A4 B8 Скрип в районе боковых стоек - решение
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lazerman, 17 июн 2008.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #121 АНДР-S-LINE, 28 май 2014
    открываешь спинку и подматываешь на саму скобу тряпчатой изоленты немного..( в то место где замок заходит))я брал такую
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Помнится, было где-то про спинку. Народ изоленту вроде подматывал...
    Вот, АНДР-S-LINE уже ответил))
  3. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Нет это не в скобе дело. Надо спинку снимать и там есть толи муфта не знаю как сказать. Вот ее надо смазать.
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    1 раз слышу
  5. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    ))) это втулка там есть. вот говорят она и скрипит
  6. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    И снова всем привет.Скрип все равно присутствует. Ждал 2 ТО... Приехал,мастер проехал услышал и сказал что проверят. После ТО сказали что надо менять амортизатор задний правый. Хорошо думаю,меняйте,тем более по гарантии. Поменяли..... И что? Поехал специально через "лежачего полицейского". Ничего не изменилось. Тот же скрип. Так может причина действительно в двери? Вот и думаю тоже резиновые прокладки поставить?
  7. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    напиши, пожалуйста, помогли резинки или нет - у самого похожие симптомы
  8. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Пока не ставил
  9. xXx_freak
    xXx_freak Участник форума
    11 мар 2012
    196
    A7/C7 FL 3.0 333 л.с
    Такая же беда была, решил проблему баллоном силиконовой смазки, запшикав в замки и литолом петли смазал. Говорят тряпичная изолента помогает, если ее на петли намотать. Ауди Центр Москва и база знаний по машинам AUDi с завода Германии говорит, что проблема скрипа стоики во всем модельном ряду Audi и советуют набор смазок за 2500 евро((( Очень жаль, что когда покупаешь машину за 2 млн, через 2 года начинает что-то скрипеть! :hot::hot::hot:
  10. SMG71
    SMG71 Участник форума
    26 дек 2013
    111
    A4 B8 FL
    Такая же фигня со скрипами. Я раз в две недели смазываю все резинки на дверях силиконом. После этого тишина
  11. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Возвращаюсь к данной теме. Вот что получилось. Как и говорил ранее был постоянный скрип сзади справа. Пришло время менять резину. Решил сам перекинуть. Вытащил запаску. Все поменял. И подумал может запаска была плохо закреплена и поэтому был скрип. Аккуратно поставил ее на место, туго закрутил. Особо конечно на это не надеялся. И что вы думаете? Скрип то ПРОПАЛ!!! Специально по лежачим полицаям ездил. Тишина!!! Вот как то так.
  12. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    1 шт после распила попалам хватит на 2 двери или нужно брать 2 шт (резинки планирую устанавливать только на передние двери)?
  13. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
  14. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    оно самое.....
  16. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    А на другом интернет магазине можно заказать. На этом похоже вирус сидит...
  17. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Являюсь владельцем a4 fl.Офигеваю я над качеством этой машины,какие то заморочки с силиконом,установкой резиновых уплотнений на скобы замака от бронированных версий дверей А-8,подгибанием рамок окна,но ведь на до рестайле этой беды не было.Там была одна опция с завода под названием "Собрана в Германии"!Грохот дверей идет еще от пластиковых рамок окна с внутренней стороны двери,их нужно проходить "антискрипом".
  18. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Всё тоже самое на дорестайле, собранном в Германии [emoji12] [emoji12] [emoji12]
  19. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Ну не знаю,у меня авант был 2008г,там и намека не было на скрипы и уж тем более на грохот пластика.
  20. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Ездить по кочкам надо с умом. А если летать без разбора Бентли Тазом станет.
