A6 C7 Скрип/свист тормозных колодок
Тема в разделе "A6", создана пользователем Янкель, 21 ноя 2012.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    Для разных типов тормозной системы разные:
    TRW-Girling
    Ate-Teves
    А если керамика то Brembo
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    А Jurid с Ferodo, это оригинал для какой тормозной системы?
  3. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    у меня по ним данных нет, х з
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Может я тогда себе покупал и ставил китайскую подделку под видом оригинала с клеймом данных фирм? :)
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    Я написал, то что сейчас выдает каталог оригинальных частей в екзисте, это тип тормозных систем в зависимости от PR кодов. Какие именно производители колодок там не пишут.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ну раз в каталогах екзиста, то да! Этому стоит доверять! )
  7. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    А у меня свист утонченный знаете-ли .... премиальный даже ухо ласкает :D
  8. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    Злые вы, ухожу от вас в ветку Q7 :hi:
  9. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    #189 bahtey, 3 янв 2016
    свистит с 8000км..
  10. Nick111
    Nick111 Новичок
    31 окт 2016
    1
    Машина 2014 года (до рестайлинга). Тормоза первые километров 10 пути скрипят очень сильно при нажатии и отпускании, потом перестают.
    Обращался к 2 официальным дилерам. Говорят, что стандартная проблема для А6, А7 и Q5. Предлагают почистить тормоза, но хватит на 2-3 месяца, потом опять скрипеть будут.
    Что можно с этим поделать?
  11. ЗиГ_ЗаГ
    ЗиГ_ЗаГ Участник форума
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    Такая же фигня! Думал, что колодки уже стерлись и пора менять...а оказывается не все так однозначно!
    М б стоит поставить другой фирмы колодки? Как считаете?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Колодки AТЕ Ceramic решат эту проблему.
  13. Narayan
    Narayan Новичок
    15 сен 2016
    47
    Имхо, из-за более открытого рисунка дисков они быстрее покрываются слоем из говна, грязи и ржавчины. На х5 проблема например решается резким торможением в пол с 50-60 км в час. Говнослой сходит и скрипа нет.
    На а6 сталкивался с такой херней только когда покупал не оригинальные колодки. С оригиналом тишь да гладь
  14. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Скрипят у каждого второго. У меня в сырую погоду и в зимнее время частенько. Тем по этому поводу уже больше тыщи. Зачем создавать еще одну.
  15. ЗиГ_ЗаГ
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    #195 ЗиГ_ЗаГ, 31 окт 2016
    Не нужно быть столь критичным) я понял, что у меня все ок и не стоит паниковать благодаря этой теме)
  16. OksanaRoketska
    OksanaRoketska Новичок
    8 ноя 2016
    4
    Добрый день. Была замена тормозных колодок (если фирма нужна ТРВ), сразу при езде скрип ужасный. Думала притрутся...Но в основном после или во время дождя опять такой звук, как будто бы на повозке еду. Машина холодная. Почему так? На сервисе говорят что это нормально....
  17. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Ставил себе ТРВ назад, проехал пару тысяч. Скрипа как небыло так и нет, ттт...
  18. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Летом впервые отметил свист тормозных колодок(родные, пробег 15 тыс.). Проявляется в сырую погоду и самостоятельно проходит через 5-7 км. пути. В сухую погоду-тишина!))) Резкие торможения на динамику исчезновения свиста не влияют. Всю осень свистели по утрам... Как приморозило свист почти ушел. ОД сказал, что можно "поэкспериментировать" с разными колодками, если есть желание, но , скорее всего, желаемого эффекта не добиться...
  19. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    8000км, с наступлением минусов засвистело.
    свист только в узком диапазоне усилия (чуть меньше или больше - уже тишина).
    в пробке прям печально.
    вопрос на что менять остается (чтоб и диски не погрызть и свиста не было)
  20. Балашовец
    Балашовец Участник форума
    26 апр 2017
    101
    Летом поставил колодки Брембо. Свиста нет при любых погодных условиях - все Ок!
