Скрипят тормоза
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Visdom, 11 сен 2009.
  1. Iriska
    Iriska Завсегдатай
    9 июл 2007
    508
    А-5, 3.2. Quattro
    А почему пищат новые колодки с новыми дисками, а? Вот мне недавно всё поменяли у ОД и при торможении пищят противно.. Говорят, что песок попал.. А как он мог туда попасть? И что можно сделать, чтобы этот писк прекратился? Как будто на старых колодках езжу. Даже стыдно ... Торможу как тазик какой-то...
  2. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    У меня на ТО-60000 механик решил, что колодки и диски (все) на моей машине новые стоЯт. Я их не менял ещё, машину брал новую.............:)
  3. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Ну что по теме скрипа после замены на оригинал что-то новое появилось, может смазать надо?
  4. chip1905
    chip1905 Новичок
    15 май 2012
    2
    A4/B8 1.8Т 12 г
    Скрип тормозов
    Меня этот скрип тоже очень напрягает, причем он возникает только при почти уже полном торможении, при 30 км. в час и до полной остановки.
    Я ездил к ОД, мне сказали такая особенность, мол, при минусе так бывает. В прошлом году ездил при -37 граудсов скрипа не было никакого.
    Смазали они что-там хватило ровно на один день.
    Что делать может подскажет кто ?
    Модель A4, 2012 г.в., пробег 17 тыс.
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.731
    Ничего не надо делать, потом колодки поменяеете, посмотрите. Как правило в 90% это не качественный материал из которого сделаны колодки. Китай рулит.
  6. chip1905
    chip1905 Новичок
    15 май 2012
    2
    A4/B8 1.8Т 12 г
    Ясно. Просто неприятное ощущение, когда на тебя поворачиваются из соседних машин и тихо явно злорадствуют...
  7. Sergey0707
    Sergey0707 Новичок
    13 фев 2014
    6
    Q7 4.2TD 09г
    если не угреты диски,то колодки.
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    резко не торможу и очень быстро не гоняю...езжу как все...передние колодки заменил на 75 т.км., на 145т.км замена передних колодок и дисков, сзади замена колодок первый раз...ничего не смазывал (вся смазка за 3 года высохла, просто очистил от нее ). Ставил все оригинал, езжу круглый год. Скрипов за все время нет.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Посвистывали только, когда были приличные морозы (ниже -20), при легком притормаживании, в основном, когда к перекрестку подкатываешься.
