Скрип/хруст при повороте руля на A3 3.2Q
Тема в разделе "A3", создана пользователем Indieivan, 26 июн 2011.
  1. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Поменял опорники - прошло.., но говорят они быстро умирают ...
  2. kucenkoal
    kucenkoal Новичок
    30 ноя 2011
    5
    Q7 3.0tdi 08г.
    Полностью согласен, тоже самое было Паджеро, а сейчас в Q7 также скрипит резинка. Происходит это после продолжительной езды, скорее всего подсушивается смазка из-за потока воздуха, который дует над педалями. В Паджеро применял силиконовую смазку, все прошло.
  3. Una_n
    Una_n Новичок
    19 фев 2012
    10
    А3 1.4Т 11г.
    первые похожие звуки услышали на третьем месяце езды.. официалы полгода ничего "не слышали", в итоге диагноз все-таки был поставлен - замена опорных... вот посмотрим, что будет после.
  4. Una_n
    Una_n Новичок
    19 фев 2012
    10
    А3 1.4Т 11г.
    заменили один опорный подшипник, звуков пока нет. посмотрим, как будет дальше.
  5. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Началась жара снова вылазит звук, в другие сезоны все хорошо.
    Парни, кроме опорного подшипника требуется ли замена верхней опоры стойки ?
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Лучше поменять чтобы два раза не лазить, тем более опора с подшипником часто продаются в комплекте, например у Сакса... Хотя ломаться там не чему...
    Если делать будешь сам в гараже, то можешь не менять...
  7. Vtor
    7 дек 2007
    387
    :) вот поэтому вопрос и возник. Смотрел на SKF кит опора+подшипник две пары, в итоге купил только подшипник - если вскрытие покажет опору, поменяю.
  8. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Замену закончил. Опоры менять не нужно.
    У меня один опорный подшипник реально клинил на нем задиры от пружины видно, как раз пружина издает этот звук и оставляет задир.
    Советую также менять пыльники, они могут иметь повреждения.
  9. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    Vtor,
    а сколько пробег на авто?
  10. Vtor
    7 дек 2007
    387
    захрустел гдето на 60 тыс, но только на горячую.
  11. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    ранова-то...
    Мне не понятно почему опорные слышно на горячую, а утром со стоянки выезжаешь - все тихо. Приезжаешь ставить машину - стыдно перед соседями.
    У меня на Б6 на 125 000км захрустели. Вот и думаю только подшипники менять, или полностью ходовку переберать.
  12. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    У меня хрустели тысячах на 30 уже... Конструктивная недоработка, очередная...
    Хотя никаких задиров не было при снятии... Просто хрустели...
  13. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Я всю ходовку поменял заодно :) кроме стоек. Скрипели еще задние саленты рычагов, можно было только их поменять как потом выяснилось.
    Хруст был не значительный слышно из салона - так нет. Подшипник был оригиналиный с надписью ROLEX . Считаю косяки все из-за недостатка смазки.
  14. ruslanbt559
    ruslanbt559 Bad e-mail
    22 мар 2014
    3
    А4/B6 1.9TDI
    у меня такая же проблема. заметил 2 неди назад этот звук. думаю надо замеить мало ГУРа .после замены зву только усилился . вот само видио может кто подскажет че делать <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eEAtHgbz_O0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  15. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
  16. ruslanbt559
    22 мар 2014
    3
    А4/B6 1.9TDI
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вывесить колеса, покрутить, стетоскопом послушать шум из рейки или нет.
  18. abyrvalg
    abyrvalg Новичок
    7 июл 2014
    2
    Jeep Commander
    Автор, так что это было? Рейка?
