Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. valkus
    valkus Bad e-mail
    2 апр 2007
    16
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Замена расходомера воздуха в сборе на NG гиморная операция нужно там что-то регулировать после замены? ткните пожалуйста если где написано, не нашел.
  2. Cehan
    Cehan Bad e-mail
    3 сен 2006
    225
    Audi 100/44 2.3 NF 1988
    Если расходомер родной - не надо там ничё регулировать... Сбрось комп "and enjoy..."
  3. valkus
    valkus Bad e-mail
    2 апр 2007
    16
    Спасибо. Расходомер будет оригинальный и новый.
  4. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    скорее всего, потребуется подкрутить винт качества смеси, чтобы выставить правильно смесь.
    Если поставишь новвый расходомер а она не заводицца - крути винт качества в сторону обогащения, по полоборота за раз. Как заведется, дай прогреться, а потом смесь выставляй. Удачи =):beer:
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=57257&highlight=darkleo:rock:
  6. valkus
    valkus Bad e-mail
    2 апр 2007
    16
    Спасибо. Приговорил таки я его сегодня согласно вот этой вот методе.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209
    Сначала 1.25 ком, чуть поднимаешь, начинает расти до 1.4ком, потом, как усилие увеличивается, начинается гуляние и провалы до 1ком, дальше опять начинает расти до.... 6-7ком.
    сейчас поеду покупать расходомер, если он конечно есть в наличии.
  7. Магнитка
    Магнитка Bad e-mail
    19 ноя 2006
    67
    Ауди100 2.3 92г
    все симптомы : при выжиме сцепления (при движении автомобиля) просаживаются обороты хотя РХХ должен плавно их ложить , подпрыгивают иногда холостые. Причем пока не прогреется до 45-50 градусов все работает отлично , обороты плавно снижаются до пргревочных и т.д. Я его снимал, промыл ВД-й- не помогло (((
  8. valkus
    valkus Bad e-mail
    2 апр 2007
    16
    Не торопись, проверь еще расходомер, омметром, если есть провода чтоб подцепить к разъему, то это дело 15-20минут, я чуть дольше возился, т.к. эти провода делал сам. Да еще они сцуко разъем засунули так, что фиг его достанешь
    http://www.audi-club.ru/forum/showp...3&postcount=209
    у меня та же песня была. И кстати, РХХ тоже можно проверить. где-то видел тут
  9. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    РХХ БОШ умирает по другому... вот если у тя обороты подвисают выше ХХ или ниже ХХ и долбежь по РХХ изменяет ситуацию то это клин РХХ,а в твоем случае это может быть совсем не он
  10. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    всем срочно давать советы сюда
  11. Andy-73
    Andy-73 Новичок
    17 мар 2007
    12
    Audi 100/44 2.2 89г Авант
    Все я перестал париться....может быть.Поставил газ.динамика лучше,мотор работает ровно и экономия.Я посчитал ,что за 3 месяца я отобъю газ.оборудование.Газ мне обошелся в 13 т.р. А поставил инжекторный ГИГ 3 мини ,вот так.:[:]||||||
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    что это такое?:shock:
  13. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Andy-73
    Может быть. :very_cool:
    Насчет динамики... Все познается в сравнении. С чем сравнивал?
    И если не секрет, каким образом насчитал, что за 3 месяца отбивается газ. оборудование? Поделился бы цифирьками ;)
  14. quaker
    quaker Новичок
    23 фев 2006
    79
    Superb 1.8T
    Всем привет, никто у меня в городе не берется настраивать/делать KE-Jetronic. Походу буду делать сам...
    т.к. нет пока что инструметов (манометров, переходников) в субботу поеду на диагностику мне там все померят и промою для начала дозатор жидкостью "Лар" (вроде так наз-ется)... И начну по-тихоньку делать....
  15. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Удачи!!! :hi:
    Для оживления ветки :)
    Расход в городе 12,2. Заливаю по 40 литров АИ-92. Хватает на 320-330 км.
    Проехал по трассе 120 км со скоростью 90-120 в спокойном режиме. На 40 литров заправки средний расход получился 11,4 (120 км трасса, 250 км город)
    Получается, что чистый расход на трассе около 10 литров. Мне кажется, что это на пару литров больше, чем должно быть.
    Ток ЭГРД на ХХ и 3000 об около нуля :shock: :shock: :shock:
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Всеволоду, про математику :)
    дядюшка Всеволод, а я вот как-то посчитал по другому...
    типа 250км по 12.2 это ты съел 30.5 литров в городе, далее на остальных 9.5 л ты проехал по трассе 120 км... у меня получается что трассовый расход 8л ... или я совсем туп.
    и 11.4 я не смог получить, если ты 370 км на 40 литрах...
    а вот если ты по трассе 100 км проехал, то все сходится, т.е. 11.4 средний и 9.5 трассовый
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Миша привет, рад видеть!!!
    Я ошибся - 350 км на 40 литрах. Т.е. 120 - трасса, 230 город.
    Может еще 92 бенз влияет?
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А то нет... На 76 еще проверь :very_cool:
    Но лямбду проверить не помешает тоже
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    конечно влияет...
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Лямбда бодрая, 1,5-2 сек цикл.
    Про бенз понятно. Не понятно, почему такая маленькая разница город/трасса.
