A6 C7 Скрежет в рулевом, кто что подскажет???
Тема в разделе "A6", создана пользователем ansem, 31 авг 2015.
  1. Chereba
    Chereba Участник форума
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Просветите кто знает если рейка померла по кулансу меняется? Или это зависит что сломалось?
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    #22 MadMax69, 25 ноя 2015
    Мне знакомый мастер-приёмщик сказал, что не особо дорогие запчасти меняются только в первый год куланса (3 года машине), а очень дорогие в течение 5 лет. По этой причине моему знакомому ( машине 4,5 года и 75 тыс км пробега) отказали в замене LED фары.
  3. Chereba
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Причина в том что фара не дорогая? Не понял?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Ну как бЭ да! 150 тыров, по меркам ОД, это разве дорого. )
    В любом случае думаю, что тебе, стоит обратиться. Откажут, так откажут. Не откажут, то будешь с новой рулевой рейкой.
  5. Chereba
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Пока проблем нет служит верой и правдой )
    Интересовался на всякий случай
  6. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Только вчера хотел такую тему создать, что то зашуршало в рулевом управлении. Сколько рейка стоит? У меня на автодоке 230000:confused:
  7. P_Serega
    P_Serega Новичок
    11 янв 2011
    10
    A6 2,0 2011г.
    Сколько пробежала машинка?
    Можно купить восстановленную за 35-40 тыс. руб.
  8. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    А как они их восстанавливают если подшипник литой?
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Каталог так же выдает заменитель Motorherz E40141RB , цена 43кр. Не знаю что это за фирма
  10. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Посоны, кто грежит на рейку и пока не диагностировал что это 100% она, начните с опорных подшипников передних аммортизаторов, на 50-60 тык пробега они дают и резиновый звук, и закусывают руль при повороте и скрипят в зависимости от износа, рейка не всегда имеет отношение к этим звукам.
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    это тебе не макферсон,в опорах амортизатора нет подшипников,не путайте
  12. P_Serega
    P_Serega Новичок
    11 янв 2011
    10
    A6 2,0 2011г.
    :uhoh:Отказал электроусилитель руля. При движении руль информативный хотя и тугой, на месте требуются значительные усилия чтобы повернуть колеса. В среду планирую в СТО.:cry:
  13. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    На днях их замена сняла вышеуказанные симптомы, не на моей машине правда, знакомый делал.
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    #34 Smol, 30 ноя 2015
    опорные подшипники стоят только на ходовой типа макферсон(на ауди это только ТТ А1 и А3 Q3) на многорычажной подвеске простые резиновые опоры амортизаторов,т.к амортизатор в такой подвеске не поворачивается,а поворот кулака происходит благодаря шаровым и сайлентбокам на рычагах
  15. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Ну это ясно, возможно резиновая опора при износе дает такой эффект, опору я кстати сам ставил на шток когда менял подвеску и в курсе из чего она :wink:
    Возможно были другие дефекты которые при сборке-разборке дали такой эффект, а для замены опор разобрать нужно почти всю сторону, я это написал к тому что не всегда рейка дает те звуки и проблемы который ей вменяют.
  16. P_Serega
    P_Serega Новичок
    11 янв 2011
    10
    A6 2,0 2011г.
    На СТО выявили ошибку 7343439, говорят, что Разрушение двигателя усилителя руля.
    У кого есть опыт ремонта двигателя без полной замены рейки?
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    якорь в двигателе рейки идет одним целым с обоймой подшипника,думаю что ничего там не сделать
  18. P_Serega
    P_Serega Новичок
    11 янв 2011
    10
    A6 2,0 2011г.
    не может вся беда крыться в подходящих жгутах к рейке. По фольксу я читал, что у него есть предохранитель под рулевой колонкой.
    Кто может посмотреть электросхему подключения рулевой рейки на А64G?
  19. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Подскажите пож, какие расходники нужны при замене рейки?
  20. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    Ребята, а кто нибудь ставил восстановленные рейки, был опыт?
    У меня значит слава богу руль рулится, но появился люфт и на больших скоростях этот люфт приносит много неудобств. Машина плавает на больших скоростях, но заметил такой факт, что при "сильных" морозах люфт менее заметен. Я так понимаю, все дело в магнитах?
