Q7 4M Скрип подвески
Тема в разделе "Q7", создана пользователем aliker, 4 июн 2017.
  1. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Если есть АСС - надо калибровать на специальном стенде после замены шаровых
  2. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    О, чуть промахнулся.
    Скрип спереди при: проезде лежачих; повороте руля вправо; торможении, когда морда клюет - это шаровые?
    Чем грозит?
    Отвалится что-нибудь может?
    Проявилось при температурах около 0.
    Если шаровые, при температурах +10 и выше пропадет скрип!?
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если аккуратно, то не надо.
    Кстати и после развала - проблем нет, работает.
  4. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Посмотрите "растяжки" (не знаю как правильно называется) на стойках под капотом, при необходимости подтяните, у меня помогло (тоже появился скрип при поворотах руля, и когда морда "клюет"). После протяжки скрипеть перестало.
  5. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Благодарю за комментарий. Авто на гарантии, пусть сами ищут:) надеюсь на то, что как минимум шаровые под замену. Может в процессе чего пошевелят/увидят и каким-нибудь чудом пофиксят бесячие стуки, ну это так, мечты мои..
  6. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    В итоге обе шаровые под замену.
    От влажности ни как не зависело, чуть ли не с каждым днем скрип прогрессировал. Сейчас небольшого отклонения руля достаточно что б проявился.
  7. ClaudeMonet
    ClaudeMonet Новичок
    20 авг 2020
    63
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Появилась странная проблема после замены штатных колес 285\40\р21 (лето) на 255\60\р18 (зима). Колеса и те и другие родные/штатные. При поворотах на небольшой скорости спереди появляется шум/гул/треск (не знаю как правильнее описать) как буд то колесо шоркает по арке (по ощущениям звук идет откуда-то справа). На скорости никаких сторонних звуков нет. Что это может быть? И что странно - на 21 радиусе такого звука не было. Поменял на зиму колеса, поставил 18-ые, и звук появился. И да, еще, при проезде неровностей (особенно лежачих полицейских) или по разбитой бетонной дороге, когда колеса проваливаются в небольшие ямки спереди раздается какой-то "бух" - стук. Проезжая те же самые неровности на маленькой скорости, никаких стуков не раздается.
  8. Максудов
    Максудов Новичок
    16 окт 2017
    36
    Беларусь
    У меня так и на 21 летних, и на 19 зимних - бух-стук слева спереди.
    Дважды дилер и один раз сторонний сервис, специализирующийся на пневме, сказали одно и то же - особенность работы пневмоподвески и лучше не лезть пока не сломалось.
  9. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Если болты и диски родные - проверьте не трут ли балансировочные груза.
  10. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Ну и родные- родными, а параметры диска я бы тоже глянул на всякий.
  11. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    И самое главное: а не загнали ли монтажники какой нибудь колесный болт без шайбы…
  12. Юрий 72
    Юрий 72 Новичок
    8 фев 2017
    55
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI
    А разве 18 колеса ставятся на 4М? По-моему (но могу ошибаться) диаметр ограничен 19 радиусом. У меня 19 зимние 255/55 R19.
    С уважением, Юрий.
  13. Юрий 72
    Юрий 72 Новичок
    8 фев 2017
    55
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Посмотрел наклейку, был не прав - возможны и 18 шины...
    С уважением, Юрий.
  14. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Диаметром
    KOKA и Юрий 72 нравится это.
  15. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    это вот такие?
  16. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Возник тут вопрос: а скрип и "кваканье" - это одна и та же проблема? Или скрип побежден, а "кваканье" - особенность с которой нужно смириться?
  17. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    527
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Мне сегодня поменяли шаровые по гарантии. Пробег 45 тыс. заскрипели еще на 30, потом в течении 3-х дней пропал этот скрип. А на этой недели заскрипели и при торможении и при повороте руля. Что-то долго делали при замене, настройку электроники
  18. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Каваканье - грешу на гидроопоры, как гарантия кончится в октябре заменю сам на Myle. Поможет или нет отпишусь.
    RomanSM нравится это.
  19. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Не поделитесь номером сайлентов myle?
  20. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Meyle 100 610 0069
    Alex_iD нравится это.
