Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Мне представляется такая картина по этому поводу.
    Плавание напряжения на ПНД, возникают вследствии работы регулятора холостого хода. Ведь управление угловым положением ротора, регулирующего расход дополнительного воздуха, производится изменением скважности управляющих импульсов. Получается что регулит он не посточнным увеличением или уменьшением силы тока на обмотке соленоида, и соответсвенно поток воздуха проходящий через него тоже неравномерный. Я отметил такую закономерность при регулировке напряжения на ПНД. Когда отключаешь разъем с регулятора ХХ и пережимаешь пассатижами канал ХХ, то напряжение на средней ножке стоит неизменно. А когда включается в работу регулятор вот тут и возникает разброс напряжения. Естественно что цифровым мультиметром невозможно отследить резкие изменения напряжения (то есть частоту с которой напряжение меняется) и он выдает усредненное значение. Наверное нужно воспользоваться осциллографом для снятия графика колебаний по напряжению и сопоставить со скважностью подачи управляющих импульсов на регулятор ХХ. Если они совпадают то можно сделать вывод о том что виновником периодического изменения напряжения на ПНД, может служить регулятор ХХ. Может я и не прав, как вы считаете может ли мое предположение в какой-то мере соответствовать действительности?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    DAN Я уже ранее предполагал резонансные причины - частота вибрации - вот самый любопытный вопрос )))
  3. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    у меня мелкая дрожь тоже есть.
    Обнаружил что ПОДУШКА КПП порвана - по этому и буду её менять. меняю сразу обе - справа и слева.
    Кстати ещё это проявляется у меня как стуки по корпусу на неровной дороге.
    Ещё и рычаги менять буду, сайленблоки тоже все порвались.
    Сделаю - сообщу.
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ургубаб - я пока возражу - управление скважностью на индуктивной нагрузке даст лишь очень плавные изменения тока. РХХ имхо исключаем. Слишком инерционен и мех узел, и в силу написанного выше.
  5. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Я тоже сомневаюсь, но и доля вероятности в этом присутствует. Ведь когда байпасный канал при помощи пассатижей делаешь неизменного сечения то и изменения напряжения на ПНД, не наблюдаются, вот я и сопоставил это с работой регулятора ХХ. Ты в своей практике, наблюдал подобную картину?
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Диагност, я в принципе согласен по остаточному. И ОД и СД вещи связанные одной веревочкой. Гидродинамика мля. Добавлю, что РСД не только это делает, но и следит за величиной дифдавления - при аварийной величине для сохранения мембраны - начинается сброс топлива и с нижней камеры. Там хитрый шток с разными порогами сброса с верхней и нижней камер.
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Urgubab посмотри осцилки что я выладывал недавно, там виден каждый такт, т.е. для 4-х горшкового двиглаа на 1000 оборотах это 33Гц, а как ты знаешь частота на РХХ постоянна и в диапазоне 100 либо 125Гц (100 на немцах вроде, 125 на Волге), дык вот прикол в том что я отключал РХХ когда игрался с осцилом и в районе 0.4-0.5В была ровная линия... честно говоря я склоняюсь к тому что это конструкция потенца такая...
    DAN у меня конечно не ауди, но когда вытекла правая маслянная подушка то вибрация была в салоне такая что пипец, даже ручка регулировки левого зеркала заднего вида гуляла с частотой работы двигла... правда особенно чувстввалась вибрация только после пуска минут 10, потом становилось лучше...
    Еще был опыт зимой = замерзла новая оригинальная левая подушка(я ее в сентябре менял т.к. родная была чуток просажена), дык вот ниже -15 она замерзала и на ХХ была дикая вибрация пока двигло не нагреет подуху... причем если дать оборотов выше 1000 то вибрация проходила... сначала я не подумал на подуху, но другие владельцы сказали что это она...
    А вообще в семье есть А80/NG так там вибрация почти всегда присутствовала на ХХ, а у нас машина с 98-ого года... не могу сказать что очень сильная она, но есть...
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ургубаб - я с тобой согласен по напряжению ПНД. Но к вибрации это OFF. Почему - уже ответил - частота.
    Надо тотализатор по траблу DANа объявить. Я бы поставил таки на резонанс из-за подвески мотора и трансмиссии)))
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    о чем речь? нифига не понял... ты про тонкую трубочку что идет от дозатора к РСД, так там ничего хитрого нет... расшифруй плиз
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Шток внутри РСД.
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Нифига! при помощи пасатиджей если уменьшать проходное сечение то на это отреагирует ПНД, ведь двигло через меньшую щель будет сосать меньше воздуха - уменьшится расход воздуха что покажет ПНД и обороты припадут, т.к. двигло на этом воздухе мало работы совершит... Это же основы!
  12. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    Тест 1.
    Прикладываю один палец к двигателю, другой к кузову (крыло). Ощущения такие: частота примерно одинаковая, но на кузове ощущается большая амплитуда. Может только кажется.
    Тест 2. Прикладываю один палец к двигателю в районе опоры двигателя, другой на кузов рядом с опорой. Двигатель вибрирует, а кузов нет. Также возле второй боковой опоры и передней опоры.
    Вывод: Через опоры двигателя (2 боковые и переднюю) вибрация не передается.
    Вопрос: А где передается?
  13. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Misha190E
    Вот принес из машины мои замеры производительности каналов дозатора (до промывки)
    1. За 1 мин. Полная нагрузка (лопата поднята до упора, без форсунок) 123,116,121,143,140
    2. За 1 мин. Переменная нагрузка (лопату постоянно поднимал-упускал, без форсунок) 93,89,91,105,103
    3. За 1 мин. Полная нагрузка (лопата поднята до упора, вкрутил новые форсунки) 122,118,123,144,143
    4. За 1 мин. Полная нагрузка (лопата поднята до упора, вкрутил старые форсунки) 119,118,118,142,142
    5. За 3 мин. Приблизительно ХХ (лопата приподнята до уровня 0.6 в на ПНД, без форсунок) 19,18,18,17,20
    После промывки дозатора перепроверил только п.1, получил: 160-165 (данные по конкретным каналам писал на другой бумажке, остались в гараже)
  14. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ну еще поясню - сначала шток двигаясь к обратке открывает сброс с верхней камеры и только при дальнейшем росте давления - с нижней. Т.о. ограничиваются пределы изменения дифдавления.
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Babay ты не прав... там никаких хитростей нет.
    Шток с этой пружинкой в нижней части РСД нужен по большому счету лишь для того чтобы при остановке перекрыть слив из дозатора в обратку... ведь если подумать, то только ради этого так усложнилась консрукция РСД... По сути то верх РСД ничем не отличается от традиционных регуляторов на рампе форсунок, да и в К-Джете когда не было тактового клапана РСД был тоже простейший встроенный в дозатор...
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    В общем я так пологаю, что особо заморачиваться над этим не стоит, если двигатель ведет себя нормально например как в моем случае. У меня происходит колебания напряжения на ПНД в пределах 0.55-0.59 В. Но тем не менее двигатель на ХХ работает ровно, без вибраций. Другое дело если это доставляет неприятности. И я так полагаю что это наверное закономерно, вследствии приличного возраста наших авто и износом различных узлов системы. На новом двигателе возможно что напряжение бы изменялось в меньших пределах или не изменялось бы вообще.
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Придется тебя убедить первоисточником. А пока глянь на РСД - почему трубки от камер разнесены по оси корпуса.
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Бабай, про РСД все не так... как только начинается подача бензина в РСД то под действем давления мемебрана сжимает пружину, освобождает подвижный шток и как бы весь регултор (шток, клапан и пружинки) переезжает верх, а уже под действием второй пружины открывается обратка... и при работе обратка всегда открыта и поэтому слив с низу идет без всяких дросселей, как в бутылку
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Я разбирался с РСД, даже вскрыл один для изучения :)
    почитай ссылку диагноста на олдмерин, мы с ним там трындели по РСД, ну или жди когда диагност наваяет статью о нем...
  20. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да нет ты немного не понял, я имел ввиду когда пассатижами пережимаешь байпасный канал и доводишь количество оборотов до нужных на ХХ (720-780), и потом это сечение не меняешь, то напряжение на ПНД, остается неизменным на определенном значении. А когда после снимаешь пассатижи, то на этих же оборотах напряжение на средней ножке ПНД, начинает плавать в небольших пределах. А вот с какой частотой Х.З., так как вольтметр не может выдать мнгновенное изменение напряжение, а выдает усредненное значение. В общем пока не ясно с чем это может быть связано.
