Скрип в передней подвеске!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Echo, 27 мар 2006.
  1. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Ответ: Скрип в передней подвеске!
    Сказали, что никак. Может притрется и пройдет, а может нет. Но меня это уже бесит. Сказали, что я не первый приезжаю, и не только на ауди...
  2. Пэже
    Пэже Новичок
    20 ноя 2005
    86
    A4 arg 99
    Надо ему акатегорически запретить ползать вверх!!!!.
    Я так думаю.......:very_cool:
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Надо что-то делать, нельзя же со скрипом ездить, а то и вправду владельцы калин засмеют:) Что, менять аммо?
  4. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Катался вчера в дождь, скрипа небыло! Стало сухо и он опять появился :(
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем вчера был в сервисе, очередной раз респект "Сапсану" у нас в Казани, масло заменить, колодки, так, по мелочи и выяснить, что за скрип слева, оказывается - нижний рычаг, заменили - все гуд!
  6. andrud
    andrud Участник форума
    1 апр 2006
    215
    Audi 80/B3 1,8PM 90г
    Была у меня когда-то похожая проблема. Качаешь машину - скрипит, а где - не понятно. Набрал в большой медицинский шприц графитки и с силой выдавил в то место, где пружина подвески упирается в кузов, а потом ещё в другие места где что-то шевелится. Не экологично, но помогло. Удачи!
  7. yuleon
    yuleon Новичок
    4 июл 2006
    5
    Audi A4 1,8T Quattro 95г.
    народ! может поможете советом?
    скрипит кузов в районе задней правой двери на кочках (ауди а4 кватро)
    может дело в задней подвеске? менять надо? или что-то другое
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 у меня такой же скрип на а6 с4!! ЗАПАРИЛ!!!! Кто там че сделает с отбойником - напишите... Я когда машину качаю - не скрипит... На кочках - скрип... Именно как резина об резину или что-то подобное... Не металлический скрежет. Все облазил - все в порядке... Версия с отбойником понравилась
  9. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Я согласен с мнением "ОГО",скрипят обычно либо шаровые,либо наконечники.А в многорычажной подвеске скрипят чаще нижние рычаги,конкретнее нижний-прямой рычаг.Реже скрипят наконечники.
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня на А3 тоже скрипит в преди справа.
    как дождь проподает , но потом опять.
    сайленты на рычагах поменял но не помогло
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    неужели это шаровая может скрипеть
    она с виду новьё ( пыльник целый)
    наконечник тоже проверяли (пыльник на месте)
  12. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    100 пудов скрипит отбойник, когда уползает вверх и упирается в подушку. У меня прошел этот скрип со временем, но зато теперь скрипят опорные подшипники при повороте руля надоело (хотя новые они)...
  13. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    Шаровая может скрипеть даже новая. Помогает только замена. Как вариант - попробовать шприцем загнать литол под пыльник, но результат не гарантирован да и пыльник может начать рваться в месте прокола.
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    тоесть если даже шаровая визуально нормальная она может быть в хлам?
    а тяга поперечной устойчивости не может скрипеть?
  15. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    #35 Beloozersk1, 14 сен 2006
    Побрызгай WD-40 (жидким ключем) на отбойники, саленблоки стабилизатора, под тарелку (верхнюю шайбу)крепления стойки сверху , если не лень то и на остальные саленблоки, под пыльники шаровой, наконечников, и костей стадилизатора. Обычно в 80-ке скрипит то что трется железом о резину (что выделено жирным)
  16. NazarB4
    NazarB4 Новичок
    10 сен 2006
    39
    Mitsubishi Galant 2.0 Tdi
    аналогичная проблема после замены амортизаторов и стоек стабилизатора- как только с утра на машине выежаеш скрип который потом пропадает;/думаеться что пружина не стоит на своем месте...может ее прокрутить нада ?скрепит с левой стороны как и писали выше как от старого дивана:/
  17. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    WD-40 ненадолго хватает, пробовал. А вот силиконовой смазкой - про скрип забудешь надолго.
    Удачи, Дмитрий
    Ivanыч нравится это.
  18. andrey160381
    andrey160381 Новичок
    29 апр 2012
    7
    А6 AQD 2.8 2000г.
    Re: Ответ: Скрип в передней подвеске!
    :lol: У меня такая же болезнь..... поменял весь перед... рычаги, наконечники и т. п. скрип справа, как уже писали.... как на телеге.... завтра раскидаю всю правую сторону.... найду сверчка :nod: Может ли быть это подрамник? Или его резинки?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Сайлентблоки рулевых тяг могут скрипеть, там где тяги к рейке крепятся. На Б4 так скрипели, поменял все ОК стало..
  20. AlexK
    AlexK Новичок
    21 сен 2009
    69
    Audi A4/B7 2.0T07г
    такая же фигня .... но заметил ... как влажная погода ...ни скрипа .... а до смены подвески вообще ничего не скрипело ((( что то где то нужно смазать это факт!
