Q7 4M Скрип подвески
Тема в разделе "Q7", создана пользователем aliker, 4 июн 2017.
  1. Igor4uma
    Igor4uma Новичок
    16 ноя 2022
    2
    #221 Igor4uma, 16 ноя 2022
    Всем привет! Мои пять копеек. На 35т.км. После зимы появился скрип как у не смазанной телеги с правой стороны подвески. Без музыки ездить было невыносимо. Купил здоровую банку wd-шки и попросил пролить все резинки в джихад-сервисе слесаря . Шум пропал. Не знаю, что он там пролил. Все лето отъездил норм. Осень появилась та же проблема, но уже с левой стороны, причем скрипит так же как и правая раньше скрипела. И на ямах и когда руль поворачиваешь. Сам поддомкратил, побрызгал WD хой - результат ноль. Поеду опять к тому слесарю, надеюсь еще работает. Все добра!
    Да! Забыл. Q7 2019 г.в. Прбег 50т.км.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это шаровые...
    RomanSM и apollo77 нравится это.
  3. Igor4uma
    Igor4uma Новичок
    16 ноя 2022
    2
    Перед сообщением тему прочитал. Версия про шаровые есть. Но как слесарь смазал шаровые у меня? Или чукча не читатель?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    У мну была такае же хня. Приехал к слесарю (не ОД), он поднял машинку на подъёмик, покачал-поприжимал- ничего не смазывал-приговорил шаровую-опустил вниз. Скрип исчез месяца на два.
    Приехал на очередное ТО к ОД, - он подтвердил дефект шаровой. В результате, через месяц поменяли по гарантии. Как то так.
    Pharmacist и Igor4uma нравится это.
  5. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Едь к ОД, пусть смотрят и шаровые по гарантии меняют.
    Только если в одну вдшкой нахреначил - могут послать.
  6. sunny_boy2005
    sunny_boy2005 Новичок
    6 фев 2023
    2
    А заменили по гарантии? У меня 18 тыс пробег такая же история со скрипом в левом колесе.. вот думаю что делать.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если машинка на гарантии, то заявляй о проблеме ОД.
  8. Fenicks
    Fenicks Новичок
    25 окт 2016
    4
    Всем привет!
    Борюсь со скрипом, машина 2015 года, пробег 216 ткм.
    Симптомы - при повороте руля кряхтение с правой стороны и периодические звонкие щелчки. Сначала только с утра при начале движения, сейчас практически во всем диапазоне в любое время. Заменил сайлентблоки верхние, нижнюю шаровую. Щелчки остались. На сервисе говорят что надо пневмостойку менять, якобы есть у них такая проблема. Никто не сталкивался?
  9. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    вот всегда всем сервисникам говорю,ребят надо поменять,например,стойку,ок меняем,если проблема уходит я плачу,если не уходит ваша проблема,многих отрезвляет сразу,один раз мне так приговаривали передний редуктор на пред кузове,я говорю ок,они киксанули,потом я нашел капушек в тормозном диске,отковырял его и "редуктор сразу починился":ded::D
  10. camel898
    camel898 Новичок
    6 фев 2011
    48
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени! Как в итоге решилось? Кто-то еще сталкивался с подобным? У меня, периодически, при вывороте руля максимально вправо и начале движения/либо торможения при движении задним ходом, с левой стороны раздаются щелчки. При начале движения вперед после маневра задним ходом - тоже что-то щелкает. Од говорит что все у меня зашибись с подвеской…
  11. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Вот примерно так же и у меня
    Но до диагностики еще не доехал
  12. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    Может Шрус, нет?
  13. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Сделали диагностику
    Из всего что есть придрались к убитым верхним сайлентам. Прикупил верхние и сайленты поперечного рычага. В четверг заменим и посмотрим. Сайленты верхние подразбиты конкретно, резинки ходуном, люфтят жесть.
  14. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    464
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    сразу болты и гайки купить нужно, вероятность 99% что болт свернут
    RomanSM и ussr1980 нравится это.
  15. Doc81
    Doc81 Новичок
    22 июн 2023
    17
    Привет, и чем закончилось?
  16. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Пока ничем ))
    Заменил 10 сайлентов спереди
    Подвеска стала собраннее гораздо и рулится лучше но вот скрип/стук остался при малой скорости
    Еще скоро заменю стойки и втулки стаба, совмещу с заменой масла в моторе
    Но все больше мысли что стук не в подвеске вообще
    Пробег 150 тыс на 22 колесах
    Doc81 нравится это.
  17. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Для накопления опыта
    2 дня назад заменил стойки стаба (лемф со спиленным клеймом Ауди)
    Принудительно были заменены ибо мастер не видел в них беды вообще
    И результат
    Стук скрип на мелких стыках на малой скорости пропал
    Теперь тишина
    RomanSM, Yevgeniy R и Cr24 нравится это.
  18. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    А может не затянуты были?
  19. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Если тока с завода ….
