Системы КЕ в чисто электронном впрыске.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bvkvad, 12 авг 2010.
  1. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Так я не понял - Вы все еще продолжаете утверждать, что обороты обыкновенного ДВС могут изменится в двое за 90 градусов поворота коленвала? Параметры меандра ДХ (для классической системы зажигания) составят 48 гр./96 гр., а не 144 градуса и 72 градуса.
    Все? Аргументы в защиту своей позиции закончились? :) Наконец можно выпить :beer:
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    144 градуса - период ДХ укладывается в этот промежуток поворота коленвала.
    72 градуса КВ - половина сигнала ДХ
    и Выписка из словаря:
    Меа́ндр — бесконечный, периодический сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны. Другими словами, <yabarhighlightertag class="__yasearchhighlighterclass1281692781885" style="padding: 0pt; background-color: yellow; color: black; display: inline; font-size: inherit;">меандр</yabarhighlightertag> — бесконечный, периодический прямоугольный сигнал со скважностью, равной 2.
    :umnik:
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Так что 1-2% погрешности + 2-3% погрешности в результате дискретности процессора. И если учесть различные режимы работы при оборотах к примеру 7500об/мин, уже опережение не регулируется, а вот на ХХ в движении, погрешность будет болтаться ого-го, может быть поэтому тазики и газики так кряхтят на низких оборотах ~150...500.
  4. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Сваженность сигнала с ДХ никогда не равна 2. Учите предмет ... Или ходя бы посмотрите осцилографом на своем двигателе. :)
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Именно это я и сделал=))) и очевидно не зря это утверждаю.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Во, тяжелая артиллерия подтянулась, locon - ты где пропадал столько времени? :very_cool:
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Опережение регулируется во всем диапазоне нагрузок и оборотов двигателя. Вы все еще продолжаете утверждать, что обороты обыкновенного ДВС могут изменится в двое за 90 градусов поворота коленвала?
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Обороты не изменяться вдвое, а вот время измеренное за полный импульс уже не будет более точным чем за последний полупериод.
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #69 locon, 13 авг 2010
    Даже без осцилографа, если посмотреть на "шторку" трамблера, видно не вооруженным глазом, что размер "окна" не равен размеру промежутка между окнами. Так, что Вы там измеряли, пока не понятно ...
    Уже прогресс ...
    Спрошу подругому: насколько "время измеренное за полный импульс уже не будет более точным чем за последний полупериод."?
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    не знаю, но шторку я видел у себя. и она точно с равными прорезями и металлической частью, тем более что создавал генератор 60-2 (эмулятор ДПКВ) по сигналу нашего ДХ, при этом учитывал что сигнал меандр -100%, иначе программа бы не работала так как работала. При этом мы с человеком проверяли всё на осциллографе двухлучевом.
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вопрос не однозначно поставлен. Ускорение двигателя неизвестно, а это ключевой параметр.
  12. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #72 locon, 13 авг 2010
    Это как бы точка. Дальнейшую дисскуссию для себя считаю невозможной, ввиду того, что Вы не способны адекватно воспринимать информацию.
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Работал ... как "Папа Карло" :D Но я не пропадал, я почитывал форум ... не писал только.
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Подпишусь. Оказывается не всё так просто. locon пиши ещё, интересно.
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Хех, с этого надо было начинать=) Вполне возможно, что на осциллографе не заметили этого.
    А могли бы дать побольше информации о VEZ, всё таки очень интересно=)
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Там на диаграмме, где сигнал сформированный VEZ, момент искрообразования интересный, получается что коммутатор работает по переднему фронту?
  17. 200Q
    200Q Новичок
    25 янв 2010
    24
    Audi 100 Avant 2.3 AAR 92г
    получается так:shock:
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #78 locon, 13 авг 2010
    А по форуму полазить, слабо?
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    И время зарядки что-то маленькое. Может поэтому искра жёлтенькая всегда.
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Здорово! Спасибо! Буду изучать:sluni:
