Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Все правильно - в сентябре прошлого года был выброс на наш рынок ПНД в сборе с лопатой по 250-260 долларей. Потом цена плавно поднялась примерно до 300 енотов. На настоящий момент цена вроде на том же уровне, но кол-во девайсов резко сократилось. Видимо была разовая поставка с определенного склада.
    Я себе ставил отдельно ПНД, брал в http://www.vw-shop.ru/ летом 2006 года. Стоил он на тот момент 120 евриков. Сейчас 180 :dead:.
    Смысл заводской настройки заключается в установке ПНД на опред. напряжение на ХХ - у немцев это около 0,7 В и правильный прижим контактов токосъемника к дорожкам ПНД. А так сама лопата - вечная вещь и ломаться там нечему. Ну только токосъемники пресловутые.
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ну конечно все сам и разбирал и собирал и мембрану сам делал , и на моторе тестировал все работает но только маля переливает.
  3. Sergey_A100
    Sergey_A100 Новичок
    16 фев 2007
    20
    Audi 100/44 Avant Quatro NF 2.3 90 г.
    Подскажите где собака порылась!
    Двигатель NF 2,3. При заводке схватывает на 1-2 сек. потом глохнет. Если после того как хватанул дать газ то в диапазоне оборотов после 2500-3000 тыс работает нормально. Если ниже глохнет. При этом на газе работает безпроблемно.
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Когда засирается сетка, сначала у насоса падает производительность, но этого можно и не заметить, поскольку подача насоса идет с большим избытком. Следующий уровень забитости - машина начинает дергаться на больших оборотах. Еще дальше - давление (читай производительность БН) уже недостаточно для нормальной работы регулятора давления топлива и системное давление опускается ниже 6 bar.
    На счет сокращения ресурса вопрос из серии про гвозди, холодильник и крокодилов - ресурс явно не увеличится:dead: .
    Судя по описанию сетки, стоит у тебя Пирбург. Сетка на нем съемная. А уж если ты ее снял и в руках держишь, то почистить от грязи есть масса вариантов. Это и мех. очистка, и отмочка/промывка и пошлая продувка воздухом под давлением. Корпус сетки сделан скорее всего из полиамида 6.6, в просторечье из капрона, так что при промывке различными авто-чачами ему ничего не грозит. Ну а сама сетка - металл.
  5. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    А при заводке горячего двигла такой проблемы нет?
  6. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Вот второй уровень у меня был в сентябре (дергалась), почистил сетку на входе,заменил ФТО, промыл банджо б., и все стало зае...ись, а вот сейчас все токи ушли в +7мА и на всех оборотах сидят там, (вроде увелич диф., поправь 0 на ХХ, и все встанет в норму), да вот заметил такую хрень: начинаю запрвляться (пока топливо под напором бьет вниз почти пустого 7-10 л бака) токи сразу начинают уходить аж до -10мА и сразу возвращаються в 0 :rock:, нажимаю педаль и держу 3000-тоже ноль,в этот момент уже бак наполняеться более половины и токи плавно начинают опять расти обратно к +7мА, и так до следующей заправки. Поэтому и хочу сетку нах, и поездить без нее до летального исхода БН.
  7. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    Всем привет. А вот было бы супер если бы весь процесс разборки, замены мембраны и обратной сборки дозатора ты б описал (желательно с фотками) по порядку и выложил бы здесь. Я думаю это многим бы было интересно. Кстати вопрос: из чего (если не секрет) изготовил мембрану, где-то ранее предлагались варианты из какого-то газового оборудования, но конкретно с результатами вроде как небыло. И как она теперь прошла полевые испытания и т.д. и т.п.
  8. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Зачем мне переписывать уже написанное пройдись поиском . А мембрану я изготовил из ремкомплекта ГБО производства Белорусь цена 150 рублев. В изготовлении мембраны важна точность ее размеров и отверстий. Самый конечно гиморой это грамотно выдавить рабочую зону мембраны.
      147,9 КБ
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    ты в разведке не служил?
    колись,как грамотно давил рабочую зону мембраны
    каленым железом в пуансонах или попроще как-то
    можно без фото и красных стрелок, но как-то поподробней:hi:
  10. Sergey_A100
    Sergey_A100 Новичок
    16 фев 2007
    20
    При заводке горячего ( прогретого на газе) то же самое! Если нажать на газ во время запуска двигателя то если обороты больше 2500-3000 все в норме. Упустил ниже - заглох. Поддерживаеш выше 2500 - работает как ни в чем ни бывало. Переходиш на газ - все в норме, и на холостых и при нажатии на газ.
  11. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    прочитал (2 раза), но, напр., так и не понял (однозначно) по части "на газ переходишь... при нажатии на газ" :drunk:
    ХЗ :shock: о каком газе написано...
  12. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    Ауди100 2.3 ААR. В первом цилиндре свечку заливает бензином. Провода хорошие, искра нормальная, свечи двухэлектродные НЖК, форсунку поменял на новую, может быть дело в "колдуне", остальные цилиндры хорошо работают.???
  13. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    Подскажи пожалуста как его промыть, у меня 1 в 1 история....
  14. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Нужно проверить производительность дозатора по отдельным камерам. Для этого вместо форсуночных трубок вкуручиваем шланги и опускаем их в 5 мерных емкостей и замеряем на разных режимах работы..
    Перед этим стоит проверить компрессию в том цилиндре где свечу заливает
  15. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    компрессия 12, если же он переливает што с ним можно сделать ???
  16. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    а в остальных цилиндрах такое же давление?
    Если в остальных такое же примерно, то нуно смотреть производительность дозатора (потом форсунок), как я писал выше. Потому что дозатор при неправильной работе\ забитости может неравномерно подавать топливо на форсунки
  17. Sergey_A100
    Sergey_A100 Новичок
    16 фев 2007
    20
    Извиняюсь, прям каламбурчик вышел, преходиш на газ - пропан-бутан. А нажимаеш педаль газа, естественно... :)
  18. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Все просто берешь пузырек из под лекарств подходящий по диаметру рабочей зоны наливаешь в него бензин и делаешь вот так смотри фото дальше эту конструкцию переворачиваешь и оставляешь например на пару часов и так каждую рабочую зону .
    Вот что получилось за 10 минут.
  19. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Я мою дозатор достаточно примитивно , снимаю его выкручиваю плунжер все отверстия закупориваю резиновыми пробочками и в отверстие плунжера заливаю винс и замачиваю его на пол часа . Дальше просто пополощу в том же винсе и продую компрессором . Мне и многим такое промывания помогло. Но а так конечно существуют более продвинутые способы промывки.
  20. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    ТАк если этот же винс через аппарат подключить чтобы движок на нём поработал это не то же самое или слабый эффект оказывает ??
