Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Так они по 4000 вроде везде есть :shock:
  2. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Ответ: для Pain
    Посмотри внимательней. Я сделал как ты сказал! )) Отсоеденил конец от ПФ и подключил этот же конец к точке замера! Т.е. соеденил вывод на ПФ в дозаторе и точку замера на дозаторе!
    Вот
    Угу.
    Очень геморно каждый рас ту прокладочку подставлять (((
    Нереально у нас тут 8((( Боюсь что он испортит вообще нафиг дозатор...
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Pain, объясни толком что ты хочешь замутить, может я смогу помоч советом и не только :shock:
  4. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    -- ещё как реально
  5. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    Спасибо за совет - попробую.
    Поделюсь ещё одним наблюдением:
    ка-то забыл подключить ПФ и заметил, что холодная стала схватываться быстрее, и чем холоднее температура ночью тем быстрее с утра запускался двиг. без ПФ.
  6. Pain
    2 мар 2005
    348
    Ты откуда? 8) Из Мальдавии?
    Посмотрел, Румыния... Румыния это тебе не Мальдавия ))) Тут я никому дозатор не отдам ... Без него останусь ))
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Pain, почитай выше, я поправился... действительно я не прав...
    по поводу блокировки я те там написал как 2мя болтами обойтись...
  8. Pain
    2 мар 2005
    348
    Обошёлся и без болтов, всё равно гемор ))
    Ладно, буду думать...
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    я в Яссах,
    :hi: :hi: :hi: :hi:
    а дозаторы мы с компанией чистили ещё в 1997 без брака, пара пацанов в кишинёве ещё остались :nod:
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    так ты так и не понял что у тя при пуске идет переобогащение, т.е. наливает ПФ, штатная система и плюс к этому куча бензина в коллекторе :) поэтому крутить нуна долго и обороты потом плавно возрастают, а нормальная машина схватывает быстро и кидает обороты мгновенно.
    Когда ты отключил ПФ ты уменьшил кол-во подаваемого бензуса при пуске чем улучшил процесс смесобразования
    ЗЫ: этим летом я испытал на собственной шкурке помыв КЕшку виносм - старые форсы видимо отмылись и стали лить много в коллектор (хотя у меня не только форсы но и дозатор сливает чуток :) )
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    это как понимать - течёт по штоку
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    да нет, если врубить насос и токрутить трубки к форсам то в некоторых каналах будет идети бензин... видимо резиночки на каналах немного пропускают...
    Если бы это были только форсы, то через 30 минут откручивая по одной форсуночные трубки я бы смог найти сливающую форсу (там где не брызнул бы бензус) но у меня везде давление, значит дозатор подпитывает верхние камеры...
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    при чём тут резиночки на каналах, ты заблуждаешься мне кажется что это либо неправильная регулировка положения штока в дозаторе либо винт Со перекручен.
  14. СС45
    СС45 Guest
    Мотор 3А KE-Motronic идет сбой при нажатии газа, мотор сбоит, но едет...Дозатор, расходомер работают чётко, свечи новые, зажигание выставлено правильно помогите найти причину сбоя.
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Привет!
    В Вашем случае замена бензонасоса и поднятие дифдавления дали ощутимый + результат. И это закономерно!, т.к. частично снизилось топливное голодание двигателя. Частично потому, что цвет свечей (бледно-серый), а это НЕнормально! и Вы прекрасно это понимаете. Если исходить из приведенных Вами показаний тока ЭГРД по результату выполнения первой и второй регулировки дифдавления, то все свидетельствует о том, что система в целом дост.легко поддается регулировке, но то, что ток ЭГРД при нагрузке склонен к "минусам" - не есть хорошо. Правильнее все же, когда он в установившемся режиме болтается около "0" и реагирует на нагрузку "плюсом". Думаю, что "поведение" дифдавления стОит проверить в динамике. Скорее всего под нагрузкой его показатель "плывёт". Все регулировки делать на прогретом двигателе. Утренние негативы (косяки на холодную) скорее имеют другую природу.
    ГЫ:
    1.Не понял, что имелось ввиду: "(далее указываю токи среднего положения, О2 новый гуляет +-1-1,5 мА с периодом 3 раза за две секунды).<O:p></O:p>" :confused:
    2.ДТОЖ в норме?
    3 ПНД пока не трогайте!, чтобы не усугу*****.
    Да не ругался я :shock: :laugh:
    Удачи :hi:
  16. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Больно быстро обо всем и толком ни о чём!:very_cool:
    При желании самому разобраться, не сочтите за труд прочтите эту тему с самого начала
    Гарантирую, что пользы Вам будет "выше крыши" :up:
    Глядишь, и многие вопросы сами "отпадут" :hi:
  17. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Что-то всех пробило ток на ЭГРД мерить в движении. Меня вот тоже. Второй день катаюсь, кошу глазами на мультиметры и пытаюсь никуда не впороться.
    Предварительные результаты примерно такие же как у Djalexl. На ХХ ток в нулях, на оборотах тоже. При плавном разгоне ток уходит в +2+4 мА, если жать на педаль дольше и сильнее, меняет знак на -2-4 мА. Тапка в пол +9 мА. ИМХО - работает система нормально. Завтра еще лямбду гляну параллельно и можно успокоиться.
    Для Миши - поездил накатом с мониторингом ПНД. Получил такие результаты. На ХХ ПНД 0,51-0,53. При качении с горки на пятой передаче, когда обороты падают до 780 (мои обороты ХХ) ПНД выдает от 0,52 до 0,58 в зависимости от крутизны горки. Думаю, что нефиг ПНД трогать, эти 0,03 В погоды мне не сделают. А значение, к которому он стремится видимо 0,55В. Завтра еще гляну прогрев по ЭГРД и ПНД - отпишусь.
    Ургубабу - большой привет и соболезнования по поводу окончания отпуска.
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Если тему прочитать с самого начала, да еще вдумчиво а не "наискосок" то действительно много чего отпадет:D.
    Всем удачного дня!!!
  19. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Да! Тут внимательность и аккуратность будут в самый раз.
    Если приемистость достаточна, то в принципе, дальше можно и не заморачивацца.
    Вполне возможно, что даже будет экономить :D, хотя на 100% в этом не уверен :drunk: .
    Смена (с + на -) знака тока ЭГРД (не отсечка) - интересен момент и глубина в минус, при этом до каких оборотов раскручивал?
    Да! И как у тебя выглядят свечи?
    Давай, бум ждать :rotate:
    Я тож присоединяюсь! :beer:
    Всем удачи и спок.ночи :hi:
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    To djalexl - оставь первую регулировку ЭГРД, ПНД - ОК. Смотри расход.
