Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ:babay
    Я понял, что Всеволод о СО на ХХ пишет, когда управляющий ток в нуле, а на выхлопе СО=0,3
  2. runer
    runer Участник форума
    16 апр 2006
    128
    Audi 100/45 2.3 АКПП 91г./продал сейчас BMW 520 E39/хочу назад
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Доброго времени суток,
    Саныч, регулировку выставлял на ХХ через отверстие в корпусе расходомера, вывод о бедной смеси сделан по замеру газоанализатора на ХХ, после регулировки показания на ЛЗ менялись около 0,5, токи на ЭГРД он не мерял
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: babay
    Значит катализатор пока не умер. Вопрос о точке замера не праздный.
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: babay
    То чего нет, умереть не может! :dead:
    У меня уже давно вместо ката вварен пламегаситель МЖрес-ка. Т.е. давление в выхлопе в зоне ЛЗ заведомо меньше штатного. Плюс выхлоп подсекает, не сильно, но есть.
    А этот фактор пониженного давления в системе выхлопа не может сбивать ЛЗ с толку?
    Хочу провести такой экскремент - частично заткнуть глушак, подняв тем самым давление в системе и посмотреть на ЛЗ :uhoh:
  5. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    Саныч найти экстремум я предлагал только для правильной настройки пнд а потом отрегулировать как положено -поэтому не какого наезда на экологию нет -тем более так понимаю что газоанализатора четырёхкомпанентного у многих нет... мерить СО лучше в спец отборнике до ката. в трубе могут быть подсосы и ошибки по измерению СО.. лямбда зонд -хороший имеет тригерный эфект поэтому о промежуточных значиниях лямбды не может быть и речи.. теперь есть широкополосные Л.З. в которых встроен насос подкачки в облость измеряющего элемента где раньше был приток атмосферного воздуха-- тама происходит управления Л.З. и диапозон измерений давольно широк-- но это другая тема.. думаю что вы считаете систему КЕ более умной чем она есть на самом деле-- ток базовый выставляются в ручную- 0мА ,а зонд пляшет вокруг её -система очень энертна поэтому получается колебания смеси- но только вокруг лямбда =1. BABAY извеняй но СО = 0,3 енто уже кату каюк. да и ещё по СО непроверяют состояние стехоометрии. .....RUNER ежели вам выставляют смесь по газику то должны соблюдать некоторые условия - например снять фишку с эгрд. -проверить смесь на х.х. .на повышенных оборотах. ежели вам это не сделали и ток эгрд не мерили вам не сделали НЕЧЕГО а ткнули просто польцем в небо..
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: babay
    Смотря где подсекает. По идее негерметичность может только показать только бедную смесь по ЛЗ.
    А на штатном месте замера СО что кажет анализатор?
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Подсекает после пламягасителя.
    В отверствии для замера СО 0,45. В глушаке меньше, вроде 0,3 но точно не помню, мерил по осени.
    Состояние свечей - трехэлектродный Бош, центральный и боковые электроды абсолютно чистые (менял месяц назад), на торце, к чему приварены боковые контакты черный налет, масла на резьбе нет.
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    В России с ее бензином 0.3 кат живой. Мертвый - когда осыпался и совсем мертвый когда забил выпуск и задрал противодавление :nod: :very_cool:
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А СН каков ?
  10. runer
    16 апр 2006
    128
    wolfw фишку с ЭГРД не снимали, смесь выставляли на холостых, записался на диагностику в друзой сервис, посмотрим что смогут сделать
  11. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: VVsevolod
    +1
    Для обогащения смеси нуно диф отрегулить чуть-чуть поболе...
  12. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    диф давление регулируется (если это надо) -0,4 от системного-ВСЁ -остальное это неиспавность. и нечего в эгрд просто так лазить, а то вы там накрутите что потом голову сломиш. вспоминается монолог Жванетского-- Мы унитаз домой купили теперь в бачок рукой лазием всё там регулируем.- на хрена тока непонятно.
  13. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Подскажите плиз как "правильно" ведет себя дросельная заслонка. У меня отрегулирована была неправильно (все время была приоткрыта) и наверное очень долго была в таком положении. Отрегулировал правильно, НО:
    При отпускании газа, под действием пружины она начинает закрываться и в том месте, где была раньше все время приоткрыта затормаживается и намного медленее чем до этого положения, ползет к регулировочному болту, где полностью закрывается. Это на незаведенном авто, то есть разрежение не при чем. Внимание вопрос: должна ли она в конце своего хода замедлять свое движение или это у меня происходит вследствии ослабления пружины?!
  14. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    там же демпфер закрытия стоит... у всех она межденно закрывается в конце
  15. KAPA
    KAPA Участник форума
    25 ноя 2006
    139
    Audi 100/45 2.3 92г
    перечитал всю инфу в начале,орегулировал лопату и плунжер как там написано.Ну не поступает бензин на форсунки при заводке.Рукой поднимаю,высоко,идёт.Так всётаки в какой момент должна начинаться подача топлива на ХХ,от нижнего края конуса или выше?Или попробовать выкрутить (на 3)болт,а потом постепенно закручивая заводить пока не нащупаешь соотношение смеси?
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Уважаемый, ты что всерьез полагаешь в очередной раз, что тут одни шлемазлы и у них вечный зехер? В унитаз лазай - тут мы дессно не варим, тут тебе простор. А Михаила нашего юмориста фамилию не коверкай. Ей Богу достал. :hot:
    Звиняй, но лично мне все последующее от тебя в игноре. :hi:
  17. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Кажется доломал. :( Так как у меня недавно упало резко давление системное с 6.1 до 5.4, то почитав форум - нашел что у Vvsevolod была похожая проблема, которая у него разрешилась после продувки ЭГРД. Вообщем снял я его у себя, продул насосом. Потом заткнув отверстие на дозаторе, включил насос в принудиловку и подождал немного, чтобы через вход в ЭГРД немного бенза вышло. (читал что помогает прочищать). Собрал все обратно. Регулировочных болтов вообще никаких не крутил. Завожу - заводится и тут же глохнет. На газ не реагирует. После некоторых попыток все таки завел. Вроде нормально работает, системное такое же, как и было.
    Сегодня с утра западозрил неладное. Движок стал работать еще менее ровно, чем раньше. В салоне вибрация... Ну поехал на работу. До работы 4 км, но успел раз 5 заглохнуть. На светофорах боюсь газ отпускать, чтобы не заглохнуть. При движении рывки. Вот.. в печали я
    P.S. После промывки, давление в нижней камере при газе опускается. Раньше было ok
    Либо дозатор совсем забылся, после моей продувки, то ли ЕГРД хана настала. Сегодня хочу купить очиститель для карбюраторов и прочистить дозатор. Надеюсь после этого машинка будет все еще ездить..
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Fantomik
    Проблема у него не продувкой ЭГРД решилась, имхо.
    И на форуме должен был найти, что продувать его (ЭГРД) в обе стороны не очень хорошо...
    Посмотрел бы токи на управление ЭГРД. После сброса давления с дозатора возможен уход диф. давления в сторону обеднения смеси, например. Тут же рядышком это обсуждаем...
    А по давлению в нижней камере - перечитай ТУТ у Диагноста
  19. wolfw
    wolfw Новичок
    22 янв 2007
    65
    Passat
    Извеняй BABAY -хотел сказать что нельзя же крутить всё сподряду. ну ненужен так и ненужен.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: KAPA
    И ТУТ у Ургубаба перечитал? Там конкретно все расписано. :rock:
