A4 B7 Скрип и свист подшипника шкива компрессора (кондиционера) 1.8 BFB TQ МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем REMUR, 14 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    купить новый 06B903341B за 800(!)р. :facepalm:неоригинальный дороже.
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    #122 REMUR, 16 янв 2014
    Ремень был новым, но я все равно его заменил на Contitech в конце декабря, после замены примерно неделю была полная тишина, но правда и погода была теплой -3 +4 . Как только пришли морозы от -10 и ниже скрип появился вновь...
    У меня есть отдельный спрей специально для ремней (кондиционер для ремней HiGEAR) если им просто побрызгать ремень - ноль эффекта. Им же я пытался решить проблему еще на старом ремне, тоже не помогло =)
    Проблема не в купить) проблема в том, поможет это или нет, разбирать всю морду и отваливать кучу денег за это нет особого желания.
    Кстати вот выложил видео скрипа, это на машине после ~ 2 часовой стоянки в -10С сегодня http://www.youtube.com/watch?v=gEPlst_2NQY&feature=youtu.be
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    "дополнил" :nod:
    я их установил почти десяток.
    нюанс в другом - после установки 041 компрессора ремень безусловно меняется на короткий 6pk1572.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    ремень скрипит постоянно и скрип усиливается по мере износа. не твой случай. как вариант - переставить ремень, перевернув его на 180 градусов.
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Интересно, с чем связано? Вроде габариты корпуса и размер шкива по техничке не отличаются, посадочные визуально такие же...
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    да дело не в ремне...
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    Смотрели видео? Что скажете?
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Какое такое?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    была возможность сравнить, но я не сравнивал. скорее всего, с 04 года (8E-4-191 001>>* ) компрессор стал стоять ближе к мотору, т.е. изменился корпус в местах крепления.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    в данном случае проблема не в руках исполнителя, а в его голове.
    при должной сноровке нет необходимости ничего разбирать, бита + накидной/рожковый ключ решают. впрочем, и "разобрать" проблемой не является.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да, видео сейчас глянул, а пост ранее читал. На что хотелось бы обратить внимание:
    - свист - явно от какого-то подшипника, а не от ремня. Потому что частота появления свиста выше частоты полного оборота ремня.
    - при обрызгивании ВД-шкой подшипника шкива компрессора свист, судя по вашим 2-м постам, исчезает. Я бы начал с него. Обводной ролик все-таки достаточно далеко стоит, ВД-шки ему не достается в количестве чтобы там что-то промазать.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    #133 REMUR, 16 янв 2014
    я бы тоже начал с подшипника компрессора, вот только это стоит не 500, а 6500р и без машины дня 2... И еще не факт что поможет...
    Поймите меня правильно, если бы у меня была 100% уверенность что это поможет, может тогда и не жалко было бы расставаться с такой суммой, но очень уж велик риск выкинуть деньги на ветер и остаться с нерешенной проблемой...
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А ты, когда с предыдущим владельцем общался, не спросил, почему он мотор менял? Просто интересно, что было причиной. Если ДТП, то шкив нет смысла менять, тогда уж весь компрессор в сборе. А подшипник сам с маркировкой имеется, в теме, что я приводил, есть его фото и номер. Не думаю, что цена на него и работу по перепрессовке запредельная будет. Хотя нет, шкив если разбирать, там стопоры меняются, по отдельности не думаю, что найдешь. По любому, если сегодня засвистел, то жди, что заклинит. Менять. Денег и время нужно. Но из-за клина можно на большее попасть. Что он (шкив) свистит, надо только понять точно. Пока это практикой с ВД-шкой подтверждается.
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    Меняли мотор еще в Швеции, неизвестно почему, аварий не было. Все железо родное с заводским слоем краски, проверено толщиномером...
    Фото и номер подшипника можно?
    Цена на работу 6500р, это мне озвучили там, куда я ездил сегодня на диагностику. это совсем не кисло...
    Что может случиться изза клина? Можно подробности?
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #136 Krukermann, 16 янв 2014
    Очень вероятно, что оборвет ремень. Ну а дальше - как звезды лягут, разобьет он еще чего-нибудь и попадет ли куда... х.з., у всех по-разному в лотерее выигрыши. Мрака нагонять не буду, но бывало серьезно. Хотя может и просто соскочить.
    Фото и номер подшипника (ссылка от racetam здесь на 5-ой странице, кстати, не моя, извините): фото, номер.
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    По этому номеру бьется Torque 355222, но ни на одном сайте запчастей его нет... Какие есть аналоги?
  18. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Вас все правильно понимают, НО не всегда даже ОД может давать такие 100% гарантии. при ошибочном диагнозе мастер за работу деньги брать не должен (но з/ч естественно за Ваш счет). так что пусть мастера и диагностируют проблему, раз такое дело.
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    Самое смешное что мастера не хотят на себя брать ответственность, если это не поможет. Вчера мастер ремонтник компрессоров мне сказал что он не уверен что это скрип подшипника компрессора и в случае замены снимает с себя всю ответственность если скрип останется :D
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    На zzap.ru номер введи в поиск. Выдает кучу подшипников. Брать только проверенные (SNR вполне пойдет).
