Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Timoor - спасибо тебе большое человеческое, что время нашел, силы и желание облегчить людям жизнь. Встаю в очередь с репой :beer:
  3. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ты сбегай лучше на бачок пасмари :) для меня щас это более актуальна :))
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    К сожалению связано. Я этот вопрос Ургубабу задавал, не помню дословно, но смысл такой - пока не будет отрегулирована вся механика, ПНД настраивать бесполезно. Можно конечно его подвинуть, но после вмешательства в СО, ЭГРД, УОЗ, подсосы воздуха, форсунки, дозатор показания изменятся.
    2. Подстроечным винтом можно регулировать в очень малом диапазоне, и есть другая сложность - при его накрутке уйдет напряжение при вкл. зажигании. Так что за корпус его, за корпус :)
    И еще просьба - выложи подарочек в несжатом виде, а то у меня при разархивировании какая-то хрень происходит и приходится сохранять этот файлик на HDD :hi:
  5. Qwerty_X
    Qwerty_X Участник форума
    25 окт 2005
    212
    AUDI 80/b3 SD 1.9Е, 88г.
    Описание проблемы, надеюсь на Вашу помощь:
    KE-Jetronic, a80 b3 1.9 SD (форсункам 3 тысячи км)
    - Сначала все было нормально, и разгон и расход. Потом вышла из строя старая лямбда. Пока покупал, мне по газоанализатору выставили СО, а лямбду отключили. Ездить можно было, но тупо ведет себя машина + свечи черные.
    - Купил лямбду от 10-ки поставил - машина ожила, свечи бысто отчистились. Но эту лямбду замкнуло (было нарушение в проводе, все исправил). Проверил опорное напряшение на ЛЗ с компа 0.55в.
    - Купил еще лямбду опять с 10-ки. Поставил - поездил - свечи черные с нагаром, тяга плохая, особенно на оборотах. ЛЗ - проверил регулирует нормально.
    По советам из этой ветке решил настроить ток ЭГРД винтом СО (винт на ЭГРД никогда не крутил).
    - Завел, ток на ЭРГД - 20ма - стоит, добавил СО - ток начал падать - медленно до 0. И "залип" на "0". Убавил СО - ток 0, еще немного убавил СО - ток 0. Побольше убавил СО + погазовал чуть-чуть, ток начал рости медленно до 20ма и "залип" там. Если опять добавить СО - ток поплывет до 0, и снова там "Залипнет". Удалось поймать ток примерно 10ма +/- 2 ма.
    Что это такое ? Немогу сделать ток 0 +/- 2ма т.к. ток "залипает" в "0" или в 20ма ! :rolleyes:
    А ниже 0 вообще не уходит. (Тестил все цифровых мультиметром). (еще обнаружил меряя лямбду, что если увеличить обороты - смесь очень ботагая не зависимо от регулировки винта СО).
    Прошу совет :)
  6. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Не в сжатом....
    А ПРО ПУЗЫРИКИ?
    • faq.doc
      47,5 КБ
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    To Timoor
    Про пузырики - извини, не булькает. Газовал, смотрел, жало внутрь бачка совал - нет ничего. Если в систему охлаждения не лазил, т.е. нигде ничего не завоздушено то очень может быть прокладка под головой. Еще глянь течь тосола. У меня была фишка похожая - подтекал радиатор на А-80, машина постоит, остынет и через дырку засасывало в систему воздух. Но это было чуть-чуть. А у тебя похоже как в чайнике кипит - иначе бы просто не заметил.
  8. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    я сливал антифриз чтобы помянять нижний температурный датчик вентилятора на радиаторе - пробки не выгонял... не знаю как.:shock:
    И ещё есть маааааленький подтёк в прокладке размером с каплю между трубкой и блоком двигателя. Но она высыхает, и уровень жидкости в норме.
  9. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    это уже обсасывалось. чистая механика, суть в том что при открытии ДЗ поздухный поток кратковременно отклоняет лопату и дает доп топливо.
    вчера вот снял осцилом, красное это сигнал ПНД, а синие это сигнал ДХ, чтобы видеть обороты.
    двигатель работает на ХХ и я резко полностью открываю ДЗ.
    http://oldmerin.net/board/album_pic.php?pic_id=3428
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ВСе правильно, у тя старая система, из первых КЕ, у которой средняя точка регулирования не 0, а +10мА, просто система не умеет давать отрицательный ток и все (ну либо умеет, если есть ПХХ, но делается как-то по другому).
    То же самое в двигателе JN, но там даже ПХХ нету :)
    так что ставь ток в +10мА и смотри что как он уходи т в движении
  11. Klei
    Klei Bad e-mail
    7 сен 2006
    14
    Audi 90 2.3 88г.
    Лямбда новая. Шланг на ХХ к черепахе сам сжимался,видимо от времени, вставили туда трубку и устранили подсос, но не в этом
    дело. Отрегулировал концевик - обороты упали, но стали плавать
    1000 - 1400 систематически. Стали проводить самодиагностику
    (втыкая в рэле бензонасоса предохранитель).На третьем втыке
    обороты установились в норме и держались пока не воткнешь
    четвертый раз - опять заплавали. Ремонтники сказали надо менять ЭБУ. Операцию повторял несколько раз.Как думаешь ремонтники правы?
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    о, это моя любимая тема :)
    но лучше бы тебе завести ее отдельно, т.к. освежать в пасмяти каждый раз проверки и исторю довольно проблематично...
    почему плавает ХХ так это очень просто - ЭБУ видит обороты выше 1400 и отрубает топливо (функция ПринудительныйХолостойХод), потом обороты падают, топливо врубается, обороты растут и так в вечном цикле, пока ты либо не откроешь ДЗ (или микрикХХ разомкнется, тогда обороты встанут 1400 и выше) или ты не снимишь разъем с ЭГРД (тогда ЭБУ не сможет отрубать подачу топлива и обороты устаканятся)...
    В общем нуна полное нормальное описание и потом уже мона будет репу чесать куда смареть... хотя с другой стороны ты можешь почитать и найти тут ответы на свои вопросы :)
  13. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Бензонасос шумит только когда включаю зажигание, и шумит сек 2-3 потом тишина. Прежний владелец говорил, что менял насос недавно... но не факт конечна. А что еще может шуметь в машине при зажигании?
  14. Qwerty_X
    25 окт 2005
    212
    Прикольно, а я уже незнаю что делать :)
    А что такое уходит в движении ? Допустим я поймал его в 10ма +/- 2 ма. Добавляя оборотов ток поползет - мне надо дальше регулировать винт СО ? Но если после этого я сброшу обороты разве ток вернется назад на 10 ма ?
    Спасибо.
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    в норме, когда ты отрегулил ток в +10мА на ХХ то при поднятии оборотов он не должен далеко уйти, а вообще он будет кол*****ся примерно там же около 10мА. В движении, т.е. когда едешь с постоянной скоростью он тоже должен бытьв диапазоне +10 : +15мА... если он у тя уходит ниже 10мА то по большому счету проблемы особой нет, ездить будет и так, может просто расход подрастет...
    СО на ХХ регулится просто один раз и все, если уходит на оборотах то в первую очередь нуна смотреть всегда подсосы и т.п., а уж потом заморачиваться более глобальными проверками :) с манометром и т.п.
    ты должен понять простую истину - основа дозирования это механическая система дозатор расходомер. Ты отрегулировал смесь так что на ХХ у тя смесь норма, а например на оборотах механика дает больше топлива чем надо, тогда ЭБУ увидит это по лямбде (что смесь богатая) и начнет уменьшать подачу бензина пока не войдет в норму смесь либо ток упрется в предел, например для тебя это 0мА. Когда ты закроешь ДЗ то система вернется к режиму ХХ, а там у тя смесь механикой готовится нормально и ток опять приплывет к +10мА как и было после регулировки...
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    все прально. а проблема у тя думаю в том что пусковая форсунка не включается... либо нет на нее плюса (предохранитель или как там, нуна смареть схему), либо почему-то ЭБУ ее не включает...
    проверить просто - берешь слабую лампочку(1-3Вт) и в жопу разъема ПФ отогнув резиновку втыкаешь. Заводишь и смотришь горит лампочка или нет...
  17. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    мдя.. спасибо за предложение... но как тогда она через нектрое время может включатся? поеду всеравно на сервис нужно все смотреть полюбоу, вдруг решат проблемку)
  18. Klei
    Klei Bad e-mail
    7 сен 2006
    14
    Audi 90 2.3 88г.
    Читал, смотрел, вроде бы чуть ли не все операции проделал. И, как в той рекламме, " ни чего не поиогает". Освежи в памяти, пожалуйста, может что и пропустил, да и людям возможно будет не безинтересно.
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Klei что я тебе могу сказать если я не вижу описания проблемы даже, что делал, какие резулльтаты получил и т.п.
    выноси в отдельную тему, опиши все нормально, постараюсь подсказать куда копать и что смотреть... если не настроен на ремонт своими силами, то лучше ехать в сервис, иначе придется думать, тестить и т.п., т.е. не будет рекомендации типа "замени вот эту хрень и наслаждайся"
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    DAN я не уверен в этом постулате. Если ток в минус, след смесь богатая. А если забит дозатор - топлива должно нехватать. Может причина в избыточном дифдавлении а забитость дозатора (обеднение) перекрывается излишком давления?
