Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    мда...вот и мне почемуто кажется что замена ДД не поможет мне [​IMG] тока куда копать не пойму:chainik:
  2. HARLEY'
    HARLEY' Bad e-mail
    15 сен 2006
    34
    100/44 2.3QUATTRO
    В том то и дело что на хх напряжение на ЭГРД +0.2В, а при увеличении оборотов уходит в минуса (со знаком минус) .
    Судя повсему никто не крутил впрыск. На потенциометре все болтики залиты компаундом. На ЭГРД заглушка как новая была, не пхоже что её отвёрткой откручивали.
    Сегодня припёрся в гараж попытался зажигание включит, но фигушки. Батарейка села за время простоя. Она и была дохлая, заряд долго не держала, а сейчас вообще в коме, 6В выдаёт.:cry2:
    Теперь пока батарейку не куплю, в гараже можно не появляться :( Надеюсь что скоро найду деньги.
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 Babay
    Первое из того что ты выложил действительно раньше выкладывалось LION KING и у меня имеецца в полном объеме. В любом случае Вам с ним респект! вот только с немецким у меня никак! Смож. перевести?
    Что касаецца досылки, то эл/схема эта мне давно известна, т.к. в руководстве по ремонту она идет следом за схемой для КЕ-мотроника (напр. АСЕ) + в его электронной версии.
    Видимо где то не догоняю? Где?
    ПЫСЫ: твой первый вариант ответа на мой, видимо, бред я к сож. не видел!, т.к. возможность зайти в тему появилась только к вечеру с чем видеть могу и вижу уже только его редакцию...
    Заранее благ....
  4. Cehan
    Cehan Bad e-mail
    3 сен 2006
    225
    Audi 100/44 2.3 NF 1988
    Рискну поделиться своим опытом:
    8 лет назад для жены была куплена AUDI 100, 44 кузов, двигатель NF. До 2006 года проблем с ней не было вообще - замена фильтров, масла и пр. выполнялись вовремя, во впрыск никто не лазил (машина бралась из "первых рук" прямо в Германии). Весной этого года появились заморочки, и начали расти, как снежный ком - в общем, диагноз свелся к следующему - на холодную двигатель заводился ОК, через 10-15 км (после прогрева) обороты падали до 500-600, при этом на педаль газа нулевая реакция, скорость падает до нуля, после остывания 15-20 мин - пуск и езда ОК до прогревания движка, далее - все повторяется.
    Полез в Интернет - искать инфу, после статей РУбена стало понятно, что "на халяву" проблему не решить.
    Помогло то, что на основной работе требуют следовать правилу: "Если написано, что что-то служит 10 лет, значит - после 10 лет это "что-то" надо менять, даже если оно работает исправно" (работа весьма специфичная, но ничего особенного или "секретного" - тот, кто сможет расшифровть аббревитуры "СЛА" или "САОР" - поймет, о чем речь).
    В результате:
    1. были сняты и промыты (очищены):
    1.1. РХХ (грязи вылезло - уууу....);
    1.2. блок дроссельных заслонок с концевиками (то же самое) - причем после 18 лет эксплуатации концевики оказались "как новые";
    2. были заменены "оптом":
    2.1. форсунки - взяты новыми от BOSCH (на VAGовские - жаба задавила);
    2.2. ЭГРД - взят новым от BOSCH;
    2.3. расходомер в сборе (потенциометры отдельно BOSCH уже не поставляет!, только в сборе - см. ниже)
    2.4. лямба-зонд;
    2.5. оба температурных датчика.
    Обошлось всё это весьма недешево (чего только стоило "поставить на уши" местное представительство BOSCH по поводу расходомера - нашли всё-таки, гады, на одном из своих складов расходомер, пусть не от NF, а от NG - но это уже мелочи..., ремкомплект потенциометра отказались искать категорически - якобы, кто-то в BOSCH в 2005 году выяснил, что установка нового потенциометра на старую лопату эффекта не дает- мол, через полгода старые щетки лопаты всё равно пртирают резистную дорожку нового потенца...)
    Результат - машина восстановлена полностью, без каких-либо сложных регулировок/настроек, простой заменой отслуживших свое деталей.
  5. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    ИМХО - определенно чувстуется подготовка и подход к изложению материала! (5+)
    Сомнительно только то, что результат получился "без каких-либо сложных регулировок/настроек, простой заменой отслуживших свое деталей." Мож сложных регулировок и не выполнялось (для каждого они сложны по разному) но, думаю, все равно хоть какие они но потребовались. А чтоб выполнить их так нужны понятия: что куда и зачем крутить и что при этом, как, чем и зачем мерить - палюбому!
    Повторюсь - все ИМХО!
  6. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Спасибо за совет проверить полярность тока ЭГРД ,он при вкл зажигания оказался равен нулю .Тут я призадумался и понял что мерил не на том разъеме.
    ЭГРД находится перед дозатором, а я мерил на разъме под чурепахой сзади дозатора.
    В результате ток ХХ легко теперь установил 0+-1ма. Но на 3000 оборотах стрелка гуляет около 3-4 ма. Это нормально или нет?
    Пока я смотрел ток ЭГРД при прогреве двигателя понял почему у меня большой расход в городе.
    Ехать мне от гаража до работы 5 минут, потом в обед от работы до дома 7 минут -машина только успевает прогрется, пока греется ток постоянно в плюсе.
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ЭГРД - черная хрень приклеплена к дозатору(паук) сбоку, с 2-ух контактным разъемом.
    по поводу тока - прокатись на авте и помониторь ток -если он будет в движении с постоянной скоростью уходить сильно от диапазона 0:+5мА тогда мона заморочиться замером давлений и на основе этого уже далеть выводы, хотя для правильных выводов давление в низу нуна бы проверить и с эталонным ЭГРД (рабочем)
  8. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    Извините, что не совсем в тему.
    Прошу откликнуться:
    urgubab
    VVsevolod
    Timoor
    Pavelagri
    slawa123
    Aksell
    Dddron
    и других у кого Audi 100 C4 2.3E(aar), желательно МКПП, кондиционер.
    Загляните, пожалуйста, под передние крылья и отпишите, какие у Вас цветные метки стоят на пружинах?
    Никак не могу разобраться.
    Если смотреть в etke, то на мою машину (100, 92г.в., AAR, МКПП, климат, седан) должно быть так:
    2 розовые метки, 1 желтая - спортивная.
    2 фиолетовые, 1 желтая - стандартная.
    Это верная инфо? Спрашиваю, потому что много раз слышал, что чем холоднее цвет меток - тем жестче. А здесь получается наоборот! Розовый ведь теплее, а фиолетовый - самый холодный.
    У меня сейчас стоят пружины с 2 розовыми метками и 1 желтой. Значит - спортивные? А я все думал, что это мне так жестко ездить?
    Пробил по VIN комплектацию - должна быть стандартная подвеска, не спортивная. Что это значит? Предыдущий хозяин поставил не те пружины? А эти цветные метки только на оригинале, или у всех производителей? Кстати, еще по etke для спортивной подвески должен стабилизатор быть 26 мм.
    В чем еще отличие стандартной подвески от спортивной??? Я так понимаю, что от этого зависит еще какие амо лучше ставить? Год назад себе ставил Boge масло. А если все-таки у меня спорт. пружины., то Boge масло - плохо?
    Вообще, хочу комфорт. Менять пружины или нет?
  9. Aksell
    Aksell Новичок
    28 ноя 2005
    22
    Audi 100 C4 2.3 Q
    Audi 100/45 2.3E quattro, МКПП, кондиционера нет.
    У меня 2 розовых и 1 желтая метка.
  10. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    To Misha 190E
    Простой вопрос 8))) Как сделать так чтоб после выключеня бензонасоса давления в системе не оставалось.
    Ну я так понял убрать обратный клапан, или заклинить его или поломать. Как? 8)
    з.ы. какие значительные последствия для системы? Кроме того что стартером надо будет на 1 сек больше крутить...
  11. Pavelagri
    Pavelagri Участник форума
    10 сен 2006
    226
    Audi 100/45 2.3E AAR 1991г.в.
    2 DAN
    Спустился к авто, протёр пружинку слева, нашел одну розовую и одну жёлтую полоску??? Протёр пружинку справа – аналогично. Наверное одна розовая стёрлась и её теперь не видно, а может и не было её вовсе . Вообщем вот такие результаты. (Audi 100 2.3 Е AAR ГУР, АБС, без климатика). Рискну задать встречный вопрос не совсем по теме. Есть ли у кого инфа о благонадёжности орг-ии по имени komisauto? Решил заказать у них расходомер в сборе, но не имею опыта покупок ч-з интернет – боязно .
  12. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    у меня передние пружины с двумя розовымии одной желтой метками. AAR, передний привод, мкпп, клима.
  13. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Что обошлось недешево - это понятно. По моим прикидкам около штуки американских рублей. Но подход правильный:rock: . Тебе еще повезло, что с дозатором проблем не было, а то сумма могла увеличиться почти в два раза. Просто жаба давит поставить в авто стоимостью 7-8 тыс запчастей на 1-1,5тысячи. :cry2:
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    К вопросу о памяти ЭБУ.
    Варил глушак после аварии - на 2 часа скидывал массу. После заводки двигатель заработал более мягко, ток на ЭГРД не изменился, но напряжение на ПНД стало более стабильным. Уменьшились рывки при троганье с малым газом (по весне менял сцепление, поставили говно, поэтому рывки списываю в соотношении 50/50 сцепление/впрыск). Более устойчиво стал вести себя движок при прогреве. Короче - лучше стало. Это я к тому, что не всё стирается из мозгов при выключении зажигания, есть какая-то адаптация, есть!!!
  15. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Я, напр., тож в этом уверен!
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Чет не понял - а на KEIII-Jet данный алгоритм распостраняется?
  17. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Завел тему по пружинам "Кривая ETKA, или мы все дальтоники?"
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58183
    Потому,что все кто окликнулся на мой вопрос «Какие метки на передних пружинах ваших машин» (100 С4, AAR, МКПП, Клима, седан) ответили – 2 розовые, одна желтая. У меня также.
    Есть 3 варианта:
    1. В соответствии с ETKA - у всех спортивная подвеска. Очень сомневаюсь. У меня по VIN должна быть стандартная.
    2. ETKA в этой части кривая.
    3. Мы все дальтоники.
    Pavelagri - у тебя без климы так и должна быть одна розовая, ничего не стёрлось.
    А у Aksell наоборот вроде как без климата должна быть одна розовая.
    В общем кого этот вопрос интересует - все туда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58183
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну это легко проверить людям кто каатется с прибором на ЭГРД - накрутить смесь на +7-9мА и покататься, потом утром завести и смотреть, если к моменту разогрева ЛЗ ток сразу начнет кол*****ся около правильного значения, то значит ЭБУ помнит адаптацию и пеерсчитывает прогрев, а если в момент разогрева ЛЗ ток будет ползти долго, то нету... хотя это почувствуется даже по поведению авто...
    Вообще везде пишут что нет ничего...
    Pain Выкрути обратный клапан и возьми на разборе такой же но полый, либо раскурочь родной
  19. Pain
    2 мар 2005
    348
    Расскажи пожалуйста где он и как выглядит. На днях зализл там где бензонасос. Увидел три трубочки, разными способами "подцепелные" к круглой белой пластмассовой хреновине на поверхности бака, хреновина зажата кольцом. Надо дальше лезть? :shock:
  20. LAleksss
    LAleksss Новичок
    27 сен 2006
    10
    Audi 100/44 2.2 83г.
    Добрый день, у меня проблемма выраженная в следующем:
    Холодная (стояла сутки), заводится очень хорошо, немного подтраивает, трогаешь педаль газа -обороты растут, отпускаешь пдаль -резкое падение оборотов, жутко троит, в итоге глохнет... Дубль два, заводим (заводится довольно долго) вся троит и глохнет если педальку не придерживать... Поменял свечи и провода -проблемма осталась, самое смешное что на прогретом двигателе тоже троит, но не глохнет. Едет нормально как всегда "стреляет", расход тоже в норме вроде.... что это может быть? (двигатель WC) правда не уверен что в тему написал -тут у всех вроде 45 кузов... :shock:
