Скрипит переднее колесо при повороте,чуть чуть тормоз нажимаешь скрип пропадает.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Пчёл, 16 май 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    ИМХО, забить. Рано или поздно вылезет само.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Думаю надо машину поднимать, ставить стойки под рычаги - чтоб подвеска была в нагруженном состоянии, и крутя рулём на передаче искать источник шума. А так лечить по описанию не получится скорее всего.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А ты попробуй во время скрежета чуток тормозную педальку погладь, понажимай. Если звук меняется, то ищи в тгрмозах, если нет, то в ходовке.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    это тебе на 44.
    На С6 я бы не стал забивать. Лучше разобраться. Потом дороже чинить будет.
    наличие камешков между тормозным диском и его защитой проверили?
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да, первым делом проверил наличие посторонних предметов между торм диском и его защитой. Всё чисто и сама защита не задевает за диск.
    Но вот вопрос. При повороте ,томозной диск сильнее прижимается к колодкам ? Не пойму ,как такое может быть, но в инете про такие дела пишут . Есть много статей про подобный скрежет при поворотах на других авто. Там говорят, что проблемы диска и колодок
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Во время скрипа тормоза пробовал прижимать? Педальку подвигать.
  7. Viktor_Semak
    Viktor_Semak Новичок
    19 янв 2019
    8
    Ростовская обл.
    Аналогичная проблема, только скрипит по прямой, после непродолжительной езды, минут 15-20, при нажатии чутка педали тормоза-скрип пропадает....
    проблему пока не нашёл, колодки новые, диски старые.
