мне от стройки до Брехово - 1500 км))) Да и пусть лежит, в хозяйстве пригодится. Гараж, мастерская, баня, подвал. Много еще бетонных работ будет))
А может кто по ценам сориентировать? Вот такие предложения похожи на правду или развод и замануха? 1) http://www.chekhov-miel.ru/catalog/dom/sale/1564/ 2) http://www.chekhov-miel.ru/catalog/dom/sale/1610/
Ну год назад кто- то выкладывал - что из блоков можно построить))) выложили без раствора стену и оштукатурили ее. Чтобы не видно было " кладки".... Если даже делать на совесть , но своими рабочили - себестоимость не тянет и на 5 млн. Если там нет отделки внутри.... Так что может и правда...если есть возможность проверить фундамент, качество кладки, качество " обшит кирпичем"))))) то чудес не бывает...
Если не брать в расчет регион строительства то к примеру у меня получилось уложиться в сумму чуть меньше 3 х мл. За коробку в два полных этажа из керамзитных блоков - утеплитесь 5см - облицовочный керамический кирпич, крыша, Металлочерепица, подвал под всем домом. Ну и на крыше организованно два помещения, думаю когда нибудь утеплю и сделаю там типа кинотеатра))). Могу распивать по количеству материала....кирпич 15000 шт одинарный пустотой керамический. Керамзит блоки 100 кубов ну или чуть больше но не на много. Песка 7камазов, цемент точно не помню но вроде тонн 10-12. Перекрытия фундамента из плит пустоток, перекрытия первого этажа и второго по деревянными лагам. Сшивались доски 200-50 и между ними такие же куски по метру. Металлочерепицы 250 квадратов хотя крыша примерно 220 кВ но много отходов)). Дерева ушло 22куба. Работа у нас стоит так : кладка стены из блоков 1200куб, кладка облицовочного 600 за квадрат. Крыша 500 за квадрат плюс подшив карнизов 350 руб погонный метр ( 68метров). Доборы на карниз обошлись в 20000р. Толщина стены 57см, дом 10 на 12 если просто померить но там еще эркер и над ним второй свет в гостиной . А ну и по подвалу... Ушло 90 блоков фундаментных 50 ток на 2,4 плюс половинок немного, арматуры 700 метров на подушку плюс пара машин пгс и машина песка плюс цемент (сколько уже на помню). Думаю зная количество материала примерно сможете посчитать для вашего региона ориентир цены коробки без отделки. Отделки это другая песня))
Да кому интересен проект отправлю в почту общий вид ну а уж кому реально понравится скопи руб и отправлю ))
gerat армопояса не делал? 3 мульта нормальный ценник, у меня с забором за 10 перепрыгнул и всего то 400 метров кв.
Армопояс не далал.лили только подушку по фундамент.пояс в поем случае и не требуется,керамзитные блоки легкие и перекрытия по деревянным балкам
Почитав Ваши посты (половина которых одни предположения) вкратце расскажу по своему "домику": ДОМ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, принял четкое решение - ни каких блоков и клееных брусов. 1. Грунт на участке говно - на 2,05 вода, но все равно принял решение на полноценный цоколь, в итоге - монолитная плита 300 мм, росверк монолит толщиной 600 мм, гидроизоляция, система водоотведения от фундамента - обошлось в 2300000 2. Строение - красный керамический кирпич с утеплителем 600 мм, (хотя делая второй раз и зная стоимость полистирола сделал бы просто кладку в 600 мм) - итого 380 кладка+100 утеплитель+ 120 облицовка=600 мм. - обошлось в 3000000. (Отделка наружка позже). 3. Перекрытия цоколя и первого этажа, лестницы - плиты ж/б и монолитные участки, лестницы монолитные. 4. Кровля. Долго думал по поводу материалов, склонялся к мягкой, но посмотрев несколько объектов передумал, взял качественную металлочерепицу с дополнительным полимерным покрытием. Бруса ушло около 30 кубов. Вместе с работой и материалами - 1700000. 5. Облицовка - штукатурка с армированием + шпаклевка + покраска, искусственный камень по штукатурке с металической сеткой, керамический "шоколадный" кирпич. 6. Забор (монолитный фундамент по всему периметру, столбы из керамического кирпича, металлопрофиль, а спереди ковка) 7. Благоустройство - выравнивание участка, ????? сколько часов работы всякой техники, брусчатка, система приема сточных вод и ее отвод, асфальтирование вокруг дома. 8. Коммуникации - центральная канализация, электричество 3ф. 15 кВт, центральная вода, газ. 9. Окна - пластик. Вообщем сейчас готова коробка с вводом всех коммуникаций в дом, сделано благоустройство снаружи. Без отделки. Без разводки внутри коммуникаций - 11 млн.
Домик - 450 м2. По расходам - все до последнего самореза записано в моем ежедневнике. Все материалы закупал сам, объездил пол страны. Контролировал все сам - почти каждый день на стройке, благо от работы не далеко (кстати только так можно вовремя заметить какой то косяк, который потом сложно было бы переделать.) Рабочие - чуваши и молдоване, по ценам гуманно подвигаются.
