Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    На первоисточник и внимательно смотри рис. 28 http://www.bmworg.ru/repair/injector/inj_system.php?part=7
    Для DANа - коль скоро мы решили, что ПНД прежде всего измеряет нагрузку на движок, то его постоянная роль - регулирование УОЗ. Глючный ПНД вызовет глючный УОЗ.
  2. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    кроме подушек двигателя есть ещё подушки КПП.
  3. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну на ХХ 15% разнобой, не фонтан конечно, но работать буит..
    хотя я путаю, из-за разнобоя говорят подергивания, а вибрация видимо это нечто другое...
  4. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    Обрати внимание, что это без форсунок. А с форсунками хз. Может некоторые вообще не открываются. Надо проверять.
  5. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Одну менял год назад, вторая тогда была жива, сейчас не знаю. Может и новая уже накрылась. Надо смотреть.
    Через что еще может идти вибрация на кузов от двигателя?
  6. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Намек понял. Согласен. Прежде чем гнать волну по вибрации, нужно поменять ПНД. Тем более ты знаешь, что новый лежит на готове. Но до сих пор нет нужной прокладки.
    Exist тормозит последнее время по страшному!
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну эту книжку я ишо лет 5 назад до дыр зачитал :)
    но сам же знаешь что на картинке одно, а в жизни другое :) и понять легче когда оно вот в руках разобранное :)
    да, но на ХХ микрикХХ замкнут и VEZ по барабану сигнал ПНД, т.е. он не используется при регулировке УОЗ... только изменение оборотов влияет на УОЗ, типа тонкая регулировка
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    По РСД остаюсь при своем ИМХО.
    Только при условии, напряжение ПНД попало в зону ХХ. Иначе один дохлый микрик облажает разработчиков впрыска. Как ты объяснишь, что при малом напряжении ПНД наступает раскачка оборотов до отсечки и далее по циклу ?
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    И это при замкнутом микрике :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ок, не буду тебя двигать с твоего ИМХО :)
    по поводу "пиления".
    Как я понял тебя, ситуация такая что сигннал ПНД занижен, а т.к. мы знаем что основа регулировки оборотов по воздуху, то ЭБУ откроет РХХ пока не догонит воздух до нормы, что может привести к поднятию оборотов выше 1400, а как мы знаем когда обороты выше 1400 и замкнут микрикХХ то врубается ПХХ вот мы и получаем цикл.
    На самом деле возможно ты прав что все таки ПНД как-то влияет на УОЗ при замкнутом микрикеХХ, но вот у меня уверенности нет. Если ты опишеьш ситуацию при которой ты сделал такие выводы, будет очень даже хорошо для понимания, но я пока с таким не встречался...
    В любом случае, выше я предлагал DANу отключить ПНД и вогнать VEZ в режим базовых установок чтобы УОЗ стал стабилен и думаю это никак не повлияет на наличие вибрации... правда обороты подниматся, но их мона и загнать в норму пережав трубку на РХХ.
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Видишь ли, я абсолютно реально имел такую картину при заменах и юстировках ПНД -это поверь без сомнений. Как только напряжение близко к 0.5 вольтам - пила. Плюс еще одно уже OFF наблюдение. В 2 случаях при установленных напряжениях на ХХ 0.55-0.57 в и сбросе оборотов после прогазовки была площадка в р-не 1000 и далее плавно вниз без провалов. При установленных на ХХ 0.6-0.65 - без площадки. Оба случая на NG. Это так для общих сведений делюсь.:)))))))
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Кста ПНД не надо отключать для эмуляции базовых установок - для этого есть диагразъем на А100 - микрик на L линию и землю. При опросе ошибок есть эта опция.
  13. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Мне представляется, что при замкнутом микрике и пониженном напряжении на ПНД, ЭБУ открывает РХХ, пока тот не догонит напряжение до нужного значения, и это приводит к повышению оборотов выше заданного предела для ХХ. Мозги зажигания понимая что микрик замкнут и обороты вышли за пределы дозволенного на ХХ, углом опережения снижают обороты до оптимальных, но тут снова вмешивается ЭБУ впрыска и поднимает обороты и так до бесконечности, до устранения причины.
    Но до конца не уверен что это так. Х.З. какая логика у этих мозгов.
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Так ты говоришь о пилении из-за работы КЕ по управлению РХХ, а мы ж изначально говорили о зажигании, т.е. ты говорил что VEZ даже при замкнутом микрикеХХ все равно смотрит на потенц... и при чем тут пиление?
    По поводу остановки на 1000 при сбросе газа неплохо бы посмотреть на каких напряжениях останавливается ЭБУ, т.е. выше 2000 он ловил на потене 1.0В а при опускании оборотов ниже 2000 плавно прикрывал РХХ стабилизируя другую напругу на потенце... это реальные замера на NG пару лет назад... хотя по уму осцилографом бы на это глянуть, должно быть более понятен процесс и сразу будет видно если напруга на ХХ сильно далека от желаемой...
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Похоже перехлестнулись 2 темы.
    1. Если напряжение ПНД вне норм. для ХХ - микрик нах. , ну совсем - и в части оборотов и в части УОЗ.
    2. Пиление из-за решения ЭБУ, что мотор глохнет. Ургубаб должен заменить "мне представляется" на "я уверен" :)))))
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Я поправил для корректного прочтения пост 1451
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну вот тут есть резон. Вспоминается известная статья из журанала сервисного "полупроводниковое мышление", там как раз формировалась ошибка на микрик, и возможно его сигнал не принимался мозгами, но опять же как точно понять что VEZ тоже игнорит микрик? У меня такой уверенности нет...
    вот текст статьи, т.к. в оригинале статья с картинками уже не доступна на abs.msk.ru :(
    http://toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/diag/03-02-06_audi-100.htm
    вот тут абсолютно не солгасен.. я ж те расписал физику процесса. так же могу добавить что в момент пиление снятие разъема с ЭГРД, либо с микрикаХХ убирает пиление и ты увидешь что обороты выше нормы.
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Кстати babay нестыковочка выходит :)
    Если микрикХХ нах по сигналу ПНД, то никогда ПХХ больше не должно включаться, разве только при достижении предельных оборотов(6200 или скока там) отсечка врубится... а откуда тогда пиление? :)
  19. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Блин устал я уже пояснять или ты устал понимать. Низкое напряжение - малый расход воздуха - надо подтянуть ибо заглохнет - подтягиваем до нижней доверительной границы - напряжение ОК- блин обороты большие а микрик замкнут - обороты на ХХ - ЕПРСТ напряжение ниже нормы .... Че неясного? Или пора переходить на полиморфизм наследование и инкапсуляцию ??
    OFF((((
  20. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Попробуй однажды поустанавливать ПНД. Руками.Своими.Сам.
