Скачет стрелка спидометра
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем GGWP, 23 ноя 2015.
  1. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    как всё это печально((( говорила мне мама "не покупай ауди"
  2. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    вообщем в п...у мой тот пост, я перепутал так как зелье лопаю... у меня потроха развалились с которых датчик ABS показания считывает. лень в эльзе ковырятся.
  3. Валерий-1980
    Валерий-1980 Новичок
    16 ноя 2015
    20
    А6/С5 2002 3,0Q
    не расстраивайся! Решишь проблему обязательно. Думаю, у многих было что-то подобное с машинами этими. Зато все остальные плюсы с лихвой перекрывают подобные поломки.
    У меня было такое, когда привода меняли - прыгала стрелка спидометра, но при движении. А раз привода, значит, коробка, значит там что-то - датчик накрылся, контакта нет, возможно, все банально и просто.
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    ????? При чём тут ауди ????? Хорошая машина, по крайней мере лучше чем десятка или приора!
  5. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Всем здравствуйте.
    Подниму забытую тему. Есть похожая проблема у друга.
    Авто A6C5 , 2003 г. автомат.
    Стрела спидометра живет непонятной жизнью, с непонятной зависимостью от положения рычага КПП или оборотов. Т.е. машина на передаче - стрелка мертвая, перевожу ручку в нейтраль, 2 сек. стрелка оживает, ура. Рычаг КПП опять в -D-, стрелка опять умирает. Остальные приборы в норме.
    Датчики АБС в норме, компом все читаются, и скорость с них считывается, всегда. Если зайти в приборку, то наблюдаем туже картину, в -N- показания считываются, в -D- показания пропадают.
    Куда рыть?
  6. vikont10
    vikont10 Участник форума
    10 май 2016
    119
    Ауди А6 Авант, 2003г (4В С5)
    Присоединюсь к теме.
    Ауди А6 Авант, В4С5, 2003г.двиг.2.0(ALT), МЕХ.КПП.
    Началось странное поведение стрелок спидометра и тахометра (причем, синхронно). Выглядит это,если уместно это слово,так...
    Заводишь двигатель. Все- как обычно. Через три-пять секунд стрелка тахометра (показания ХХ) прижимается к нижнему ограничителю, т.е. встает на 0 (как на выключеном двиг.) и буквально замирает. Через нсколько секунд (когда больше, когда меньше) снова оживает и ведет себя, как обычно. Начинаешь движение на 1-2 передаче (выбираюсь со стоянки ), стрелки тахометра и теперь уже и СПИДОМЕТРА ведут себя синхронно. То прижмутся к нижнему оганичителю, т.е.выключаются, то оживают.
    В поведении машины, при этом, никаких изменений нет.Все - как обычно.
    А вчера после мойки (мыл сам миниавтомойкой МУССОН) пошли такие же глюки и при движении на обычной скорости от 20 до 90 км/ч. Ехал минут 20. Прыжки обеих стрелок продолжались. Потом машина стояла часов 5...Завел, поехал. Все ОК.
    Как одумалась...
    Причем, не могу поймать закономерность в поведении стрелок. День езжу вообще без проблем, а на другой - такая хрень..
    Напоминаю - КПП МЕХАНИЧЕСКАЯ
  7. Ignorum
    Ignorum Новичок
    12 сен 2016
    2
    Таже проблема a6 c5 2.4 ручка...иногда прыгает иногда нет...так же дож падала при 90с до 75с...по ELM 327 датчик показывает верную температуру.
  8. vikont10
    10 май 2016
    119
    #28 vikont10, 12 сен 2016
