A6 C7 Скрип/свист тормозных колодок
Тема в разделе "A6", создана пользователем Янкель, 21 ноя 2012.
  1. Noname_s
    Noname_s Новичок
    23 дек 2013
    21
    Audi a6
    А если поменять на Zimmerman или brembo?? Проблема не уйдет?!
  2. DeJa Vu
    DeJa Vu Участник форума
    12 окт 2010
    168
    A6 C7 Allroad3.0TD
    Проблема уйдет вместе с гарантией. Думаю, ОД установку чужих колодок воспримет как повод отказать вам в гарантии на что-нибудь..
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Ganz_74
    Ganz_74 Новичок
    17 дек 2013
    51
    A6/C7 CVT 2.0 13г.
    Такая же проблема только на новой машине без пробега.Скрипит левое переднее колесо.
    Тоже подумываю о смазке пластин на колодках.
  4. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    А колодки не китай случайно?
  5. Noname_s
    Noname_s Новичок
    23 дек 2013
    21
    Audi a6
    интересная версия...:) но тогда походу у многих участников клуба на а6 и а7 такой же китай, как и у меня, судя по вот этой теме.:) ... - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366320
  6. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    Доброго времени суток.
    У меня тут такая проблемка появилась:
    забуксовал, пытался самостоятельно выбраться (в раскачку) - не вышло, после этого в салоне начало вонять горелым маслом (трансмиссией), но коробка работает в норме, не пинается, но единственное, что еще в последнее время стало напрягать - когда снижается скорость при накате, происходит как-бы торможение (на 3-ей скорости).
    Маслом уже не так сильно пахнет, порой вообще пропадает запах.
    Катаюсь так после этой пробуксовки уже 1500км.
    А6 С6, 3TDi? qattro, 08гв., 73000км. пробега, коробка - 6ти ступка автомат (типтроник).
    Подскажите, чем это все чревато?
    Стоит ли срочно масло менять?
    Или еще что-нибудь?
  7. Noname_s
    Noname_s Новичок
    23 дек 2013
    21
    Audi a6
    походу что-то ты перегрел явно!!!:-( в принципе я бы заехал на сервис для успокоения души!!!
  8. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    а что там можно перегреть?
    я раньше предполагал, что масло в коробке закипятил - оно потеряло свое свойство, не охлаждает и не смазывает - вследствии, диски горят...
    но затем узнал, что темп. кипения масла выше 200гр.ц., а этого нереально добиться при исправной коробке. Так что по-моему, перегрев отпадает.
    а на сервис я обратился, они не думая рекомендуют двойную замену масла и фильтров (все обязательно оригинал, и никаких дублей!!!), а это не так-то и дешево. Вот и советуюсь, стоит-ли бабки вкладывать сейчас...
  9. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    А может вы подумали, что масло во всем объеме АКПП достигает температуры 200С? Такого конечно не произойдет.
    Но локальный перегрев в пакетах вы получили, запаха просто так не будет. Отсюда делайте выводы либо ездить на подоженном масле с продуктами износа, которые в скором времени осядут в гидроблоке или же провести хотя бы однократную замену масла в АКПП.
  10. dimkey46
    dimkey46 Новичок
    3 июл 2013
    49
    A4 2012 b8fl
    #70 dimkey46, 25 ноя 2014
    То же самое. Колодки стали скрипеть через 500 км после замены. Менял в паре с тормозными дисками.
    Посоветуйте какие колодки ставить ,чтобы не скрипели. A4 b8fl 2012 1.8tfsi 170
    Тормозные диски OTTO ZIMMERMAN
    Колодки TRW
  11. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    На новых BMW тоже скрипят колодки при понижении температуры на улице, именно с наступлением зимы эти темы оживляются. Думаю что это связано с экологической концепцией всех производителей, материалы используют менее вредные для окружающей среды, но при этом скрипучие при определенной внешней температуре. Лечится не на долго более интенсивным торможением, но я это не делаю, т.к. скрипит редко и не критично. По большому счету особо не замечаю.
  12. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Свистят нет мочи. Пробег 23 000. На С6 такого не было и в помине.
    Надо наверно привыкать и забить.
  13. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Ferodo Premier :nod:
  14. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Скажите - а с 4G0 698 151 D Ferodo Premier ОД с гарантии меня не скинут?
  15. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Вообще не имеет значения какие у вас колодки, ваше право выбирать производителя.
  16. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Да ладно. В жизни такого не было. Не дай Бог обнаружат НЕ ОРИГИНАЛ сразу вопрос по гарантии встает.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Я тоже за оригинал.
    Но к Вам вопрос, а с гарантии на какой узел могут снять?
    Вот за колёса другого размера могут (подвеска), за установку сигнализации тоже (электроника). А колодки???
    Я так думаю, что если я поставлю TRW ( в оригинале они тоже идут, только плюсом ещё к логотипу TRW ещё логотип Ауди ), то это никакой дилер не заметит.
  18. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Именно. Ставил TRW. Никаких проблем с дилером.
  19. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Ставьте что хотите, будет то-же самое.. все что вам влазит, вам подходит :laugh:
    сразу оговорюсь, если по вине этого расходника не возникнет неполадок, тогда может быть отказ.
  20. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Это вы о чём, простите, и к чему? нипанятна.
    :uhoh:
