Q7 4M Скрип подвески
Тема в разделе "Q7", создана пользователем aliker, 4 июн 2017.
  1. Alexq7
    Alexq7 Новичок
    7 авг 2011
    23
    Q7 3,0 tfsi 2016г
    Доброго времени суток! Ребята кому нить вылечили гавканья подвески у ОД? Отпишитесь! Порядком поднадоело ото уг, уг!
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    .... включите музыку погромче и наслаждайтесь ... :)))
  3. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Заменили сайленты. ПОКА(!) щелчки пропали.
    P.S. Пока меняли, ездил на новой подменной А4. Так у нее та же болезнь. :lol:
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем добрый вечер. Сейчас появилась такая проблема. Еду и дальше при торможении на малых скоростях поворачиваю руль например вправо (как бы торможу и в конце поворачиваю авто вправо до полной остановки) и в конце появляется хруст при повороте руля. На что то идёт нагрузка при таком действии и проявляется хруст.
    Выворачиваю руль обратно уже начиная движение, то опять хруст. Это только на маленькой скорости при торможении и в повороте руля. Когда еду и на скорости то хрустов нет. Стоя просто на нейтралке кручу руль, хрустов нет. ОД недавно слушал (с этим вопрос я обращался, заезжал на пять минут), сказал что это не рейка, а просто так отрабатывает подвеска. Но раньше то такого не было. Вот я и думаю, что это может быть. На что необходимо указать ОД при посещении. Всем заранее спасибо за ваши мысли на эту тему.
  5. Alexq7
    Alexq7 Новичок
    7 авг 2011
    23
    Q7 3,0 tfsi 2016г
    Подскажите, какие Сайленты поменяли?!
  6. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Даже не знаю как вам ответить... У ОД есть соответствующий бюллетень.
  7. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Звонок в ауди Россия, поможет хорошо простимулировать сфинктер Вашего дилера. И деньги назад захотят вернуть... Только малой кровью они не отделаются... У меня как-то с БМВ Рублевка нечто подобное было - они межсервисный интервал не обнулили, а у нас дилера нет. После звонка в БМВ-Россия, мне звонил директор ОД и предлагал прислать диагноста с прибором поездом в наш город за их счет. Я аж чуть не прослезился от такого уважььээний. ))) Но смог все сделать нажатиями клавиш дистанционно, и диагност не понадобился. Ауди, думаю, тоже работать умеет...
  8. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Я тут подумал, а может у меня хрустит при маленькой нагрузки и в конце поворота руля - это ШРУС? Или возможно какой-нибудь сайлентблок? Сегодня 30 минут потратил и все слушал и слушал. Трогаюсь, еду на маленькой скорости, торможу и вхожу например в поворот (кручу руль) на маленькой скорости и появляется хруст в конце поворота руля. И так постоянно ......... Завтра буду звонить ОД и поеду к нему. Вот только думаю на что им указать .......
  9. Alexq7
    Alexq7 Новичок
    7 авг 2011
    23
    Q7 3,0 tfsi 2016г
    Скорее всего это сайленты подруливающих или нижних рычагов расположенных ближе к подрамнику.
  10. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    У меня смотрели, проверяли, показали какуюто бумажку , что это колодки. Даже на тестовой машине показали. Только я им не верю уродам
  11. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Сейчас у меня этот хруст вообще постоянный при повороте руля в конце. Стоял во дворе и проверял в натяжечку с нагрузочкой на бугорочке. Подошёл мужик со стороны (видимо понял что я делаю) и сказал что хруст в конце присутсвует. На этой недели поеду к ОД буду показывать и настаивать чтобы подняли и всё посмотрели. Раньше такого не было и я это знаю на 100%. Мне ОД тоже сказал, что это только при нажатом тормозе и значит так себя ведёт подвеска. НО ЭТО ЛЕЧИЛОВО.
  12. Alexq7
    Alexq7 Новичок
    7 авг 2011
    23
    Q7 3,0 tfsi 2016г
    Спасибо! В конце след недели поеду к О.Д.
  13. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Да да, именно при нажатом, без тормоза у меня нет хруста этого.) И чем холоднее тем его меньше
  14. А600НЕ82
    А600НЕ82 Новичок
    8 окт 2017
    5
    Республика Крым
    Звук похож на хлюпанье воды в пластмассовой емкости, и усиливается когда машину поднять в бездорожье по мелким неровностям? Дилеров необходимо заставить поднять машину на подъемник и с помощью монтировки подвигать рычаги в районе сайлентблоков и вы услышите звук почти похожий, но из-за хорошей шумоизоляции автомобиля он слышен в салоне по другому, и звук со стороны пассажира такой же, просто Вы его не слышите, а представитель дилера просто молчит. Мне меняли в мае рычаги в сборе и я не слышал такого звука три месяца, сейчас опять появился, поменяли просто сайлентблоки, но это ничего не дало, будут менять опять в сборе рычаги.
  15. А600НЕ82
    А600НЕ82 Новичок
    8 окт 2017
    5
    Республика Крым
  16. А600НЕ82
    А600НЕ82 Новичок
    8 окт 2017
    5
    Республика Крым
  17. А600НЕ82
    А600НЕ82 Новичок
    8 окт 2017
    5
    Республика Крым
    Это цокают задние опорные подшипники, мне меняли их местами задние амортизаторы в сборе местами (слева-направо), звук пропадал на несколько дней, при этом переходил на другую сторону, также он похож что в багажнике лежит либо пакет, либо пластиковая бутылка, котоую надо выкинуть из багажника, но нет. Поменяли сначала одну сторону, через некоторую другую, но после последней замены через 5-6 дней звук появился, я не поверил, выкинул все из багажника, даже запаску со всеми причиндалами, и посадил в багажник человека, чтобы понять, и смешно, что звук издавался со стороны последней замененной детали (опорника), сделал просто, приподнял пластмассовый пыльник и под него добавил с баллончика оригинальной смазки для панорамных крыш G060751A3 и чуть-чуть силиконовой, при этом подъемник не нужен, надо поднять машину в режим бездорожья. И ЗВУКА НЕТ И ДИЛЕРЫ НЕ НУЖНЫ
    ander741 и satoripk нравится это.
  18. Sergeypr
    Sergeypr Новичок
    10 июн 2018
    87
    Беларусь
    По кваканию решения нет... у меня машина декабрь 17, а значит стоят (и по словам од) уже модернизированные сайленты. Квакание есть.
    Сначала од обещал починить, даже 3 дня чтото там менял по порядку. В итоге сказали все нормально, проблем нет.
    Квакание удручает и печалит. Уже пожалел что пневму взял.
    Если кто найдет решение - дайте знать
  19. Sender16
    Sender16 Участник форума
    25 апр 2018
    123
    Общий привет. Понимайте в ряды терпил. Машина выпуск сентябрь 2018. Тоже сильно подозреваю, что скрип в шарнире рычагов. Была такая же фишка на Пассате B5. Тоже лечено было маслом под пыльник. Только дилера не заставишь делать эту операцию, а сам я стар уже самостоятельно ковыряться. У нас может быть вылечено только заменой рычагов, сайленты ни при чем. И то ненадолго.
    Ещё вариант - плохая протяжка подвески и скрип (и даже временами небольшой люфт на мелких, но жёстких неровностях) в болтовых соединениях.
    Тоже как-нибудь на днях поеду протянусь для начала.
  20. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Доброго дня, у меня тоже есть проблемка по ходовой, машина 2018г. пробег 3000 на сегодня. Что то впереди с права уг-уг как то так делает, и в основном на холодную и чаще при переезде лежачих полицейских. Кто то сталкивался?
