Система впрыска KE JETRONIK, болячки, JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dali, 15 авг 2007.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Народ! Помогите. У меня ke-jetronik. Проблемы с дозатором-распределителем топлива. Есть тут грамотные специалисты, которые расскажут как настроить дифференциальные клапана в дозаторе.
  2. savik77
    savik77 Новичок
    5 мар 2012
    38
    80/B3 1.8JN 90г.
    #22 savik77, 5 мар 2012
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с чего ты решил что проблемы именно с дозатором....что случилось то-в чем проблема
  4. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    отъездил 12 лет на JN. Не работал регулятор давления , который стоит на дозаторе. Поэтому обороты были все время 1100, что впринципе не напрягало. Регулятор стоит бешеных денег. В остальном весь впрыск неубиваемый. Машина на 90 лошадях пуляла шустрее чем 1.8 ADR на 125 лошадях.....Продал, прослезился...
  5. MASYANYA
    MASYANYA Новичок
    21 окт 2010
    16
    A-80/B-3 1.8jn 88г
    Если не секрет по чем продал? У меня 1,8 jn 1988 г. продаю. если ностальгия замучает пиши в личку :beer:
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    оч редко встречается сломаный ЭГРД-в чем проявлялось.признаки.симптомы....
    а вот здесь ты не прав-т.к обороты большие были из-за не правильной отстройки или подсосов... ЭГРД-тут не причем..
    да этот двигатель очень удачный РЕСПЕКТ (нэмцу) +PH такой же двиг ток на сотки ставился....
  7. Алекс Морф
    Алекс Морф Новичок
    25 дек 2012
    1
    Ауди 80b3 1.8 87г.
    Всем привет!!! меня зовут Алекс. У МНЯ СТАРЕНКАЯ АУДИ 80(БОЧА) 1.8 мех.инжектор 1987гв.
    езжу на ней 3 года и мучает одна и таже проблема!!! глохнет из-за провалов оборотов на х.х.
    Этой зимой вооще чудеса!!! при нормальной температуре до -5 работала хорошо, как вдарили морозы минус 17 ехать не хочет!!! медленно набирается температура и когда прогревается обороты проваливаются и глохнет потом уже заводится не вкакую не хоче!!! помогите разобраться друзья а то спецов в городе вооще нет!!!
  8. Ахилес)
    Ахилес) Новичок
    2 окт 2012
    24
    80/B3 1.8 jn-джетр
    помогите мне пожалуйста, что может быть я незнаю..двигатель 1.8 jn, никак не хочет заводиться, искра есть, топливо поступает на свечи, иногда бывает заводиться раза так с 10,но проработает максимум минутки 2-3 и глохнет,даже если газ держать в этот момент...и потом фин заведу, тоже так может раза с 10 снова заведусь ненадолго..что может быть? до этого все было в норме,все случилось резко...приехал домой, поставил машину, и через пару часов не смог завестись
  9. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ребят еще вот такой вопрос? Я раньше писал что ЭГРД на оборотах показывает бедную смесь и приговор был чистка МЛ ЭГДР и Дозатор! Первые два почистил а дозатор пока стремно! Выкрутил свечи они подтверждают бедную смесь(белые)! Я почти каждый день читаю форумы (AUDI) и вот посетила мысль - может зажигание всего навсего сбито? Т.к. прошлый хозяин менял ремень один раз и прям перед продажей!
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тут тема 1.8JN а у тебя 2.3ААR:umnik:
  11. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Извеняюсь!!!!
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    бывает:hi:
  13. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Здравствуйте! В дороге сейчас,искра есть а не заводится,свечи сухие,тоже ке-джетроник ,ктоиподскажет как его завезти?
    Отправлено с моего ZTE V967S при помощи Tapatalk
  14. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    было такое когда ДТОЖ здох - датчик температуры нижний который на тройнике!Сухие были свечи пока его не поменял,заводилась когда фишку с ЭГРД снимал!
  15. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Спасибо за совет! А ергд это где? ;) а то я в лектрике и датчика не очень
  16. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    А так поехал только когда вывел провод от аккумулятора на насос напрямую,но никакой динамики при такой езде,а завтра ещё от Москвы ехать 600 км домой
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    делай замеры описанные на первой странице данной темы от туда и плясать будем!а то у тя тут причин на все сразу-после замеров многое отпадет!
    удачи
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    темп датчик!
    насос
    большущий подсос!
    проверяй
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а двиг то какой?смотри насос-скорее всмего проблема в подаче топлива!
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а если у него К-джетрон то темп датчик там такого не сотворит!может и шланг воздушный какой слетел!
    пока что гадаем К там или КЕ! но все же мех впрыск а раз искра есть и подача бенза появится то поедет и без мозгов впрыска!
