A4 B7 Скрип и свист подшипника шкива компрессора (кондиционера) 1.8 BFB TQ МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем REMUR, 14 янв 2014.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А-а-а! И это вопрос Winners-у!!! Пошел за попкорном...
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #42 WiNNER-S, 14 янв 2014
    Я не думаю. Я знаю. Прочтите ссылку на копию статьи из SSP. Я её не просто так дал. Это официальный документ VAG, а не выдумки писателей из википедии.
    "Слабые" и "мощные" коробки на разных заводах делаются.
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    И правильно, тут это опасно :) че напишешь не то и все! всем форумом, по всем темам, за тобой бегать будут :D жестокий и суровый "ауди-клуб" :D
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Ну буду знать :thumbup:
    Первую ссылку я прочитал, а что за копия ?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    какой ремень ты поставил?
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    6PK1570 CONTITECH
    Подбирал по каталогу... до этого стоял дешевый Lynx, скрип еще сильнее был и дольше проходил.
    Кстати, интересный момент, после замены ремня примерно неделю скрипа не было вообще! Единственное, в то время была погода +3 ... -4.
    Еще ремонтник сказал что возможно скрипит ролик приводного ремня... Может его махнуть?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    он проверяется рукой. натяжитель в сборе 1400р стоит, не вижу смысла менять ролик отдельно.
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #48 REMUR, 15 янв 2014
    Подождите)) о каком моторе речь? У меня 1.8T BFB 163лс
    VAG 06B 903 133 E Натяжитель ремня приводного 3000р
    VAG 06B 903 341 B Ролик обводной ремня агрегатного 950р
    на фото №6 и 8 соответственно
    и что проверяется рукой? ролик? каким образом?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Статья не из головы придумана. Это копия из программы самообучения VAG SSP 325. Можешь поискать в интернете.
  10. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Страсти накаляются.
    Слежу за вами с интересом.
    А при включении кондея звук как-то меняется???????
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Что в вашем понимании включение кондея? И как по вашему он включится в -20 мороз?)
    Когда на улице + температура под капотом вообще ничего не скрипит, при выключении кнопки ECON на климате (отключение компрессора) повышаются обороты и появляются вибрации, как при включении на всех машинах) скрипа никакого нет
  12. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    здесь уже писали ранее взаимосвязь низких температур с подшипниками и всей трущейся ебулдой.
    Я так понял что есть выбор между скрипом ролика и компрессором.
    Если включить кондей тогда когда будет скрип, то звук прогрессировать будет из-за нагрузки на него?
    Были случаи что скрип появлялся только при включении компрессора.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Этого не замечал, т.к. компрессор включается только в + погоду, а в + скрипа не бывает.
    Или компрессор можно как то принудительно включить в сильный минус??
  14. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    #54 Виталий951, 15 янв 2014
  15. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Попробуй включить в + ,если - нет.
    Может при нагрузке изменится что?
    Как вариант чтобы понять откуда скрип,но тут понятно что именно кондея-то подшипник.
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    В + включал кондей - все работает нормально. Могу попробовать сегодня в мороз, выкрутить кондей до - и отключить ECON, но думаю что компрессор не включится... там насколько я знаю стоит датчик который, если ниже -2 помоему блокирует включение кондея
  17. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    При включенном кондее муфта будет вращаться вместе с пластиной которая находится перед ней.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 8E компрессор неотключаемый.
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    то есть он работает постоянно??
    Но ведь я чувствую когда он работает а когда нет. Это понятно по вибрациям
  20. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Вить, вопрос на засыпку! 1.5 давит к04, хвост 0.9, вест все время на 64-65%!!! это нормально или надо затянуть чуть гайки!?
