Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Фантомик, есть такая проверка насоса, как по сливу в обратку... точных данных не помню, но там должно набежать около 1.5 литра за минуту... так что сними с РСД шланг обратки и замеряй слив... мона даже не заводить мотор, просто включи насос...
    ишо тема есть - сняв шланг подачи с дозатора направить его в 5-ти литровую емкость и засечь за какое время она наполнится... по ауди на скажу, на но своем МБ скорость наполнения 3 литра в минуту, но главное не это - если струя будет с пульсацией, неровная, с пузырями то это говорит о проблемах сетки насоса, т.е. плохой доступ топлива к насосу...
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Babay
    Про релейную характеристику в курсе. Но ЭБУ ведь каким-то образом вычисляет необходимый ток корректировки? Он же не сразу в +- 10 ма сваливается, вполне может плавать в неких промежуточных значениях. Судя по амперметру присутствует некое "пропорциональное" регулирование, значит мозги высчитывают каким-то образом величину отклонения от нормальной смеси, имхо.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Очень нужен , поверь. Не ерничаю. Но народ тут уже достаточно осторожный в кручениях. Можно просто по существу вопроса отвечать как скажем в случае с вопросом Всеволода. Все норм. Обязательно присутствуй. :nod:
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Саныч, ну алгоритм то примитивен :)
    допустим ЛЗ висит в сигнале 0.1, ЭБУ шажками увеличивает ток ЭГРД, например один шажек в секунду и на 0.5мА... допустим дополз до 3мА, тут лямбда переключилась в 0.8В, ЭБУ начал уменьшаеть ток от 3мА с шагом 0.5мА, так дополз до -1мА, лямбда опять переключилась в 0.2В и ЭБУ пополз вверж и так всегда крутит...
    вот и получилость сто ток гуляет от -1 до +3мА...
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Именно так - итерационное регулирование с гистерезисной петлей.
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    хотя в реале когда я это наблюдал по амперметру, мне показалось что ток когда достиг 3мА резко прыгает в 1мА и начинает ползти вниз, дополз до -1мА (ЛЗ переключился) он опять в 1мА и оттуда ползет вверх... т.е. в момент переключения лямбды ток ползет не от края регулирования (-1мА +3мА) а от середины диапазона... ну во всяком случае по стрелке такое ощущение было
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В принципе, не возражаю... Но когда начинаешь прикидывать "Один шажек в секунду... Секунда - много! Один в полсекунды? Много... " так и до скорости фронта импульса лямбды недолго дойти, судя по картинке качания стрелки на амперметре. :) А недавно где-то здесь высказывались про скорость опроса лямбды. Неувязочка получается с колебаниями тока :cry2: Еще варианты алгоритма есть? :shock:
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    реально время шага мона даже измерить, но это никому не нуна :)
    на ХХ оно одно, на выскоих оборотах - быстрее.... секунда это условно...
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    хотя с другой стороны на ХХ период вообще секунды 3, т.е. лямбда давно уже переключилась и висит в одном значении секунды 3 а блок не реагирует на это... причем даже новая лямбда...
  10. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ответ: Fantomik
    Ну может и не продувкой, но давление у него поднялось до нормы после продувки.
    Да, видел такую инфу. (((
    Вчера ток был -0.07мА. Сегодня еще не мерял.
    За ссылку спасибо - почитаю.
    Что то нехорошие у меня предчувствия, при отключении РХХ никаких изменения. Лажа какая то. Причем полная. Сейчас кое как допердел до гаража и поставил "дрындулет". После обеда уйду с работы и буду заниматься реанимацией пациента.
  11. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    Всех с праздником! Мне предлогают новый ПНД за 4000р. как вы думаете стоит брать? и реально его установить самому? потому-что мне один "умный" автослесарь сказал что его установить можно, а отрегулировать не реально, только специалисты могут. или лучше копить деньги и покупать в сборе ПНД с напорным диском? В сборе стоит примерно около 8000р.
  12. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да, да. Буду пробовать. 14 февраля, а у меня такой траур. (
  13. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Я бы взял не задумываясь, если ПНД нормальный.
    А где это ты видел за 8 в сборе?
  14. вовуся
    17 янв 2007
    169
    у нас в Москве! Я позвонил в один специалезированный магазин который занимается именно моторами AAR, но там их очень быстро раскупают! так ты думаеш взять за 4000? а как его потом регулировать?
  15. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    У меня ПНД херовый, я бы с удовольствием взял за 4. Тебе надо смотреть по твоей машинке. А по поводу регулировки, то в этой ветке есть все что нужно - почитай. Ничего там сложного нет.
  16. вовуся
    17 янв 2007
    169
    У меня тоже ПНД хреновый! когда я ПНД проверял тестером у меня было такое впечатление что тестер сошол сума, цифры прыгали в верх в низ и проподали вообще и на ходу машина подтупливола и очень большой расход топлева и на холостом не устойчивые обороты.
  17. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    2 вовуся и АЛЛ:
    Почаще заглядывайте сюда и будете приятно удивлены
    2 runer: в каком сервисе первый раз СО регулировал?
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Вроде есть.
    Вот пробовал вникать в работу ЭБУ по принципиальной схеме (для КЕIII-Jeta), ту, на которую Тимур давал ссылку (от диаком.ру)
    Обратил внимание на то, что решение задачи управления направлением тока ЭГРД построено по мостовой схеме, а вот регулирование величины этого тока так явно связано с интегрированием некоего входного сигнала (?) и т.к. точно не знаю назначения компонента=микросборки, той у которой на входе висит сам лямбд зонд, а также связанных с ним других компонентов схемы (тут нужон справочник), но предположу два варианта по восприятию этими компонентами самого сигнала от лямды:
    1. как триггерный исходя из чего он вполне может восприниматься компонентами как двоичный, со всеми вытекающими....когда для руления мона применить метод итераций...
    2. как аналоговый, исходя из чего его уровень и величина могут регулить и направлением и величиной тока ЭГРД (тут мона было бы просто глянуть на ток с отключенной лямбдой, но скорее всего упад в аварию этого не даст...).
    Может быть шо и тот и другой варианты=бред, но за неимением другого пока склоняюсь ко второму из них.
    Мне показалось, шо Саныч об этом же....
    У кого ишо какие мысли есть ?
    опять становицца интересно...
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Стоит брать.
    Их отдельно БОШ перестал выпускать пару лет назад, теперь только в сборе.
    А как устанавливать - на этом форуме много написано об этом! :rock:
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Триггерный - это с Мишиным видением практически совпадает. Подразумевает всего 2 состояния лямбды (выше 0,45 вольта и ниже) и изменение тока какими-то шажками.
    Аналоговый как-то более прельщает, исходя из картинки тока на ЭГРД и вольтов на лямбде.
