A6 C6 Сизый дым TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stas555, 8 дек 2012.
  1. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    по форсункам я вижу, что не совсем все в порядке - согласен. Но меня просто смущает именно запах горелого масла в выхлопе.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А расход масла есть ?
  3. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    на 10 тысяч доливаю 1л.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не показатель ... Ну проверить надо два места турбину и форсунки .
  5. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    А может и если!!!
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Готов точно диагностировать по картинкам\цифирькам детали ценой по 20тык каждая ?
    Я тут уже выкладывал как то что бывает если судить только по картинкам .
  7. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    По турбине - люфт крыльчатки незначительный (на мой взгляд), за стенки не цепляется. Снаружи турбина сухая, в самой турбины масло немного присутствует. Я так предполагаю, что турбина с разборки уже, потому что на ней маркировка белым маркером написана. В движении проверял давление наддува - вроде все нормально, без отклонений.
    По форсункам я и не знаю как их проверить.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Сделай так - подними машину на подъемник ,сними нижний подходящий напорный патрубок с правого кулера, протри тряпкой изнутри. Потом заведи мотор и наблюдай за тем как быстро будет набегать масло и будет ли вообще, обороты можно поднять до 2000 .
    Для такой проверки разъем ДМРВ лучше снять .
    Потом можно открутить и посмотреть выхлоп от горячей части ,заводить не надо .
  9. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    Добрый все вечер. В общем ситуация такая. Расстыковал патрубок от турбины к интеркуллеру - под воздушным фильтром. В нем было немного масла, протер все. За 30 минут работы на холостых - собралось пару капель. При плавной увеличении оборотов в этом состоянии накакого дыма не было. Потом в этом пролу разобранном состоянии увеличил обороты до 2000 и секунд через 30 появились первые капельки масла, потом появилась тонкая-тонкая струйка масла....(((получается турбина??!!
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Очень похоже . Для полного понимания можно еще патрубок ВКГ отсоединить от патрубка турбины и бросить в какую нибудь банку ,отверстие его заткнуть и повторить опыт . Если результат будет аналогичный то можно начинать копить деньги на турбину.
  11. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    Всем добрый день. В общем такая ситуация с двигателем. отсоединил патрубок вентиляции картера от входного патрубка турбины, и опять расстыковал патрубок напорный после турбины под воздушным фильтром. При работе двигателя на холостом ходу масло незначительно стало появляться на патрубке после турбины, в вентиляционном все чисто (хотя капельки масла есть). На оборотах около 2000 такая же ситуация. Но потом сделали такой эксперимент (может и не правильно что так сделали) - кратковременно заткнули патрубок вентиляции и в патрубке после турбины масло потекло самотеком - просто ручьем.....
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    скажи спасибо что не из сальников потекло (хотя хз)
    Димася нравится это.
  13. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    Всем добрый день. Поменял три форсунки. Новый поставил на одну сторону, хорошие старые на другую. В группах по форсункам все хорошо. По ощущениям даже расход немного упал, но вот с дымлением после работы на холостом ходу проблема осталась. Что посоветуете??!! турбина или же все таки начать с клапана вентиляции?! и если клапан, то в сборе или испытать судьбу с мембраной??!!может кто сталкивался
  14. DrugPodrugi
    DrugPodrugi Новичок
    24 окт 2008
    15
    Audi A6 4F 3.0 TDI
    Больше склоняюсь к клапану вентиляции, потому дымит после работы на холостых...прогазовал и все, больше дыма нет.
  15. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    ребят, при температуре ближе к нулю и ниже,при холодном пуске сразу начинает идти серый ,немного синеватый дым, как прогрел и поехал норм, сажевый и егр и заслонки отшиты, ошибок нет. Что это может быть? 2,7 тди
