Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? А зачем ты её вообще собрался менять --просто так что ли? от нечего делать
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Сам пока не менял- в ЗР было написано так-шприцом откачиваешь старую жидкость из расширительного бачка, заливаешь новую, заводишься и вращаешь руль до упора в обе стороны, жидкость прогонится по системе, глушишь,. Если не устраивает состояние( цвет) жидкости- повторяешь. Не пинайте, если скажите, что слишком много жидкости надо, но ведь некоторые никакие технологические жидкости не меняют ( фигли -всё равно скоро продавать), соответственно и состояние масла ГУРа может быть аховое. Удачи, Мансур!
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Товарищи! А как вообще менять Ж ГУР? Есть там сливное отверстие?
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Ну не надо, на эту тему тут до фига поиском найти можно. Сливных нет, но есть варианты. А вот с выбором, есть такая фигня. И правда, как будто Феби 06161 подходит, но она синтетическая. А у минеральной Феби 06162 допуска Ауди нет... Ну кто-нибудь юзал VAG 004000?
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Она у меня коричневая и воняет горелым. И ГУР шумновато работатет. Не гудит конечно, но как то мне не нравится. Один хрен жижа уже не та, и не зелёная и не красная и совсем не прозрачная. Короче менять её надо!!!
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? FEBI 08972, масло специально для ГУ, http://www.autospace.by/febi_masla.shtml здесь всё подробно.. А шум - это уже косяк, 6162 пожиже будет, а у 08972 вязкость больше - шуметь меньше будет.
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Вот облом ..., 08972 это жижа на замену оригинала жижи на ГУ Мерцедеца.... нашёл только-что по яндексу. Езжу на ней ужо как год, да и хозяин бывший только на ней и ездил..Чем может быть черевато? Вапще руль туговат, может после замены на 6162 полегче будет, хотя вязкость там ниже.. Как влияет состав масла на работу насоса? Ведь в магазинах ваапще только АТФ впаривают, другой не найти, а ФЕБИ окромя 08972 и нету,продавцы грят "самое то!" и ничё, ездят все...
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Так, а на этой бутылочке написано что-нибудь про допуск G002000? Если это просто смена номера каталожного, то должна быть ссылка на старый номер. Спасибо за фотку, только этого там не разобрать, блин. Ну ничего, почитаем. А вообще, я понимаю, что на Феби надо забить потихоньку и заказать себе втридорога G002000, пару лет не будет болеть голова. Пока они еще есть живьем на заказ.
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? а что тебя смущает G 004 нормальная жидкость,нет ни малейшего намёка на то что она синтетическая-то же самое что и G 002
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=10619&postdays=0&postorder=asc&start=0 Во тут подробно расписывают как что делать и что не надо делать. Читаем и учимся на чужих ошибках!!!
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Всё собрался менять!!! Но я сам себя уже запутал. Давайте точно скажите, что брать Febi 6161 или 6162??? Где минералка из них??? И у кого есть допуск к ауди???
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? 06161 Жидкость гидроусил. синтет. жёлт. 1L Ohjaustehost. olja. Synt. Vw/audi Тут вообще пишут жёлтая!!!
Ответ: Сколько литров нужно для смены Ж в ГУР? Как может быть аналог, если 6161 синтетика, а g002 минералка??? http://www.autospace.by/febi_jidkisti.shtml тут что то есть
