Сколько вольт должен выдавать генератор?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shota80, 18 июл 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Из этого вывод такой, начинать нужно с восстановления контакта в том месте, где провод заделан в клемму. (думать о замене таблетки пока преждевременно, нужно устранить именно этот косяк)
    После восстановления, клемма станет холодной, и в тоже время уйдёт проблемма с вольтажом. (ну если конечно в другом месте не всплывёт аналогичное)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    раз есть вольтметр, то снимай клемму с АКБ и включай его в разрыв.
    ставь на сигналку и измеряй ток.
    если все в порядке, то АКБ меняй.
    давно он у тебя ? и что ты про него знаешь?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это хорошо, что не горячая. Когда будет такой, что руку можно обжечь, тогда зарядка будет падать до 12-12.5 вольта.:)
    з.ы.
    Где то здесь на форуме проскакивала темка, что человек аж провод полностью сменил, на побольше сечением, чем родной, включая и клеммы на этом проводе.
  4. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Потеря на слабой затяжке клемм АКБ, отсюда и нагрев?
  5. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    может не все банки живые в акб
    а музыка и сигналка штатная?
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот это правильно. Кроме того, щупать надо не только клеммы АКБ, но и сам провод в непосредственной близости от клеммы. И лучше всего сразу же после запуска мотора, ибо стартерный ток в разы больше зарядного. При исправной проводке и заделке клемм греться практически не должно.
    Помнится, я в подобной ситуации потрогал клемму - тепло, потрогал провод рядом с клеммой - общег палец. Пришлось вырезать сантиметров 20-30 этого провода, наращивать его, ну и новую правильную клемму ставить. Теперь вообще ничего не греется.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, не в затяжке (хотя вывода на аккамуляторе и клеммы, внутренюю часть почистить обязательно)
    Проблемма именно где провод вставлен и обжат в клемме.
  8. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Внутренняя часть клеммы в полном порядке, за этим я регулярно слежу - чищу и смазываю графиткой. А на счёт того места где заделан провод с ним как быть? Зажать сильно пласкозубцами ведь наверное пропаять то не получиться?
    Читал я как клубень провода ставил охрененного сварочного сечения, но мне кажется это крайняя мера ИМХО.
    Блин вот ток то утечки я никак не померию то аделов то 5 минут :icon_suicide:
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  10. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Понятно как измерять и искать потери, что мне делать с вводом провода в плюсовую клемму? Как её обжать или пропаять?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если запас длинны имеется то отрезать, если нет, то развальцевать. Купить новую ХОРОШУЮ (КАЧЕСТВЕННУЮ ДОРОГУЮ) клему и обжать заново.
    1 человеку нравится это.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    +1
    Клемму можно хорошую купить у установщиков музыки. Что-то типа этого
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=Клемма+на+автомобильный+аккумулятор
  13. Fil214
    Fil214 Новичок
    23 июл 2011
    22
    А3
    у меня была подобная проблема на мурзе Е-200, поменял АКБ, не помогло. Вопрос решился с заменой щеток на генераторе.
  14. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    А почему вообще клеммы и провода греются изначально? Заводские клеммы изнашиваются со временем?)
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #35 Лёхан, 23 июл 2011
  16. Automaster
    Automaster Новичок
    19 июн 2011
    20
    Клеммы и провода греются в первую очередь из-за слабого контакта - в месте контакта повышенное сопротивление, из-за которого повышается ток в этом участке, а следовательно и температура
  17. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Клемка реально хорошая! Может закажу поставлю а пока попробую что нибудь со старой поколдовать.
  18. Дмитрий 555
    Дмитрий 555 Новичок
    17 апр 2019
    3
    Кемеровская обл.
    Здравствуйте !!! У меня Ауди а4 б8 загорелся датчик аккумулятора проверил генератор выдаёт 11 вольт!!! Что может быть???
  19. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    По ходу генератор вообще не выдаёт, а 11 вольт это аккумулятор выдаёт.
    Обычно щётки либо регулятор напряжения умер. Сперва проверять на счетки, если живые (но лучше сразу заменить) то регулятор.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    С такими вопросами лучше сразу в сервис. ))
    Geka нравится это.
