Сколько стоит содержать ауди???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ева13363, 7 мар 2008.
  1. Ginekolog
    Ginekolog Новичок
    24 дек 2006
    8
    Ответ: Сколько стоит содержать ауди???
    описано основное , + куча мелочевки на тоже приличную сумму.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Скоро 3 года как на этой старушке, вложено около 3 килоевро, с учетом резины и музыки.
    Все далаю исключительно сам.
  3. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    гыгы, Юр, читая вышеизложенное, хотел тоже самое (почти) сказать........ элементарно недавно тянул морду (после аварии) в гараже своем, так ели бы не делал сам, 3500 р. примерно вынь и полож.............
  4. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Доброго дня всем.
    Через два месяца будет три года как владею своей машиной. Перечислять все замененое не буду, но за это время ушло почти 3 штуки зелени. Считаю шо не так уже и много, так как иногда прозреваю, на шо способна эта машина:ay:. Хотя иногда и достает, но не надолго.
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Машина 3 года, из профиля.
    при условии работы в недорогом сервисе тратил примерно 2000 у.е. в год, может чуть больше. Машина изначально досталась в убитом состоянии, т.е. многое делал за предыдущим владельцем.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Если не мешать автомобилю работать, то затраты совсем не значительные...
  7. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ну весь список выкладывать но если выжимки:
    Сы6 96 года, куплена больше 5 лет назад с пробегом 120000 сейчас пробег 275000 км, за это время расходы включая покупку ТО, страховки и налоги
    330000 рублей, исходя из пробега 155000 получается в районе 2х рублей на км
  8. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    недавно на другом форуме (тюменском) считали во сколько обходится км. пробега:
    у меня получилось (не смотря на замену такой не дешевой штуки как турбина) чуть менее 6-ти руб./км. - просто затраты на ремонт (делаю все своими руками) ни как не сравнить с расходами на топливо - там разница около 4-х раз получилась; машина за год эксплуатации у меня прошла 31000 км
  9. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    У меня машина 2,5, вложено порядка 60т.
    Бензин не считаю - а то поплохеет
  10. hlopetc
    hlopetc Новичок
    14 апр 2008
    15
    Audi a4 quattro 1.8T,2001г.в.
    у мну a4 q t 18 за год 90 тр всё вместе:запчасти, ремонт ,резина страховка, то ,дальше хуже прийдётся снимать головку чистить клапана от нагара менять маслосёмные колпачки по цене незнаю пока думаю не мало. (что требуеться всем моторам 18t после 5-6 лет пробега !!!!)
  11. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    A6 C5 2.4л 2001г АКПП
    Замена задних тормозных суппортов (клинили) - 14т.р.
    Устранение течи масла из-под клапанной крышки на правой голове (замена прокладок под корректорами фаз справа и слева, замена уплотнительной пробки распредвала на правой стороне) - 16 т.р.
    Ремонт АКПП - 81т.р.
    И это фсе за два месяца.
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Читаю и мне страшно... За четыре месяца: масло + фильтры масляный, воздушный, салонный; крючок солнцезащитного козырька; лампочка освещения заднего номера и все...
    Надо менять шланг вентиляции картера (2500), свечи (1500), тормозные диски передние (3000), топливный фильтр, возможно лямбды (3000) и почистить дроссель (100-200).
    И заехать заправиться..:nod:
  13. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    2 года машина в семье, вложено 100к рублей:nod:
  14. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Так..., подвиньтесь...
    AUDI 80 1.8s Comfort Edition, 1991 г.в. куплена в 2001 году за 4650 долларов с пробегом 180000 км. за 6 лет эксплуатации и 80000 км. пробега потратил, с учетом топлива: 10512 долларов. Путем простейшей арифметики получается 146 долларов в месяц. За это время 12 раз менялось масло, 5 раз передние колодки, 2 раза задние, ремонт головки блока (можно сказать косметический) 2 раза менялись передние амортизаторы, 6 раз перетряхивал переднюю подвеску итд.
    суммы конечно не совсем точные, то что записал или помнил, все учитано...
  15. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    А6/С5 1998г. 1.8Турбо эксплуатация 4мес.
    подвеска - 700у.е замена (сам)
    Ремни,ролики - 9000руб замена (сам)
    Турбина - 300 евро замена (сам)
    Масленный насос+прокладки - 5500руб замена (сам)
    Датчик температуры воды - 450руб замена (сам)
    Передние колодки - 2000руб замена (сам)
    наружний шруз затрещал - реставрация! (Папа)
    ну а замена фильтров,масла,диагностика,балансировка колес,затраты на бензин я не считаю....:thumbup:
  16. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Машина в профиле.
    Взял в январе 2008.
    Сразу: замена поддона двига, замена ГРМ и всех роликов, подушки двига, грубки сапуна, помпы и т.д. - на 27 тыров зч и работа
    Потом оба внешние шруса 5 тыров с работой.
    Стойка стабилизатора 1000 р., датчик ОЖ 300 р. Крышка VPU с резинкой 300 р.
    Свечи 1000 р.
    Потом снова обе опоры двига, обе опоры коробки, демпфер, все рычаги спереди справа на 14 100 р.
    Бенз 20 литров на сотню в городе и резину летнюю за 14 000 р. не считаю.
    Дальше задние колодки с дисками 4000 р.
    Сдох гена. Починка 8000 р.
    Итого: 60 700 р. за 5 т. км.=11 р. километр.
    Но считаю что это всё замена расходников. Из неожиданного полетел тока гена.
  17. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
  18. ostvest
    ostvest Новичок
    7 май 2006
    79
    audi 80 1.8 SF 88г карб
    :beer::rock::rock::rock:
  19. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Audi 80 93 г.в за полтора года и пробегом в 23.000 (на спидометре 294000 с небольшим) было куча гемороя и остаётся по сей день, пытаюсь справляться...
    вложил в неё за этот период 25 тыс.руб + 20 тыс.руб диагностика и ремонт впрыска
    Список чего менялось:
    - 4 подшипника ступицы
    - генератор
    - приборная панель(из-за микротрещин платы от старости)
    - маслосъёмные колпачки
    - колодки (это само сабой)
    - задние тормозные диски
    - правую фару (так как отражатель облез)
    - сайлентблоки передней подвески
    - трос открытия двери левый
    - трос открытия двери правый
    - вентилятор отапителя
    - форсунки
    - 2 комплекта свечей(это само сабой)
    - граната левая внешняя
    - шланг гидроусилителя б/у
    - шланг к бензонасосу б/у
    - разные фильтры (это само сабой)
    - кучу разных датчиков
    - кучу всяких лампочек пласмасочек и всякой лабуды
    и мне теперь уже кажется это не конец...
    итог 45.000 тыс.руб за полтора года.
  20. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Восстанавливаю свою:)
    прошел ровно год с момента покупки....
    вложено 130 тысяч рублей...
    самое дорогое:
    перекраска с полным разбором
    полная замена выхлома
    подвеска
    по мелочи просто куча всего!
