунок при опущеной лопате!
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Поступает в топливопровод или капает из форсунок?
    Это немного разные вещи. Форсунки пропускать не должны.
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Если капают - то есть бензин, которого быть не должно. Посему и форсы и дозатор :nod:
  5. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    так чё на счёт фильтров то? который из двух?
  6. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    Конечно обведённый красным кружком. а фильтр на второй фото-фильтром на входе в эгрд не является и назван так ошибочно-- это фильтр жиклёра слива из нижних камер диф клапанов.и засерания его не встречал, до него фильтров в последовательном контуре хватает
  7. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Не подскажите где ее взять ? как она назысвается по правильному ? у меня б3 ke-jetronic, SD
  8. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    к сожалению только у официалов номер 048 133 505 .просто вставляется вместо болта на входе в дозатор. стимость прим.10 евро.
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    почему вместо
    болт+фильтр
    или это какая-то другая конструкция
  10. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    Тама в корпусе болта(того что крерит подводящий топливопровод)-есть сеточка не большая- хороший показатель работы основного фильтра. ну и при замене фильтра чтобы грязь не попала. кстати снаруже его можно определить по выточки(или как сказать увидите поймёте) на шляпки для ключа
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тогда мож есть номер и для фильтра, который с магнитом? Или он замене не подлежит?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Маленький отчет по своейе проблеме:
    в выходные продул обратку, посмотрел ток на ЭГРД +10 ма. На ХХ ток в 0 не выставить. Регулировать ЭГРД не стал.
    Периодически замерял ток ЭГРД. (ХХ и 2000 оборотов)
    Первые два дня (пробег 200 км) ток +10 ма. На ХХ не выставляется.
    Третий день (еще +100 км) ток +4...6ма На ХХ уже можно выставить ток = 0
    Четвертый день ток ХХ =0, ток 2000 об. тоже почти =0.
    Не нравятся сильные колебания тока вокруг нуля - размах стрелки до 3...4 ма с частотой 0,5...1 Гц
    Средний расход бензина > 18 л (-8...-10 град. на улице) :cry2: (2 недели назад я укладывался в 12...13 л.)
    При таком расходе идея пробивания сетки мне кажется все менее кощунственной.
    Может действительно грязная сетка работает как лепесток и при сбросе даления я на некоторое время получаю нормальный проток по линии ЭГРД?
  13. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч - манометр покупай и меряй.
    и потом не пойму - какую сетку ты собрался пробивать? если фильтрик до ЭГРД то это нуна разбирать дозатор, а там его и вынуть мона, а вот смысел какой в этом? лучше уж промыть как нить качественно обратным потоком..
    но симптом фильтрика в том что он садит давление, а значит ток должен быть -10мА и черный дым :)
  14. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    Не вкоем случае не разбирайте дозатор....и опредилитесь с терменологией- как и писал Миша +10мА -енто бедная смесь.. ежели решитесь перепроверьте несколько раз и напишите -пообщаемся чтобы не сделать не поправимых шагов.
  15. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    2 Саныч
    А лямбда у тебя как себя чувствует?
  16. bokcer
    bokcer Новичок
    1 фев 2007
    8
    мужики кто тут на форуме хорошо разбирается в машине audi 100 93 года выпуска двигатель AAR система КАЕ, очень прошу помогите мне с ремонтом машины, если кто разбирается и занимается ремонтом, то прошу оставить ваши данные на этой странице, чтобы я мог связаться с вами!!!!!!!!!! Заранее большое спасибо.
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Либо нестабильное дифдавление :nod:
  18. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    Ребята, какая зависимость между расходом топлива и регулировкой уровня СО???
    Возможен ли перерасход из-за настройки СО?
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Misha190E; VVsevolod; babay
    Размышляю над тем, как добраться до фильтрика с магнитом, который ты мне давно пальцем на картинке показал и как я понимаю, он стоит ПОСЛЕ ЭГРД (на входе в нижние камеры). wolfw пишет о нем же, но уверяет, что он стоит на входе в ЭГРД. Писал уже, что у меня после промывки дозатора и замены форсунок и ЭГРД состав смеси плавно ползет в обогащение (-10 ма). Дважды или трижды уже по чуть-чуть подправлял настройку ЭГРД. Потом заметил, что после сброса давления из дозатора (снимал ЭГРД или продувал обратку) смесь стала уходить в обеднение (+10 ма). Были мысли, что первый месяц изменения состава смеси были за счет снижения давления открытия новых форсунок, а потом что-то стало с дозатором. Может и фильтрик виноват, мож и отверстие слива из нижних камер забивается, мож с избыточное давление в бензобаке...
    Лямбда бегает с виду нормально. Естественно, если смесь "уплыла", то она начинает либо ближе 0 либо ближе к 1 прижиматься.
    Очень похоже, только за счет чего?
    Замеры тока сейчас часто делаю. Наблюдал и такую картинку:
    один день: -10 ма. Ничего не трогаю.
    На следующий день уже +10 ма.
    Выключаю двигатель, снова завожу - имею -10 ма.
    Чтоб понять фильтр это или нет надо ухитриться померять разницу давлений между выходом ЭГРД и нижними камерами. А как? :(
    А мож это просто ЭГРД дурит....
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Перерасход возможен из-за НЕПРАВИЛЬНОЙ настройки СО
