скрипит руль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashka, 21 мар 2011.
  1. Sirudya
    Sirudya Новичок
    13 янв 2011
    22
    А6 2.0 TDI 2007г
    нет, не ее точно .
  2. mozart78
    mozart78 Новичок
    12 окт 2010
    20
    audi 100\45 2.6 ABC
    у меня было так,я крышку на руле снял,там было видно маленькое отверстие и там шлейф,я силиконом в аэрозоли пшикнул и пропало на пару месяцев,потом опять также,а как снять руль не знаю.
  3. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Таже проблема, рея и т.д. Исключено всё менял, скрип в руле
  4. SANTAS
    SANTAS Новичок
    21 янв 2015
    38
    А6/С5 2.5T/AYM 02
    Всем привет!
    Заметил что на моей скрип есть не всегда, но: только при заведенном двигателе, неважно от прогрева, и только когда руль до упора вверх, а иначе в коленки упирается! :)
  5. Audivlad
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    #25 Audivlad, 8 апр 2016
    Прямо под рулём звук в районе замка зажигания. Две крестовины, там одна крестовина ниже незаметно. Их и побрызгал и произвёл один процесс:
    Собрал айрбаг и руль ессно после разбора, кожухи не одевал.
    Завёл и крутил до конца влево и вправо И одновременно брызгал в отверстия что вокруг оси в районе замка.
    Потом проехался до кольцевой.
    И провел эту апирацыю ищё рас, проехался и понял что мой любимый скрип пакинул миня.Ща надо опять снять руль одеть кожухи.
    Вылечил. Забыл сказать, пользовался силиконовой смазкой.
    Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  6. ArtemA5tfsi
    ArtemA5tfsi Новичок
    6 фев 2019
    3
    Краснодарский край
    Братва, помогите, скрипит руль, как избавиться, вот видео:
    Anton Vittenberg нравится это.
  7. Anton Vittenberg
    Anton Vittenberg Новичок
    25 май 2020
    1
    Челябинская обл.
    Коллеги что это такое ?
  8. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    А у меня такое в ГУРе? Ауди ку 5 2010 год.
