A4 B7 Скрип и свист подшипника шкива компрессора (кондиционера) 1.8 BFB TQ МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем REMUR, 14 янв 2014.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Интересный сайт! И цены какие то подозрительно дешевые))
    TORQUE 355222 есть в наличии... Только не понятно у кого))
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Потому что никто не уверен в результате. Я вот грешным делом тоже подумываю, что, может, и компрессор сам по валу скрипит...
  3. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Нормальный сайт, не переживай. Я там рейку рулевую в РВВ-авто брал, все четко. Почему SNR не хочешь? Torque уж больно на китай смахивает.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Да вроде не должен, при его физическом включении посторонних звуков нет вообще, все работает штатно.
    Сейчас еще раз поеду в гараж к знакомому мастеру, будем теперь пробовать брызгать WD-40 сразу на подшипник паразитного ролика, нужно отсечь потенциальных виновников!
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ну мне откуда знать? Какой лучше всего взять? Ценники на них небольшие, можно сразу качественный взять.
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Перед покупкой рекомендую озадачиться поиском места ремонта, где возьмутся провести операцию по замене за вменяемые деньги. 6500 р. за сборку-разборку даже для Москвы серьезно.
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Как только ты мотор завел, он физически включился. Уже выяснили, что он неотключаемый. Начать логичнее с подшипника, просто я к тому, что может и не помочь. Попутно, как Garage.Inc рекомендовал, устранить колхоз с обводным, чтобы не думать на него и быть уверенным в правильности примененных с ремнем деталей.
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Вот как мне пояснил такой ценник мастер:
    3000р работа по замене подшипника, вместе с самим подшипником
    1500р снятие/установка компрессора
    2000р заправка компрессора фреоном, т.к. он вытечет
    а сколько такая услуга стоит в москве?
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    По п.п. 2 и 3 примерно также, замена подшипника - не знаю, но 3 т.р. чего-то не очень гуманно. В других местах чего объявляют?
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Пока не изучал вопрос, но думаю что не меньше 2 рублей
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Смотрю сейчас Эльзу, по вопросу снятия шкива на аналогичном твоему авто. Что интересного (привожу выдержки из Эльзы):
    Снятие и установка ременного шкива на компрессор (компрессор, исполнение „1”):
    Подготовительные работы для снятия ременного шкива:
    – Снять звукоизоляцию (неточность перевода. Имеется ввиду пыльник мотора / нижняя защита);
    – Привести рамку радиатора в сервисное положение;
    – Снять натяжение поликлинового ремня и демонтировать ремень;
    Снятие и установка ременного шкива, исполнение „1”:
    - Для снятия ременного шкива в зависимости от варианта двигателя может оказаться необходимым снять компрессор с двигателя; - а может и не оказаться.
    - Компрессор может быть снят с кронштейна и установлен на него без открывания магистралей хладагента;
    - это интересно. Можно, если так получится, существенно съэкономить на заправке. Судя по другим маркам авто с похожими по объему моторами, народ умудряется заменять шкив без отсоединения контура.
    Как я понимаю, и про что говорил уважаемый Garage.Inc, все будет зависеть от наличия правильного инструмента и ловкости рук мастера. Возможно, т.к. двигатель у тебя не самый объемный в моторном отсеке, обойтись малой кровью и существенно меньшими затратами. Вопрос главный в том, чтобы не закоцать стопорное кольцо при снятии из-за малого места. Отдельно его сложно будет найти. Но, при должном желании, все может получиться.
    Очень наглядные фото по самостоятельной замене подшипника здесь
    P.S.: ну и + желание. Я рулевую рейку сам, в гараже без ямы, на своей машине перекинул. Ничего, пришлось поиграть в гинеколога, но в итоге все прекрасно получилось. Только сход-развал в сервисе сделал.
  12. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Выражаю благодарность Krukermann и Garage.Inc за полученную информацию.
    У себя на время установил короткий ремень, исключив шкив компрессора из цепи, т.к. в моём случае болезнь прогрессировала очень быстро.
    Придётся искать яму или подъёмник, чтобы посмотреть на компрессор и шкив.
    Где-то видел отчёт, где было сделано именно так.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Вот это уже интересней) Если решусь то так скорее всего и сделаю...
    А с какой это машины если не секрет?
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ты про текст из Эльзы? А4, 2005 м.г., 1,8Т BFB GJW. Но это не принципиально, по моей машине то же самое выдает.
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну это в точности как у меня :)
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так я для твоей машины и смотрел. Коробку только, не уверен, правильно ли выбрал. Хотя она роли с компрессором не играет.
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    правильно
    Единственное я только не понял как впрессовать новый подшипник не снимая компрессора? Или шкив с подшипником всеже снимается?
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну да, можно попытаться снять шкив без демонтажа компрессора. У народа получалось. По документам это также возможно.
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    это на подъемнике все надо делать наверно...
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тут уж смотри по обстоятельствам. Теплый бокс по-любому нужен. С подъемником, вне сомнений, удобнее.
