Скрип при нажатии на педаль тормоза
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 27 апр 2013.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    А разве там не спец смазка должна быть?
    Высокотемпературная.
  2. moxnatics
    moxnatics Bad e-mail
    10 дек 2008
    42
    audi A6 3.0 bbj 06
    Все таки нашел что скрипело!
    Скрипит шток педали тормоза в резиновой гофре! Гфра находится в салона авто. На гофре есть резинка желтая, когда ее убираешь, поде ней есть отверстие в саму гофру. Побрызгали туда wd 40 и все стало супер! если нужно сделаю фото!
    qwz91 нравится это.
  3. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ну у меня звук был четко из суппорта справа.
    Снял вчера суппорт.
    Во первых обнаружил порванный пыльник тормозного цилиндра :( Поменяли блин колодки.
    В одном месте немного даже успела поцарапаться зеркальная поверхность цилиндра.
    Но звук издавали вероятно усики колодки. Которые цепляют колодку к этому самому тормозному цилиндру.
    Смазал и их и цилиндр высокотемпературной смазкой.
    Скрип полностью пропал :)
  4. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а как добраться до этого штока ? там ведь пластик под рулевой колонкой стоит как его снять ?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    1 болт в торце торпеды , ещё 2 снизу найдёшь , останется отщёлкныть аккуратно защиту на себя-вниз ...
  6. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Всем читающим, привет.
    Чтобы не плодить темы продолжу эту. Передняя - правая сторона. Скрип.... при нажатии педали тормоза, даже на заглушенной машине. Этот же скрип смог спровоцировать, когда сняв колесо, подсунул отвертку между суппортом и направляющей колодок, создавая крен, вверх вниз. Делал это без пружинной защелки, думал может она...
    Поменяны втулки направляющих, направляющие внешне - идеальны, втулки были разбиты и деревянные.
    Проточен диск на станке.
    Заменены колодки, после замены дня 3 тишина и внутридушевное напряжение, не проявиться ли....проявилось :(
    Может кто сталкивался, подскажите.
  7. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    У меня, как ни странно, скрип вылечится заменой тормозных дисков.
    Как только их толщина стала нормальная - скрип исчез.
    Проверьте, после проточки толщина в допусках или нет?
  8. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Да, если честно не исключаю такое. Толщина вне допусков.... Новые 30 мм, допуск 28 мм. У меня 26 мм. Просто думалось, ну что там какие то 4 мм !?!?!?
    Это в принципе легко проверить, перекину диски местами и послушаю.
    Спасибо.
    Если еще у кого предположения какие есть, пожалуйста.
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Внутри поршня смажьте места,где колодка внутреенняя фиксируется в поршне
  10. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Ет я пробовал уже, даже прокладку дополнительно поронитовую вырезал и ставил, между поршнем и колодкой.
  11. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    #31 Golden Eagle, 21 авг 2018
    Появился скрип при нажатии на педаль тормоза. Звук мерзкий, как будто пружину ржавую тянут. Именно при нажатии педали. И именно при торможении автомобиля, при нажатии в стоящем авто никаких звуков почти нет. На холодный авто звука нет, появляется после поездки. Причем звук есть только при движении вперед, при движении назад и нажатии на тормоз никаких звуков нет. Пока никуда не залазил и не смотрел. Кто что может сказать по этому поводу?
  12. Дмитрий 197543
    Дмитрий 197543 Новичок
    13 фев 2019
    1
    А6 с6
    Добрый день ! Такая же ситуация .Поменял новые колодки на новые более дорогие , но проблема не ушла .Диски новые .Решили ли вы проблему?
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    После разборки и сборки торм механизмов, хватает на пол года, потом опять скрип, задолбал тоже уже
  14. A6C6ALL
    A6C6ALL Новичок
    21 май 2022
    2
    Здравствуйте, подскажите, какая была, в итоге, причина?
  15. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Добрый! Причина была в подушке коробки передач. Заменили и скрип пропал.
  16. A6C6ALL
    A6C6ALL Новичок
    21 май 2022
    2
    Это которая задняя резиновая, VAG 4F0 399 151 AN ? У меня на аллроаде симптомы 1в1, всю переднюю подвеску уже облазили, сб подрамника, опоры мотора новые - на небольшой скорости при нажатии на педаль тормоза - как телега скрипит на всю округу) при этом, на стоящей машине - никаких звуков, ни при нажатии на тормоз ни при качании кузова руками.
  17. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Да, резиновая. По номеру она. Попробуй коробку покачать, там поймёшь сам.
