A4 B7 Скрип и свист подшипника шкива компрессора (кондиционера) 1.8 BFB TQ МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем REMUR, 14 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    кэп подсказывает, что да :lol:
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    #202 REMUR, 11 фев 2014
    Вчера поменял обгонную муфту генератора, она была заклинившей, судя по маркировке даты на ней, была еще с завода...
    Скрип уменьшился но не пропал! :hot::hot: :shock:
    Теперь значит всеже это или подшипник шкива компрессора... Или я могу догадываться, что раз муфта была заклинившей, она могла износить приводной ремень, т.к. четко помню что после замены ремня - где-то с неделю скрипов не было вообще. Вы что думаете? :confused:
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #203 REMUR, 11 фев 2014
    Кстати после замены этой муфты пропал скрежет и посторонние звуки при трогании, оказывается это все же изза муфты было :)
    также улучшилась плавность переключения передач что вверх что вниз. Особенно заметно лучше и плавнее стало переключаться вниз, раньше были рыки и нужно было перегазовывать прежде чем воткнуть пониженную, сейчас все как по маслу втыкается. Даже первая втыкается на скорости ~15км/ч, хотя раньше это проблема была даже при 5-10км/ч
    В общем я доволен :thumbup:
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #204 WiNNER-S, 11 фев 2014
    Расход топлива не упал в 3 раза? :lol:
    Теплее стало, вот и коробка лучше переключается. Никаких чудес.
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так-так, наблюдаем :hi: ...
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Про ремень что думаешь? Верно мыслю?
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ты наверно просто не ездил с заклинившей муфтой :) при каждом переключении дерганья были, даже если оч. аккуратно педалями работать, хоть с газом хоть без. После замены просто земля и небо, и погода тут не причем, хотя у нас сейчас 0 градусов. Я ехал в сервис - переключалась хреново, как только начал выезжать с бокса - сразу заметил перемены. Потом еще час катался просто кайфовал как плавно переключения происходят...
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Бред. Я, когда писал, что начинаю верить, что скрипит ремень, - прикололся, типа шутка юмора, сарказм. Причина скрипа - глючный подшипник какого-либо ролика. Даже полуубитый ремень на живых роликах скрипеть не будет.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Может подшипник насоса гура еще...
    К концу недели снова поеду к своему диагносту, смотреть что там еще может быть...
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да... и заклинившая муфта просто сводит с ума синхронизаторы в коробке :lol::lol::lol:
    Я уже под столом валяюсь. Пиши ещё :lol::lol::lol:
    А тебе не приходило в голову что машина в теплом боксе отогрелась, вместе с маслом в коробке?
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Все может быть :)
    Скоро снова морозы наступят - отпишусь что да как будет...
    По скрипу что думаешь?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лей WD-40 на всё что крутится. Найдешь что скрипит.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ок попробую снова...
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Проще весь мотор с навесным утопить в WD-шке :lol:, свистеть точно перестанет!
    P.S.: принес еще попкорна.
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а мне не смешно :hot:
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну так не в твоей ситуации смеяться. Тебе думать нужно, анализировать и делать выводы. Давно уж пролечил бы свист, если бы руководствовался методом проверки WD-шкой. А у тебя так: тест провел, кучу мнений собрал, и начинаешь выбирать, какое мнение тебе больше понравится. Отсюда и лечение, не убирающее проблему. Анализ, батенька, анализ всей информации прежде всего!
    По жору масла тебе Витя правильно сказал:
    . Но первым делом - устранять течь масляного радиатора! Прокладка в нем течет, или он сам - устранять течь. Только после этого мерять расход и действовать далее. А ты сразу за замену МСК спрашиваешь. Логика и анализ где?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    еще как будет. проверено, к сожалению, на личном опыте. лень было перед продажей менять ремни. :lol:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    для всего, что описано выше, требуются знания и умения.
    ps: на вопрос про "карелов" тс почему-то обиделся, а это многое могло бы объяснить :lol:
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Потому что за новым ремнем ролики потянутся? Во время чего ремень свистит, при сжатии-растяжении или при изгибах? Нет, скорее всего, при рывках, проскальзывает через притормаживающий ролик. Новый ремень, пока с цельным покрытием, конечно, свистеть не будет, но через недельки 2 заголосит. По-любому, не в новизне ремня дело. Мой 150 ткм отходил, так хоть бы раз свистнул :shock:.
    Да тут полфорума таких, что АудиСтайл, что ... (кто там в бан полетел). Кроить и колхозить с этими тачками народ ох как любит, а критику кроилова сразу вштыки воспринимает. Remur грамотно с подначки съехал, молодец. Вот только пусть мозг включит.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. всего 2 варианта: не все шкивы в одной плоскости работают (или старый изношенный ремень "гуляет" на ролике) или ремень проскальзывает. во втором случае звук усиливается в крайних положениях руля (читай - при увеличении нагрузки)
    2. дело не в колхозе :nod: все проще - ездил на новый год в карелию, у людей очень своеобразный подход к технике
